碟机检修实例集萃[五]
[例1]一台惠浦320S型DVD机,在读碟状态时碟片转动正常,并可提速,但最终屏显无碟。
经试换同型号(SF-HD62)激光头及其排线均无效,说明故障在主板。
该机主板使用SPHE8202D芯片,内含伺服、激光信号处理等电路,由于碟片转动并可提速,芯片损坏的可能性不大,故障应在芯片的外围元件,而其中贴片电容漏电的可能性最大。
贴片电容遇高温后漏电值会减小,有时故障现象会隐去。因此决定用加热法检查:首先用热风焊枪给主板上的所有贴片分立元件加热,故障现象消失,说明主板上有贴片电容存在漏电。待冷却后故障又出现时,又单独给激光头排线插座附近及芯片至插座方向走线上的几只贴片电容加热,故障消失,说明问题就出在这几只电容上,于是拆下检测,发现C51已严重漏电(绝缘电阻值仅为4000),用一只1000pF瓷片电容代换后,故障彻底排除。
小结:当对电路不太熟悉时,采用加热法排查漏电电容不失为一个好方法。
[例2]一台格尔顿222型DVD机,有时整机不工作。
试机时发现故障有时在打开电源开关时就出现(此时各供电正常),有时在正常播放途中突然出现。经试验,用力按压芯片(SPHE8202D)或主板其他部位,可令故障时有时无。据此分析芯片引脚存在接触不良的可能性最大。
给芯片各引脚均匀地撒上一层薄薄的松香粉末,然后利用热风焊枪进行吹焊。经此处理后故障不再出现。
[例3]一台上海春雷2188B型VCD机,在读碟状态时,发现激光头能复位:但物镜几乎无聚焦动作,主轴电机不转,激光束正常。
该机采用CXD3068Q +SP-CA718A主板。正常的读碟状态应是:激光头回位碰触进给限位开关后,激光头外移一点,主轴启动,同时激光头发射光束、物镜进行上下移动的聚焦动作,如果装有碟片,则主轴电机保持转动;如不装碟片,主轴电机在“转叶停”三次后停止转动。
该机在读碟状态时主轴电机不转且激光头物镜无聚焦动作,故障应在驱动或其供电电路。测驱动集成块(KA9259D)⑧、⑩脚供电,在非读碟状态时为7V左右正常,进人读碟状态则降为3V左右。检查驱动集成块的供电限流电阻无异常,怀疑激光头组件存在短路故障,造成驱动集成电路负载过重引起供电电压大跌,从而引发读碟动作异常。
试拔下激光头排线,在读碟状态时,驱动集成块的供电电压仍下跌,当断开主轴电机引线后,供电稳定,插回激光头排线,聚焦动作恢复(正常)。用万用表Rxl挡测主轴电机,电机不转,其阻值仅为50左右,拨动主轴托盘,阻值也几乎不变,说明主轴电机己经损坏。将主轴电机换新后,故障排除。
[例4]一台金大886MVCD随身听,无音频输出。
该机的音频输出由IC601(12001)担任,可直接推动耳机放尸。
检查耳机及音频输出插座均正常,IC601供电及音量电位器也无异常,判断IC601已经损坏,直接更换IC601后,音频输出恢复正常,故障排除。
[例5]一台索佳3199型超级VCD机,音频输出只有强烈的电流声。
该机采用CXD3068Q+CL8830A主板,音频数模转换块U5型号为RXG0219,音频运放U6型号为RC4558。
首先从U5输出端引出信号试验,结果伴音正常,说明故障在运放电路。测量U6(在主板背面)供电端④脚一 12V、⑧脚+12V均正常,但输出端①脚和⑦脚均为+11.5V(不正常)。拆下U6检测证实其①、⑦脚与⑧脚已击穿短路。
由于RC4558为贴片集成块,因暂无此件,故用引脚功能一致的普通JRC4558D代换后,音频输出恢复正常。
[例6]一台鑫湖8702型CD车载音响,读播效果差。
