一. 离心泵的使用
1.开机前的准备 水泵开机前,操作人员要进行必要的检查工作,以确保水泵的安全运行。
- 1)用手慢慢转动联轴器或带轮,观察水泵转动是否灵活、平稳,泵内有无杂物碰撞声,轴承运转是否正常,带松紧是否合适等。如有异常,应进行必要的检修或调整。
- 2)检查所有螺栓、螺钉是否松动,必要时进行紧固。
- 3)检查水泵转向是否正确。正常工作前可先开车检查,如转向相反,应及时停车。若以电机为动力,则任意换接两相接线的位置;如果是以柴油机为动力,则应检查带的接法是否正确。
- 4)需灌引水的水泵,应灌引水。在灌引水时,用手转动联轴器或带轮,以排出叶轮内的空气。
- 5)离心泵应关闭闸阀起动,以减小起动负荷。起动后应及时打开闸阀。
2.使用中的检查 水泵在运行过程中要经常进行检查,操作人员要严守岗位,发现问题及时处理。
- 检查各种仪表工作是否正常。如电流表、电压表、真空表、压力表等。若发现读数不正常或指针剧烈跳动,应及时查明原因,予以解决。
- 检查填料松紧度。一般情况下,填料的松紧度以每分钟能渗水12~35滴为宜。滴水太少,容易引起填料发热、变硬,加快泵轴和轴套的磨损。滴水太多说明填料过松,易使空气进入泵内,降低水泵的容积效率,甚至造成不出水。填料的松紧度可通过填料压盖螺钉来调节。
- 经常检查轴承温度是否正常。一般情况下轴承温度不应超过60℃。通常以用手试感觉不烫为宜。轴承温度过高说明工作不正常,应及时停机检查。否则可能烧坏轴瓦、断轴或因热胀咬死。
- 随时注意是否有异响、异常振动、出水减少等情况,一旦发现异常应立即停车检查,及时排除故障。
- 当进水池水位下降后,应随时注意进水管口淹没深度是否够用,防止进水口附近产生漩涡;经常清理拦污栅和进水池中漂浮物,以防堵塞进水口。
- 停车前应先关闭出水管上的闸阀,以防发生倒流,损坏机
- 轴承的维护。对于装有滑动轴承的新泵,运行100h左右就应更换润滑油;以后每工作300~500h换油一次。在使用较少的情况下,每半年也必须更换润滑油。滚动轴承一般每工作1200~1500h应补充一次润滑油,每年彻底换油一次。
- 每次停车后均应及时擦试泵体及管路上的油渍,保持机具清洁。
- 在排灌季节结束后,要进行一次小修,将泵内及水管内的水放尽,以防发生锈蚀或冻损。累积运行2000h以上进行一次大修。
