應用日漸普及的LED產品分類眾多,我們簡單地來看看分類方法。LED根據發光管發光顔色、發光管出光面特徵、發光管結構、發光强度和工作電流、芯片材料、功能等標準有不同的分類方法。下面簡單介紹前四種分類方法。
1、根據發光管發光顔色分類
根據發光管發光顔色的不同,可分成紅光、橙光、綠光(又細分黃綠、標準綠和純綠)、藍光等。
另外,有的發光二極管中包含2種或3種顔色的芯片。根據發光二極管出光處摻或不摻散射劑、有色還是無色,上述各種顔色的發光二極管還可分成有色透明、無色透明、有色散射和無色散射四種類型。
2、根據發光管出光面特徵分類
根據發光管出光面特徵的不同,可分爲圓燈、方燈、矩形、面發光管、側向管、表面安裝用微型管等。
圓形燈按直徑分爲φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。國外通常把φ3mm的發光二極管記作T-1;把φ5mm的記作T-1(3/4);把φ4.4mm的記作T-1(1/4)。
由半值角大小可以估計圓形發光强度角分布情况。從發光强度角分布圖來分有三類:
(1)高指向性。一般爲尖頭環氧封裝,或是帶金屬反射腔封裝,且不加散射劑。半值角爲5°~20°或更小,具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或與光檢出器聯用以組成自動檢測系統。
(2)標準型。通常作指示燈用,其半值角爲20°~45°。
(3)散射型。這是視角較大的指示燈,半值角爲45°~90°或更大,散射劑的量較大。
3、根據發光二極管的結構分類
根據發光二極管的結構,可分爲全環氧包封、金屬底座環氧封裝、陶瓷底座環氧封裝及玻璃封裝等。
4、根據發光强度和工作電流分類
根據發光强度和工作電流,可分爲普通亮度LED(發光强度<10mcd)、高亮度LED(10~100mcd)和超高亮度LED(發光强度>100mcd)。 一般LED的工作電流在十幾mA至幾十mA,而低電流LED的工作電流在2mA以下(亮度與普通發光管相同)。