据机主反映,在停车熄火时,音响的读碟时间长,但读出目录后播放基本正常,在行车途中则不能读碟。
从故障现象来看,激光头以及防震系统不良的可能性较大,结合在停车熄火时读碟时间长这一点分析,问题重点应在激光头上。
拆下音响外壳,再取下CD机芯上盖,首先检查激光头,发现物镜上积聚了一层尘埃。清洁后,装回机芯上盖,试机读碟迅速,播放效果亦佳。
[例7]一台海华T-1040型DVD机,整机不工作。
测量电源板各组输出电压,十5V降为+3V左右,+12V、-12V亦分别降为+8V、-8V左右。将连接主板的电源插头拔下,复测电源板上上述各组电压均恢复正常。
进一步检查主板负载电路无漏电、短路现象,判断应是电源负载能力变差引起输出电压降低。仔细检查电源板的初.、次级电路无明显损坏的元件。分析认为电源集成块(VIPer22A)不良的可能性最大,经代换后,接主板后电源板各组电压输出十分稳定,此时整机恢复正常工作,故障排除。
[例8]一台索菱CD-348型车载音响,控制操作正常,但放CD碟或收音均无声。
试从音频输出端口接另一台扩音机和彩电,声音正常,说明前置及音频数字控制电路正常,故障在功放及其外围电路。
测功放块U5的供电脚12V正常,但四个声道的十、一输出脚均无电压。检查附图电路,发现Q607已烧焦破裂,此时Q607的c极只有1.5V左右电压。用一支B772代换Q607后,其c极电压为11.5V,U5④脚也升为11V左右(此前仅为1.2V左右),功放块各声道输出脚均出现 5V左右电压。播放CD碟片或收音,声音输出恢复正常,故障排除。
[例9』一台夏新13898型DVD机,整机不工作。
首先检查开关电源板的十5V、+12V,-12V输出正常,且已送达主板,说明供电正常。侧量27MHz晶振-两引脚电压均为OV,不正常。
如果系统时钟振荡电路停振,在27MHz晶振两引脚上一般都应有电压。据此分析,应是系统没有工作电源(+3.3V)。+3.3V电压多从+5V降压得来,其降压转换的形式多种多样,在此暂且不提。顺着+5V在主板上的走线检测,发现两个并联在一起的58550三极管,位号分别为Q6和QIO,狈J得e极(接+5V)为5V,b极,c极均为OV,在路测量Q6,Q10的b、。极之间阻值很小.将它们拆下后测量b、c极间均已击穿。用两个同型号原三极管更换后,。极电压为+3.3V,此时整机恢复正常工作。但在使用过程中,Q6,A10温升较高,这是S8550工作电流余量不足的表现,为提高耐用性,用一只B772代换两个58550,长时间试机,B772只有一点微温。
[例10]一台夏新13898型DVD机,音频无输出。
经检查,该机的混合左声道和混合右声道输出端分别用一只型号为I AM的贴片三极管作缓冲放大,而中置、环绕声输出则分别与上述两声道相接。
试用音频线分别接两只1AM的b极,出现正常的伴音,说明音频数模转换电路正常,故障在三极管本身。将两个三极管拆下检测,发现其中一个的c,e极间已击穿,另一只正常。将正常管子焊回主板,另一个则用01815代换,各声道输出恢复正常。
值得探讨的是,为什么只损坏一个声道的管子,而另一个声道也无声呢?
[例11』一台汉声8200TMY DVD机,屏显字符缺笔画。
该机数码屏上碟片类型、播放、暂停、旋转台等字符显示正常,但所有数字字符显示不全。有显示,说明显示屏、屏显驱动(内置键控矩阵电路)供电正常,显示字符不全故障常见原因主要是:显示屏、屏显驱动集成块引脚虚焊,或显示屏相关数码发光二极管、屏显驱动集成块局部损坏。试换驱动集成块(SM 1628 )后,屏显字符恢复正常显示,故障排除。广西陈功任
