假如企业内办公主楼已经通过光纤接入了ADSL专线,该楼内最远的一个办公室有三台计算机,与工作交换机距离超过了100米甚至达到了350米,即使再级联一个交换机在距离上也无法保证,况且在线路中间增加设备不便于统一管理,另外因工作需要远离交换中心的计量站也希望能连入网络,该工作站只有一台笔记本电脑,与交换中心距离约为600米左右。在这个时候,就可以借助网络设备网络延长器来解决该问题。
该产品具有以下几个特征:
1、突破以太网传输距离100米以内的限制,可以将10BASE-TX的双绞线电信号延长到350-700米
2、采用LRE长线以太网驱动技术,欧林克以太网网络延长器采用自主产权的LRE(Long- Reacher Ethernet)长线以太网驱动技术,能有效延长以太网传输距离达700米,当欧林克以太网网络延长器连接到具备自动协商功能的快速以太网交换机上时,网络延长器会自动选择全双工或半双工模式,同时保障最大传输带宽,LRE技术保障在以太网链路出现故障时,向网络管理系统提供准确的报告,如果与交换机上的冗余链路设置协同操作,可实现自动激活冗余链路的功能。
3、 增强防雷击设计,内置高级交换引擎,有效控制差错传播,MAC地址自学习、自更新功能,提供有效快捷、稳定的传输。
4、本地可支持10M或10/100M普通交换机或集线器,远程用户端使用普通10M或10/100M的网卡,无须任何改变,每个10/100M自适应端口自动检测到相连设备的速度和双工模式,使网络延长器能自动在10Base-T和100Base-TX之间进行切换,自动调整其传输方式和传输速度,提供了所有相连的10M 和100M以太网设备间无缝的连接,安装简易,不必进行设置和管理, 就可以连接位于网络上任何位置的、处于连接范围以内的10M和100M用户。 前方面板指示灯使用户能随时监测到网络延长器的工作状态。
5、快速可靠的传输 。每个端口都能工作在全双工线速状态,提供真正的全线速非阻塞的传输速率,最大满足各种高速高密度的传输环境。同时该网络延长器采用了高度耐用的钢制机壳设计,最大限度保证了在意外情况下的损坏。另外,OM4000 网络延长器全设计为外部电源供电方式,不光携带方便,更是减少一个易坏的故障点,保证了网络延长器更高的可靠性.
通过网络延伸器不但可以获得超过150米的链路距离,实现远程用户共享ADSL,而且投入成本少,组网方便灵活,特别是在350米以内网络延长器只需在中心或用户任意一端安装,设备集中,易于管理。本方案比较适合注重成本的个人用户和远程节点少的企业选用。另外在用户开通率低的情况下,运营商也可以尝试通过这种方法满足零星用户的需求,既可保证覆盖用户,又能大量节省初期投资。
搜索更多相关资讯:网络延长器的应用
