在Windows me下:
首先:
启动Windows me,假定光驱为g:,Linux安装在/dev/hda3,将Linux安装光盘放入光驱,在窗口DOS提示符下运行以下几条命令(注意内核文件vmlinuz可能是以vmlinuz开始的其它名字):
c:
md\\linux
cd\\linux
g:
cd\\dosutils
copy loadlin.exe c:
cd autoboot
copy vmlinuz c:
然后:
在Windows me下使用实模式DOS
Windows me已经隐藏了实模式DOS,如果要运行实模式DOS程序就不方便了,你可以(假定Windows安装目录为c:\\windows):
首先,在http://www.mypatch.net/system/mfddme13.zip下载补丁,解压后拷至c:\\winmedos(先建好)文件夹,复制c:\\windows\\command.com、c:\\windows\\system\\regenv32.exe、c:\\windows\\ command\\ebd\\io.sys到c:\\winmedos,然后在Windows me下的窗口DOS方式下:
cd\\winmedos
attrib -h -s -r *.*
winmedos
最后将已经修改过的三个文件:io.sys复制到c:\\,command.com复制到c:\\及c:\\windows,将regenv32.exe复制到 c:\\windows\\system下,在c:\\新建两个文件config.sys,autoexec.bat,内容如下(在config.sys中不能使用himem.sys和emm386.exe,因为Windows me已内含):
config.sys内容:
device=c:\\windows\\ifshlp.sys
buffers=40
FILES=40
DOS=high,UMB
lastdrive=Z
[menu]
menuitem=1,Windows me
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
