电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 片云母开发应用及市场动向(zz)
片云母开发应用及市场动向(zz)
2008-05-19 09:18:58     打赏
  云母是一种很重要的非金属矿物。目前在天然云母中最有工业价值的是白云母和金云母 ,此类云母具有优良的电绝缘性、耐热性、耐水性、耐化学性、弹性和高剥离性,一直是电气、电子工业中的重要绝缘材料。片云母是由原料云母经过劈分加工而成。
  1 片云母的开发应用
  迄今为止,90%以上片云母的应用还是在电子工业和电气工业中,尤其是作为绝缘支撑元件 。随着生产技术的发展(电子元件微型化)及经济情况的影响,片云母逐渐被一些较廉价的但 又能满足最低要求的材料取代。但是,目前还没有一种材料具有云母的全部优良性质,片云 母仍具有广泛的用途,尤其是在一些使用优质片云母的地方。
  1.1 氧气呼吸装置中的隔膜
  目前尚没有发现一种材料可代替云母用作氧气呼吸装置中的隔膜。用作这种隔膜的云母必 须是优质云母,要特别光滑、干净、坚固及透明。一般规格为Φ1.125英寸,厚0.015英寸 。
  1.2 用于耐热水位计
  由于云母耐高温、透明、柔软、平滑及不易破碎,因此可以用作高压蒸汽锅炉玻璃水位计的保护衬。白云母能经受600℃的高温(金云母则更高)及5689磅/英寸2的高压,而且温度、 压力的急剧变化也不影响其化学性质和光学透明度,因此它是热电厂、船舶、炼油厂和化工 厂中高压蒸汽锅炉水位计中作保护衬的最佳材料。
  1.3 应用于罗盘
  虽然片云母用在罗盘中只有很小的市场,但它一直是用于航海罗盘面板极其重要的材料。船 舶、潜艇、飞机上的大型陀螺罗盘的面板必须采用优质片云母,因为这种罗盘漂浮在酒精里 ,片云母是惰性的,不会被分离。
  1.4 用于电容器
  电容器工业经历了一系列的发展,由陶瓷、塑料薄膜、特种玻璃、牛皮纸到聚酯,但还没有一种代用材料(无论是有机还是无机)具有云母全部的优良性质,所以还保留了一些不能取代的云母电容器,云母电容器主要用在飞机和导弹等装置中。特点是优化线路,稳定性高, 并有高绝缘电阻,电容变化大,Q值高和耐辐射。印度不仅供应作电容器的云母材料,而且还生产各种云母电容器。
  1.5 应用于电池
  云母一个较重要的应用是在制造导弹方面作绝缘体。金云母具有良好的物理性质,而且在 700℃~1000℃高温下还能保持良好的绝缘性质,因此金云母可用来把热蓄电池固定在导弹弹头中。云母在这方面的应用近年来在大多数发达国家中稳定增长。
  1.6 应用于光学方面
  云母在光学方面的应用是利用它的双折射性制成阻尼板,如1/4波、半波、全波阻尼板。这 种板主要用于激光系统和束的分离器,还可用于起偏振化显微镜,主要是1/4波和半波阻尼 板。这种阻尼板通常是直径为10~25mm,标准厚度为0.025mm的园板。作为阻尼板的云母多 用在试验室,尽管光学特性次于石英,但价格比石英相对便宜。
  1.7 其它应用
  各种设备(如收音机、电视机、助听器等)中一些部件支撑片和间隔片,家用加热电器,防尘 防潮封闭电动机和发动机的电枢绝缘,整流器整流子绝缘,电动机和发动机的线圈绝缘,绝 缘垫圈和端子板。在优质云母上涂金银光栅而制成的薄片,可用于通讯设备内元件。质量上 乘的云母片可做氦氖激光器的减速板。云母垫圈可作录音机磁头的间隙分离器等。
  2 市场动向
  全世界云母产量约为25万吨,主要生产国有印度、美国、南非、巴西、马达加斯加、加拿大 、阿根廷和俄国等国家。印度是白云母最重要的资源国,其次是巴西、阿根廷和马达加斯加 。加拿大的鳞片金云母和粉金云母以及俄国和阿根廷的金云母产量也很大。
  我国云母资源丰富,云母砂几乎遍布全国,如新疆的阿尔泰,四川丹巴、内蒙古土贵乌拉等 。年产量约3万吨,占世界总产量的10%左右。全世界片云母供应量约为1万吨,其中印度占80%以上,其它由中国、马达加斯加、巴西、 阿根 廷等国供应。印度一直是世界片云母生产的领先者。近几年来,尽管受到投放库存、价格结 构、使用代用品的影响,传统片云母市场受到了冲击,造成了片云母消耗减少,但至今印度 仍占领80%左右的世界市场。
  由于综合利用的开展,云母制品的种类不断推陈出新,促使云母的产品结构发生了变化,逐 步转移到以加工碎云母为主。国外云母纸的大量生产,冲击了云母薄片的市场。应用在电气 工业的片云母消减甚快。随着电子技术的发展,电子管和电容器用云母片也大幅度下降,除 了特殊需要,都已被云母制品取而代之。目前,片云母销量将以每年4.6%的速度下降,到2000年,片云母需量将继续以每年2.2%的速率递减。据美国矿业局报告,到2000年,美国年 需用片云母606.5吨,其中:电气用591吨,真空管用4.5吨,电容器用1吨,其他用10吨。 印度不断压缩片云母的生产,根据市场动向,已调整政策来限制碎云母的出口,积极立足国内发展碎云母的深加工和云母制品.日本云母技术已从普通技术向高技术深入发展,派生出门类众多的新产品。例如,利用合成云母结晶原理,制造云母玻璃复合人造大理石;氟金云母与硼素云母形成新的云母系列;云母与磷、硼、硅酸盐结合材料;氟云母与滑石结合材料;云母与硬灰物结合材料;氟云母与金属粉结合材料等等,使云母不断地扩大了应用领域。
关键词: 云母     开发     应用     市场动向     材料
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
