电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED的基本知识
共9条 1/1 1 跳转至
LED的基本知识
2008-04-28 17:15:03     打赏
LED的基本知识
一、什么是LED
Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
二、LED常用照明术语
1、光通量φ:
发光体每秒钟所发出的光量的总和。单位:流明(Lm),表示发光体发光的多少,发光愈多流明数愈大。
2、光强I:
发光体在特定方向单位立体角内所发射的光通量。单位:坎德拉(cd)。
3、照度E:
发光体照射在被照物体单位面积上的光通量。单位:勒克斯(Lux)=流明Lm/面积m2。
4、亮度L:
发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量。单位:尼脱(mcd)。
光效:电光源将电能转化为光的能力,以发出的光通量除以耗电量来表示。单位:每瓦流明(Lm/w)。
5、平均寿命:
指一批灯至50%的数量损坏时的小时数。单位:小时(h)。
6、经济寿命:
在同时考虑灯泡的损坏以及光束输出衰减的状况下,其综合光束输出减至特定的小时数。室外的光源为70%,室内的光源为80%。
7、色温:
光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温。光源色温不同,光色也不同,色温在3000k以下有温暖的感觉,达到稳重的气氛;色温在3000k-5000k为中间色温,有爽快的感觉;色温在5000k以上有冷的感觉。单位:K。
8、显色性:
光源的显色性是由显色指数来表明,它表示物体在光下颜色比基准光(太阳能)照明时颜色的偏离能较全面反映光源的颜色特性。要正确表现物体本来的颜色需使用显色指数高的光源。单位:Ra。
9、色表:
是指人眼直接观察光源时所看到的颜色。街道高压钠灯发出的光既亮且白,但当看到被照射的人的面孔时显表灰色,这说明高压钠灯的色表并不差,但显色性不好。
10、眩光:
视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比,则可以造成视觉不舒适称为眩光,眩光是影响照明质量的重要因素。
三、LED的结构及发光原理
50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文light emittingdiode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性好。
    发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。
四、LED光源的特点
1、电压:
LED使用低压电源,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。
2、效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%。
3、适用性:
很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
4、稳定性:10万小时,光衰为初始的50%。
5、响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级。
6、对环境污染:无有害金属汞。
7、颜色:
改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红、黄、绿、兰、橙多色发光。如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色
8、价格:
LED的价格比较昂贵,较之于白炽灯,几只LED的价格就可以与一只白炽灯的价格相当,而通常每组信号灯需由上300~500只二极管构成
关键词: 基本知识     半导体     单位     光源
2008-04-28 17:46:15     打赏
不错,介绍的很详细,谢谢
2008-04-28 17:55:52     打赏
谢谢,我们也刚学到这,还不是太懂
2008-04-29 17:13:31     打赏
学习了
2008-05-07 17:40:38     打赏
学习了
2008-05-08 14:03:57     打赏
继续学习!
2008-07-09 22:15:46     打赏
7楼
销售LED恒流驱动IC、AC/DC输入驱动芯片:
   AMC7150DLF:内建PWM脉冲宽调变与功率晶体管,只有五颗外部器件,可可以驱动24W的高功率LED,工作频率由外部电容控制高达200KHz,只要调整外部电阻即可达到变更输出电流的目的,主要应用于一般LED照明与汽车LED输助照明。
AMC7135PKF:是一款低压差稳流器件,主要用于手电筒照明,具有输出短路、开路保护,内建过热保护装置,适合应用在体积小与密闭空间的LED手电筒。
   AMC7140DLF:属于线性元件,低压差,最大可驱动到700mA,电流可通过电阻来调整,目前有些客人用于驱动大功率灯具、路灯、射灯产品;
   AMC3202:升压IC,3倍升压效率在80%,用陶瓷电容效率在93%,4~8倍以上可以,但效率会相应变低。应用于各种大LED背光或者大功率LED需要升压模块,频率280KHz,电压在2.7~30V,自带散热片,内置1.5A MOS,输出电流可达几百毫安,可配合A711、AMC702、AMC7140等芯片组,组成串并流恒流电路,应用于太阳能路灯、射灯等大功率LED灯。
除了以上产品还有以下:A705、A702、A703、AMC34063、AMC2596、AMC7169、AMC3843、A711、A718,如需更详细请参考原厂网站。
  ZD850、恒流电源模块应用M16、E26、E27、GU10射灯(可过CE、EMC论证)
  ZD832 是美商齐荣电子公司的产品,线路简单很具代表性,高压直驱小功率 LED 应用。缺点是线性恒流驱动,效率不是很高,串接LED 个数有限。
  HA2200XPB 高压AC输入,输出电流可调解,可驱动于小功率LED灯串,单颗芯片可驱动高达150颗小功率LED,应用产品有T8灯管、小功率灯串等。
   我司LED驱动产品可应用于MR16、GU10灯头,矿灯、太阳能LED路灯、LED护栏灯、LED地埋灯、LED吸顶灯、LED地砖、LED水底灯、LED插地灯、LED射灯、LED手电筒、LED草坪灯、LED工艺灯等产品。免费为客户提供PCB线路板设计及技术支援服务。
台湾研晶光电(大功率(1W & 3W)LED,采用美国Cree,台湾旭明主芯片封装,全金属封装,散热性好,光衰度低):
1.1W/3W小尺寸7mm长*7mm宽*3.2mm高,能适应狭小空间(5W:9mm长*9mm宽)
2.全金属封装,稳定性最佳
3.低热阻,5°C/W
4.多种视角,25°,45°,110°,120°,椭圆100°/50°,椭圆90°/30°(一次光学)
5、Collimator:10°,25°(二次光学)
6. 波长520--540nm
7 年底将推出更小封装的大功率LED(有更好的成本优势!)4.4mm长×4.4mm宽×2.1mm高
8、1W/3W同样成本,同样单价.
联系人:张先生 邮件:ic9898@163.com  QQ:553969488
2008-07-12 21:21:03     打赏
8楼
不错,懂得了不少。
2008-10-09 14:29:17     打赏
9楼
公司主要提供协助厂家顺利出口到各个国家的产品认证:
中国CCC,美国ULFCCFDAcTUVus,加州能源之星CEC,加拿大CSAcULIC,欧洲CERoHS,日本PSE,澳洲及新西兰SAAC-tick,韩国EK,德国VDE,国际认可CB,德国TUVGS,英国BSI,台湾BSMI,挪威NEMKO,尼日利亚SONCAP,巴西UC,沙特SASO等国家认证。
pan yuan yuan (潘媛媛)
Tobey
Accurate Technology Co., Ltd. / 深圳市冠准科技有限公司
(ATC)
Tel.: +86-755-26503293 (direct), 26501533
Fax: +86-755-26503396
Cell phone: +86-13794473537email:
Tobey1207@126.com
website: www.atc-lab.com
共9条 1/1 1 跳转至
