电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 日本和台湾的房子是这样抗震的
共9条 1/1 1 跳转至
日本和台湾的房子是这样抗震的
2008-05-26 13:21:47     打赏
在日本及台湾建造房屋多为高抗震的木结构及轻钢结构,加拿大及美国也多采用,建议重建家园不要再采用混凝土结构或砖混的预制板。请珍惜生命!!!!!!!!
轻钢结构
点击在新窗口中查看该图片
建成后
点击在新窗口中查看该图片
楼板&墙体
点击在新窗口中查看该图片
木结构
点击在新窗口中查看该图片
  建议建设部门及设计部门学习一下日本及台湾的灾区重建的建筑技术
木结构
点击在新窗口中查看该图片
安置房建成后
点击在新窗口中查看该图片
木结构
点击在新窗口中查看该图片
   超轻钢结构体系是以部分型钢与冷弯超薄壁高强度镀铝锌轻钢龙骨作为房屋的支承和围护,其主要材料厚度仅为0.55MM,在所有钢结构建筑领域当中,其用钢量最省,材料损耗几乎为零,已经达到了极至,完全符合节约、节能要求。它具有极强的坚实性、防风、防震性以及更好的防虫性、防潮性、防火性、防腐性,随心所欲的可塑性,并具有很强的绿色环保概念。有着更快的建造装嵌速度,作为一种新技术,在美国 、新西兰、澳洲、日本房屋建造市场上所占的比重很大,目前这套国际最先进成熟的技术被MET引入中国成功应用,百得豪斯集成住宅集成了该套先进的结构体系,该体系造价最为经济。
   系统特点
  高级的建筑工艺:集成住宅的结构体系与装饰材料的通融性,以满足建筑物内外部空间的设计要求,并适应不同客户的需求。
  长期的耐久性:主体结构采用轿车外壳用BHP镀铝锌钢板。材料厚度仅为0.55MM,双面镀有铝和锌,防锈蚀性能好、强度高。 实验结果证实,镀铝锌超轻钢结构主体的耐久性能可达70年以上。
  长期的抗震性:超轻型钢结构建筑,整体刚性好、强、量轻,变形能力强。 建筑物自重仅是砖混结构的五分之一,抗震性能是砖混结构的2倍以上,并可抵抗每秒70米的飓风,使生命财产能得到有效的保护。
  优异的隔音性能:实测结果表明在室外80分贝的情况下,室内仅为40分贝(80分贝为噪音,40分贝为安静的环境)。
  具有显著的节能效果理想的保温隔热性能:
  与砖混结构住宅相比,可节能60%以上;冬夏季空调设备可节约耗电30%以上,该类型住宅采用全封闭式保温隔热防潮系统,温度变化小、热损失低。不论冬夏,都具有舒适的居住环境。室外0℃时,室内仍然可以保持17℃以上;在室外温度达到30℃的情况下,室内温度仅为21℃左右 。
  木结构建筑相关介绍
  人居与自然的高度和谐
  在北美这个几乎可以说是居住条件最好的大陆,木结构建筑体系自从1830年以来就占据主导地位。每年在北美新建的150万到200万栋房屋建筑中,90%以上都采用木结构建筑体系。历时百年,木结构建筑以其一系列优越的特性,使住在北美地区的居民享有世界上最高标准的住房。
  木结构建筑是以木材作为结构主材,通常分为:S.P.F平台式木框架结构,方木及原木结构(原木屋LOG HOME)和胶合木结构,进入中国后出现混合结构体系。
   木结构建筑系统特点
  节能性:房屋的能源效益是由构成该房屋外壳的结构体系和材料的保温特性所决定的。木结构的墙体和屋架体系由结构木方、板材、保温棉填充而成,测试评估表明150mm厚的木结构墙体,其保温能力相当于610mm厚的砖墙,木结构建筑相当于混凝土结构建筑可节能50%-70%。
  舒适性:由于木结构体系优异的保温性能,人们可以享受到木结构住宅的冬暖夏凉。另外,木结构为天然材料,绿色无污染,不会对人体造成伤害,材料透气性好,易于保持室内空气清新及湿度均衡,同时作为绝缘材料不会对人体磁场造成干扰。
  灵活性:木材具有极高的强度同时比重相对较小,可加工性强,对各种造型的表现能力是其他建筑材料望尘莫及的,这是木结构适用于几乎所有的建筑规格、风格、价格范围、功能和内外装饰。是设计师几乎享有完全的自由,能建造出完全满足环境和市场需求的建筑。
  得房率:由于墙体厚度的差别,木结构建筑的得房率比普通砖混结构建筑要高5%-8%。
  工期短:木结构采用装配式施工,对于一般单体建筑而言,基础以上结构完工仅需15-20日,包括装修在内的单体建筑工期可基本控制在2-3个月。大部分施工作业为干作业,这样施工对气候的适应能力强,不会像混凝土工程一样需要很长的养护期,而且冬季施工受限制。
  安全性:木材相对其他材料有很强的韧性,加上面板结构体系,使其对于冲击荷载及周期性疲劳破坏有很强的抵抗力,具有最佳的抗震性木结构在各种极端的负荷条件下,均表现出其优异的稳定性和结构完整性,特别在易于受到飓风影响的热带地区以及受到破坏性地震袭击的地区,如日本和北美。
  耐火性:木结构的耐火能力比通常想象的要强得多,木材遇火会形成表面碳化层,有助于保护木材并保持木质强度和结构完整性,按照规范设计的木结构体系完全符合中国相关的防火规范。
  耐久性:精心设计和建造的木结构,能够面对各种挑战,是现代房屋结构中最经久耐用的结构之一,能历经数代人而状态良好,包括在多雨、潮湿、白蚁地区。在美国年代最久远的木结构房屋的历史可以追溯到十八世纪。
  隔音性:基于木材的低密度和多孔结构,以及隔音墙体和楼板系统,是木结构特别适用于建造要求隔音的建筑,创造静谧的生活、工作空间。同时,木结构建筑没有混凝土建筑常有的撞击性噪音传递的问题。
  环保性:木材是唯一可再生的主要建筑材料,在能耗、温室气体、空气和水污染以及生态资源开采方面,木结构的环保性远优于砖混结构和钢结构,是全球公认的绿色建筑。
关键词: 日本     台湾     房子     这样     抗震     木结构     结构     建筑
2008-05-26 16:44:03     打赏
这个与我们的仿真意识有关
2008-05-26 17:34:09     打赏
不错,以后建房子得多方面考虑了~
2008-05-27 01:04:06     打赏
也可以自己DIY一个房子 哈哈
2008-05-27 09:54:29     打赏
嗯,我们的四川在地震带上,的确要把这些东西都引入进来,重建的时候要好好把关
2008-05-27 10:35:08     打赏
同意楼上的,重建的时候一定要把关!!!
2008-05-27 17:37:56     打赏
7楼
不是吧,建鸟巢呢,现在房价这么贵,建成这样的,估计的100w一平米了,都建成这样估计80%的人会想,还是帐篷好。
2008-05-28 17:30:13     打赏
8楼
估计~成本是个问题
2008-05-28 17:42:24     打赏
9楼
看着不错,根本买不起。
共9条 1/1 1 跳转至
