- 杂志
 搜 索:
 论坛 » PCB » Protel DXP使用小技巧
广告招商
版主: Tony
 发表新贴
 发表回复
 Protel DXP使用小技巧  发表于 2008-06-30 17:03:56 [您是本帖的第128位阅读者]     [1楼]
呢称:张阳
加我为好友
1 DXP Layout时的精度可到多少?
答:小数点后三位。
2为什么会发生不同属性的铜箔互相覆盖过去的情况?
答:
1.可能是Design/Rules里面的Clearance设成0或者没有设定,造成铺铜箔时没有一个可以依循的布线设计规则。
2.又或者是铜箔坏掉了,致使铺铜遇到不同的属性的对象也不会避开,解决方式是将就铜箔删除掉,再重新铺铜即可 。
3 DXP为何无法安装?
答:
1.是因计算机里面有一些常驻程序的影响造成的,譬如扫毒软件…等。
2.操作系统不对,安装DXP时,必须是Windows 2000或者是Windows XP才行。4 Protel DXP能否设定零件高度?
答:可以,在PCB零件属性字段的Height就可以设定。
5为何使用补泪滴指令时会无法补泪滴?
答:因为补泪滴对话盒里面的All Pad还有All Via没有打勾起来。
6 Protel DXP如何将P-CAD的PDF如何读入?
答:使用菜单File/Open指令,档案类型选择PCAD PDIF file(*.pdf)即可开启。
7如何删除线路图板框外面的零件?
答:使用菜单Edit/Select/Outside Area的指令,将板框框选起来,这时候板框外面的零件会变为选取状态,此时就可以删除了。
8 PCB Re-Annotate之后,在SCH执行Back Annotate时出现Failed to Find等等一堆的错误讯息,为什么?
答:这是PCB里面应该有某些零件没有零件编号所造成的。
9 PCB档案容量变大(倍数增加),为什么?
答:这是没有将PCB上面的错误讯息清除掉,而直接存盘,造成档案过大。
10阶层式电路图为何无法在根层和子层之间来回转换?
答:原因其中一张根图同时套用一张子图许多次,造成DXP系统的判断错误。
11输出Gerber files时为何Drill Drawing显示为零?
答: 在File/Fabrication Outputs/Gerber Files中的Drill Drawing标签页下的Drill Drawing Symbol中设定改为Size of hole string或Characters即可。
12为何电路图无法Update到PCB中?
答: 必须将电路图和PCB放置在同一个Project中并存盘后,生成netlist,并载入相关的Library之后就能将SCH Update到PCB中。
13复制电路板时零件编号不同且无法显示NET?
答: 用Paste Special贴上,并将Keep net name和Duplicate designator选取后再贴上即可。
14如何将所有的VIA的Solder层全部取消?
答: 用Edit/Find Similar Objects功能点选VIA之后,将所有的VIA选取,再到Inspect中取消Solder层,即可集体取消所有VIA的Solder层。
15如何将所有的PCB零件编号重编编序?
答:Tools/Re-Annotate即可将零件编号重新编排。
16 Protel DXP读入PADS的方式
答: 先将PADS存成3.5 ASC Files之后,再由Protel DXP在空白的PCB中用File/Open读取PADS存成的3.5 ASC Files即可。
17在空白PCB中新增Net的方法
答:Design/Netlist/Edit Nets中在Nets in class字段里Add新的Net即可。
18 SCH执行电路侦错的功能
答:首先将SCH放在Project中,并执行Project/Anyalze Documenet即可电路侦错。
19在电路板打印时出现PAD的Holes Size大小
答:File/Print Preview的预览画面中点选鼠标右键选Configuration ,并将Holes选取即可。
20 PCB中改变移动格点的大小
答:直接按键盘的G键后,变更大小或设定即可。
21 Polygon包覆相同NET PAD(VIA)的方法
答:Design / Rule中的Plane/ Polygon Connect Style. ,将Connect Style.设为Direct Connect之后再重铺Polygon即可。
22如何产生零件的坐标插件文件
答:File/Assembly Outputs/Generates pick and place files即可产生两种不同格式的坐标插件档。
23读取AUTO CAD的档案方法
答:将AUTO CAD存成R14或2000英制的*.DXF或*.DWG档案,再由Protel DXP用File/Import读入即可。
24补泪滴的方法
答:Tools / Teardrops中将要补泪滴的PAD或VIA选取并设为ADD即可。
你是我的眼
共1条 1/1 1
   快速回复主题
  用户名 : 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 ]
  标 题:
  内 容 :
关于我们 | 广告服务 | 企业会员服务 | 新手上路 | 联系我们 | 友情链接
Copyright ©2002 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
京ICP备060382号
