- 杂志
 搜 索:
 论坛 » MCU应用 » R8C/1A的I2C以及串口通讯问题
广告招商
版主: renesasstk , QQMCU , renesaschina , l0p0c
 发表新贴
 发表回复
 R8C/1A的I2C以及串口通讯问题  发表于 2008-07-14 20:54:11 [您是本帖的第255位阅读者]     [1楼]
呢称:timbor
加我为好友
我现在在用R8C/1A,但是调试I2C和串口老有问题,I2C我拷贝以前我R8C/11的一个程序(用IO口模拟出来的总线),但是老不行,我自己现在想用寄存器编写,但是也不OK,版主或者哪位仁兄有相关例程能否让小弟看看!!!串口也是这样,感觉没错啊,下面贴上串口程序,有什么问题?
UART0初始化////////////////
void uart0init(void)
  u0mr=0x65;     // 8bit,uart mode ,no check ,inner clock,one stop bit
  u0c0=0x00;     //f1 clock,lsb
  u0rrm=0;       // Continuous receive mode disabled
  u0brg=0x47;    //mainclock=11.0592M,9600bps
  re_u0c1=1;     // Reception enabled /
发送/////////////////////
void uart0send(void)
  unsigned int i;
  delay(1000);
  while(!ti_u0c1);
  u0tb=0x55;
  while(!ti_u0c1);
  u0tb=0x55;
  while(!ti_u0c1);
  u0tb=0x55;
  while(!ti_u0c1);
  u0tb=0x55;
 RE: R8C/1A的I2C以及串口通讯问题  发表于 2008-07-15 10:19:54 [2楼]
呢称:bona
加我为好友
您可以去瑞萨官方网站:
http://www.renesas.com/fmwk.jsp?fp=/products/mpumcu/m16c_family/r8c_tiny_series/r8c1a_group/&cnt=Application_Notes.jsp&title=Application%20Notes&lid=1733
这里有R8C/1A的相关例程
里面有关于I2C的例程,您可以参考一下。
 RE: R8C/1A的I2C以及串口通讯问题  发表于 2008-07-15 13:32:02 [3楼]
呢称:timbor
加我为好友
那个是2d的例程,一样吗?我是按照书上的步骤来设置寄存器的,我再看看,肯定是哪里设置有问题了!!
 RE: R8C/1A的I2C以及串口通讯问题  发表于 2008-07-15 17:00:20 [4楼]
呢称:sloan516
加我为好友
我来了。。。
祝师兄早日解决问题。。。
向各位前辈虚心学习!
 RE: R8C/1A的I2C以及串口通讯问题  发表于 2008-07-15 17:28:22 [5楼]
呢称:bona
加我为好友
那个例程是1A的没错。您再看看。
 RE: R8C/1A的I2C以及串口通讯问题  发表于 2008-07-16 09:49:20 [6楼]
呢称:ammiezhang
加我为好友
楼主只是允许接收了,不允许发送,怎么能把数据发送出去呢?:)
tre_u0c1=1;     // Transmit enabled /
 RE: R8C/1A的I2C以及串口通讯问题  发表于 2008-07-18 11:55:49 [7楼]
呢称:timbor
加我为好友
发现问题在哪里了,现在我根本不能改U0BRG寄存器,值始终是1,我估计就是这原因!!
 RE: R8C/1A的I2C以及串口通讯问题  发表于 2008-07-18 13:55:30 [8楼]
呢称:Drive78
加我为好友
timbor网友,你所说的U0BRG寄存器,是无法通过HEW的I/O寄存器窗口观察的,观察到始终是1是没错的。ammiezhang写的有一点点笔误,估计你也改了:te_u0c1 = 1;//Transmit enable.
你的问题很可能还是出在波特率设置上,你可以这样试一下:
1、如果想看u0brg的内容,可在程序中定义变量
           unsigned  char TempData;
           TempData = u0brg;
通过观察TempData的值来看u0brg的内容。
2、最好用示波器先观察TXD0管脚,是否有波形,不要直接从串口工具中看数据。
 RE: R8C/1A的I2C以及串口通讯问题  发表于 2008-07-19 10:06:53 [9楼]
呢称:timbor
加我为好友
谢谢楼上的和大家,问题解决了,原来不能查看U0BRG的啊,DATASHEET不说明白的啊,还有那本1A的书里也有点点错误,呵呵,不过问题解决了就好!!谢谢大家,对你们的技术支持还是满意的!!
共9条 1/1 1
   快速回复主题
  用户名 : 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 ]
  标 题:
  内 容 :
关于我们 | 广告服务 | 企业会员服务 | 新手上路 | 联系我们 | 友情链接
Copyright ©2002 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
京ICP备060382号
