飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为设计人员带来新型的光耦合器解决方案,提供快速和稳定的隔离接口,能够在噪杂的工业环境中确保低传输错误率和公认的可靠性。全新的FOD0721、 FOD0720 和FOD0710逻辑门光耦合器,可以在总线接口将逻辑控制电路和收发器隔离开来。由于工业系统易受瞬变噪声的影响,FOD07xx系列器件具有的高抗噪性能和高速度 (25Mbps),能够最大限度地减小发生传输误差或系统故障的可能。这些产品满足了对高可靠性的要求并通过了UL1577标准,适用于Profibus、DeviceNet、CAN和RS485等工业通信标准。
FOD07xx系列采用飞兆半导体的专利Optoplanar® 封装技术,与其他解决方案相比,这种共面封装能够降低封装电容达30% 以上。低电容封装可确保达到最低20kV/µs的共模噪声抑制比率,是其它解决方案的两倍,使得 FOD07xx系列器件可在噪杂的工业环境下运作。
FOD07xx系列仅仅是飞兆半导体众多的光耦合器产品系列的一部分,其他还包括高速光耦合器、门驱动光耦合器、无缓冲可控硅驱动器、光电晶体管和红外元件。飞兆半导体提供大量的封装平台、输入/输出配置和安全法规标准以满足多种设计需求。
FOD0721、FOD0720和FOD0710采用无铅 (Pb-free) 引脚,潮湿敏感度符合IPC/JEDEC J-STD-020标准对无铅回流焊的要求。所有飞兆半导体产品均设计满足欧盟有害物质限用指令 (RoHS)的要求。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
