- 杂志
 搜 索:
 论坛 » 元件与连接器 » DS3.2开发USB驱动时SubmitUrb一个输入URB蓝屏问题的解决
广告招商
版主: sunshine0606 , l0p0c
 发表新贴
 发表回复
 DS3.2开发USB驱动时SubmitUrb一个输入URB蓝屏问题的解决  发表于 2008-05-09 16:58:39 [您是本帖的第146位阅读者]     [1楼]
呢称:张阳
加我为好友
在使用DS3.2开发USB PDIUSBD12的驱动程序时,使用DS的
向导自动生成驱动后,添加发送数据相关代码后,测试发
送数据成功。继续增加读数据相关代码,使用最简单的同步
调用,结果出现蓝屏……反复查看代码,不管是使用buffere
d模式还是direct模式,设置成异步调用并设置完成例程,
结果还是蓝屏依旧...在经过无数次的修改代码、蓝屏之后,
人都快崩溃了...看别人的驱动以及DS自带的例子中都是这样
做的呀,看来问题不在这里。找到代码中的设备构造函数
Computer00USBDevice::Computer00USBDevice,发现原来是
DS向导生成的代码SB了...
本来应该是
    // Initialize each Pipe object
    m_Endpoint1In.Initialize(m_Lower, 0x81, 16);
    m_Endpoint1Out.Initialize(m_Lower, 1, 16);
    m_Endpoint2In.Initialize(m_Lower, 0x82, 64);
    m_Endpoint2Out.Initialize(m_Lower, 2, 64);
而向导自动生成的代码在0x81和0x82前面都漏掉了0x,
变成十进制的了,我倒塌...
结果就是两个输出端点可以正常工作,而一旦对输入端点
操作时,就导致系统蓝屏了...
将代码改正过来,再测试,系统不再蓝屏,而且也可以
正常从设备读取到数据了。
另外,如果应用程序提供的缓冲区比实际返回的数据
长度少时,就会读不到数据,并且以后再使用足够长度
的缓冲区去读时也还是读不到。需要将设备停用后重新启用
才能重新读到数据。所以应用程序应该提供足够大的缓冲区
(例如端点的最大数据包长度)去读数据。
你是我的眼
共1条 1/1 1
   快速回复主题
  用户名 : 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 ]
  标 题:
  内 容 :
关于我们 | 广告服务 | 企业会员服务 | 新手上路 | 联系我们 | 友情链接
Copyright ©2002 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
京ICP备060382号
