- 杂志
 搜 索:
 论坛 » 模拟IC/电源 » 茂达电子提供PDA Phone最完整的电源管理解决方案
广告招商
版主: sunshine0606
 发表新贴
 发表回复
 茂达电子提供PDA Phone最完整的电源管理解决方案  发表于 2008-07-11 09:37:26 [您是本帖的第152位阅读者]     [1楼]
呢称:libby521
加我为好友
  给予您绝佳的行动装置多媒体体验,茂达电子针对您的需求,提供适合您及您生活方式的PDA Phone电源管    理解决方案,为您提供最完整的功能。
茂达电子提供电池升压 IC 及各部件所需要的降压LDO &高效率PWM IC,并且可一并提供给客户MOSFET & AUDIO AMP…等组件,减少客户产品DESIGN时间。目前茂达电子亦积极投入PDA Phone电源管理解决方案的供应,其产品特色如下:
‧Li-ion Linear Charger:
  -APL3201 for Li+ Battery Charger with Thermal Regulation
APL3201并不需要任何额外的MOSFET及DIODE组件,并且输入电压最高可达6.0V,极小的封装及极少的额外组件皆使得APL3201成为手持式装置的理想IC。
内建的温度调节电路能够简化PCB的设计,使得充电速率得到最佳化的调整,并避免IC过热,APL3201也提供使用热敏电阻监视环境温度或电池温度的功能,一但环境温度或电池温度过高时能够立即关闭IC。
其它的特色还包括了使用STAT1及STAT2两个输出接脚来表示各种充电状态,以及提供一个EN输入接脚可用来开启或关闭IC。APL3201提供3mmx3mm DFN-10无铅封装,并且操作温度范围可达-40℃到+85℃。
-APL3201 Simple Application Circuit
‧Step-down Converter:  -APW7101 for 1.5MHz, 600mA, Synchronous Buck Regulator
APW7101该产品整合同步切换开关,具备更高效能并节省电路板空间,固定1.5MHz的开关切换频率,可以在设计时使用较小型滤波组件,非常适合轻薄小巧的可携式装置。 当输出负载过大时,内部的限流电路及与过热保护机制启动以保护系统,电流回授模式的架构提供快速的输入电压及负载瞬时响应。
APW7101可提供600mA 的负载电流,操作电压为2.5V~5.5V,操作温度为–40°C~125°C。
-APW7101 Simple Application Circuit
‧Dual Step-down Converter:  -APW7134 for Dual 1.5MHz, 600mA Synchronous Step-Down Converter
   内含两组独立高效能PWM同步降压稳压IC,APW7134.该产品每组稳压器均整合同步切换开关,具备更高效能并节省电路板空间,固定1.5MHz的开关切换频率,可以在设计时使用较小型滤波组件,非常适合轻薄小巧的可携式装置。当输出负载过大时,内部的限流电路及与过热保护机制启动以保护系统,电流回授模式的架构提供快速的输入电压及负载瞬时响应,每组稳压器可提供600mA的负载电流,操作电压为 2.5V~5.5V, 操作温为–40°C~125°C。
-APW7134 Simple Application Circuit
‧High Voltage Buck Converter:  -APW7080 for 4A, 26V, 380kHz, Asynchronous Step-Down Converter
APW7080是茂达电子最新推出的3安培内建功率开关的非同直流降压转换器,宽广的输入电压范围可由最低4.75伏特到最高26伏特,输出电压可以依需要调整最低可以至0.8伏特,非常适合于液晶电视/屏幕,数字机上盒,携带式DVD拨放器,网络系统…等装置的电压转换。
    APW7080采用电流控制模式,输出电压的瞬时响应快回授补偿非常容易,而且输出电容的选择范围广不论是陶质电容或是电解电容都可以使用。可依输出电流大小自动切换运作模式以提高轻载效率,输出电流0.01安培时转换效率可达71%, 最高效率更可高达91%。在关闭模式时仅消耗低于5微安培的电流。
    完整的系统保护功能包括低输入电压保护、柔性启动、过流保护、短路保护以及过热保护,提供了系统最完善的保护,小体积的SOP-8-P封装与极少的外部组件缩小印刷电路板的面积,具有散热片可以将热导至印刷电路板上,大幅降低组件表面温度以符合客户需求,操作的环境温度范围由-40°C至85°C。
-APW7080 Simple Application Circuit
‧White LED/OLED Driver:  -APW7136/7 for 1MHz, High-Efficiency, Step-Up Converter for 2 to 8 White LEDs
APW7136可驱动2~8颗白光LED驱动组件,采用固定1MHz切换频率,电流控制模式 DC/DC 升压组件,内建N 信道开关可驱动8颗串联白光LED。而APW7136可操作在2.7V至6V输入电压范围之间,适合使用于单一锂电池供电的应用上。1MHz 切换频率可以有效减少外部电感及电容的体积。内建20V,28V或35V 过电压保护功能,可避免负载空接而产生不预期高压。最高效率可达87%,内部提供0.25V参考电压,当做LED限流可以得到最高效率,并延长电池使用寿命!最后APW7136使用SOT-23-6包装对于节省电路板空间有很大的帮助。
APW7137是一个采用固定1MHz切换频率,电流控制模式 DC/DC 升压组件,而2.5V至6V输入电压范围,适合使用于单一锂电池供电的应用上。1MHz 切换频率可以有效减少外部电感及电容的体积。内建N 通道开关的低阻抗值,可提供最高达90%效率。最高输出电压可达30V。APW7137使用SOT-23-6包装对于节省电路板空间有很大的帮助。
共1条 1/1 1
   快速回复主题
  用户名 : 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 ]
  标 题:
  内 容 :
EEPW元器件搜索  强力提供
关于我们 | 广告服务 | 企业会员服务 | 新手上路 | 联系我们 | 友情链接
Copyright ©2002 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
京ICP备060382号
