电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » PH传感器使用过程中注意事项(zz)
PH传感器使用过程中注意事项(zz)
2008-05-26 12:45:45     打赏
  PH传感器需要定期进行校正,根据使用条件不同校正周期也不一样,一般四到八周校正一次即可。校正时一般将探头分别放入两种标准缓冲液中,两种标准缓冲液相差至少2 PH,如果校正失败需要对探头进行清洗,一般情况将探头放入1%-3%盐酸溶液中浸泡1-5分钟,再用清水冲洗,用软布擦干净。如果有油脂存在,用酒精擦洗。重新进行校正,如果仍无法完成校正说明探头已坏,需要更换新探头。探头寿命一般为6个月到3年。
关键词: 传感器     使用     过程中     注意事项
