- 杂志
 搜 索:
 论坛 » 模拟IC/电源 » 开关型高频稳压电源的优越性
广告招商
版主: sunshine0606
 发表新贴
 发表回复
 开关型高频稳压电源的优越性  发表于 2008-07-08 17:14:13 [您是本帖的第181位阅读者]     [1楼]
呢称:yk080606
加我为好友
由于开关电源比传统的串联性稳压电源有很多优越性,因此,目前已引起人们的普遍重视并获得了广泛的应用。
   开关型稳压电源的主要优越性
   (1)效率高:开关型稳压电源的调整晶体管工作在开关状态,则开关晶体管功率损耗很小,效率可大大提高。其效率通常可达80~90%左右。
   (2)重量轻:开关稳压电源通常采用电网输入的交流电压直接整流,革除了笨重的电源变压器,使电源的重量减少到原传统同等功率稳压电源的五分之一左右,而且体积也大大缩小。
   (3)稳压范围宽:开关型稳压电源在输入交流电压从130V~260V变化时,都能达到良好的稳压,输出电压的变化可保证在2%以下,而且在输入交流电压变化时始终保持稳压电路的高效率。
(4)可靠安全:在开关型稳压电源中,设计有保护电路,在负载出现故障或短路时能自动切断电源,保护功能灵敏可靠。
(5)滤波电容容量小:由于稳压电路中的开关晶体管多采用较高的开关频率,因此滤波电容的容量可大大减小,易于小型化。
(6)功耗小:由于晶体管工作在开关状态,功率损耗小,不需要采用大的散热器,机内温升也小,周围元器件也不致因长期工作在高温环境而损坏。
因此,采用开关型稳压电源还能有助于提高整机的可靠性和稳定性。
相关链接:稳压电源
 RE: 开关型高频稳压电源的优越性  发表于 2008-07-08 17:56:12 [2楼]
呢称:张阳
加我为好友
讲的很透彻
你是我的眼
 RE: 开关型高频稳压电源的优越性  发表于 2008-07-09 22:04:03 [3楼]
呢称:zhseli
加我为好友
整套LED产品解决方案
[img]http://wpa.qq.com/pa?p=1:553969488:10[/img][url=http://sighttp.qq.com/cgi-bin/check?sigkey=5a90775c9891d097534a032d208eeb7113310372ebedf34ada6dbc5be57509d3]QQ联系13556850583[/url]
PT4115--输入电压范围8-30V,输出LED 电流1.2A,使用非常容易,只需要一个输入电容、一个电感、一个二极管和一个采样电阻四个外部元器件.可以驱动多达7 个串联的LED,提供从1W~28W 以上的输出功率,效率高达97%.由于外部电流检测电阻的压降仅为100mV,以及内部0.4Ω的导通电阻,降低了芯片和系统的功耗,大幅提升了LED 照明系统的效率,达到省电的效果.同时PT4115 输出LED 的电流精度达±5%.为了方便用户有效的调光,PT4115 可以接受PWM 和模拟调光,特别需要指出的,PT4115 极为快速的电流响应时间使得在100Hz PWM 调光时的调光比高达000:1(0.02%-100%).
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1215327878.gif[/IMG]
研晶大功率1~5W,稳定性最佳,散热性好,光衰度低,全金属封装,稳定性最佳,同样的测试环境下光衰小于美国流明,多种视角,25°,45°,110°,120°,椭圆100°/50°,椭圆90°/30°(一次光学),波长520--540nm;流明:1W(40-80Lm);3W(90-150Lm);5W(180-280Lm).一致性高,价格优势明显,产品广泛应用于路灯,射灯,杯灯,水底灯,洗墙灯,壁灯,投光灯等大功率照明产品);大量客户使用大功率椭圆100°/50°视角的LED,应用于洗墙灯,投射灯,路灯等要求提高照度的灯具产品比用120°视角的提高2倍!尤其用于LED路灯更佳!可提高照度,散热好,稳定性更佳
[IMG]http://www.dianyuan.com/blog/photo/136814/1215327924.gif[/IMG]
共3条 1/1 1
   快速回复主题
  用户名 : 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 ]
  标 题:
  内 容 :
关于我们 | 广告服务 | 企业会员服务 | 新手上路 | 联系我们 | 友情链接
Copyright ©2002 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
京ICP备060382号
