电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 采用NE555的循环定时器
采用NE555的循环定时器
2008-06-12 10:15:38     打赏
采用NE555的循环定时器
          本例介绍采用NE555的循环定时器,能控制各种用电设备(例如加湿器、
空气清新机、电冰箱、电热器具、排风扇等家电或其他电器),使之开机工作一
段时间后,停机一段时间,然后再开机工作(开机时间和停机时间可在5~
100min内调节),从而完成定时通断的循环控制。
    工作原理
    采用NE555的循环定时器电路由电源电路和定时控制电路组成,其电路原
理图如图所示。
         交流220V电压经C1降压、桥式整流VD1~VD4、VS稳压和C2滤波后,产
   生+12V(Vcc)电压,供给定时控制电路,同时将VL1点亮。
    刚接通电源时,C3两端电压不能突变,IC的2脚和6脚电压低于Vcc/3, 3
脚输出高电平,VL2发光,K吸合,其常闭触点将用电设备的电源断开。随着
+12V电压经R2、RP1和VD5对C3的充电,IC的2脚和6脚电压不断上升,当
两端电压升至2 Vcc /3时,IC内电路翻转,其3脚输出低电平,使K释放,其常
闭触点将用电设备的工作电源接通,VL2熄灭。同时,C3经VD6, R3, RP2和
IC第7脚的内电路放电,使IC的2脚、6脚电压逐渐下降。当两脚电压降至
Vcc/3时,IC内电路翻转,3脚低电平变为高电平,使K吸合,将用电设备的工
作电源切断。
    调节RP1的电阻值,可改变用电设备停止工作时间;调节RP2的电阻值,
可改变用电设备通电工作的时间。
    元器件选择
    IC选用NE555时基集成电路。
    VD1~VD4选用1N4007型硅整流二极管;VD5和VD6均选用1N4148型硅开
关二极管;VS选用1W、12V的硅稳压二极管;VU和VIZ均选用Φ5mm发光二
极管,VLl选用绿色,VL2选用红色。
    R1选用1/2W碳膜电阻器;R2~R5选用1/4W的碳膜电阻器或金属膜电阻
器。
    RPl和RP2均选用小型线性合成膜电位器。
    CI选用耐压值为400V的涤纶电容器或CBB电容器;C2和C3选用耐压值为
16V的铝电解电容器;C4选用独石电容器。
    K选用JRX-13F型12V直流继电器,将其两端常闭触点并联使用。若用于
控制功率较大的用电设备,则应选用触头电流容量较大的直流继电器或增加交流
接触器(将插座XS两端接上交流接触器线圈)。
关键词: 采用     NE555     循环     定时器     选用
