电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 技术新突破 首款采用可折叠塑料的OLED显示器
2008-05-15 13:07:38     打赏
索尼公司开发出了其自称为业界首款采用可折叠塑料底层的全彩色有源矩阵有机LED显示器,并于近日在国际信息显示学会的会议上展示了这一产品的原型。
  在实验室开发过程中,索尼的工程师先是开发了一个在玻璃底层上构建有机薄膜晶体管背板的制程,然后在现实中将同样的结构复制到塑料薄膜上。该制程的温度不到180℃。索尼采用了C22H14并五苯材料来构建活动性为0.1 cm2/Vs的有机晶体管。
  该产品原型是一个2.5英寸的显示器,具有120 x 160的象素和8位灰度级,以便实现全1680万色的彩色效果。该显示器的分辨率为80象素/英寸(每象素大小为318 x 318 微米),每个亚象素(红、绿或蓝色)都由一个双晶体管单电容器PMOS电压编程电路来驱动,帧率为60Hz,信号电压12V。
  索尼在这种OLED显示器上采用了顶部发光结构,即将驱动晶体管置于底部,从最顶的OLED层发光。这种显示器包括了电极层、有机TFT层、OLED层和阴极层,各层之间由有机绝缘体隔开。据称这种结构可以让工程师在制作有机TFT层之前制作电极层,而不会损坏半导体层。
  索尼的工程师在继续改进这种可挠式显示器的性能以及其它规格,以使这种技术能够早日实现商业化。但索尼并没有给出正式发布商业化产品的时间。
关键词: 技术     新突破     突破     首款     采用     可折叠     塑料     显示
