虽然 linux 可以在任何一台 386 以上的 PC 上运行,目前大多数人使用的都是新型的,带有各种外设的桌面PC或者笔记本电脑,这样,电源管理功能(PM)就逐渐变得越来越重要。在笔记本电脑上电源管理可以节能,延长电池寿命,而在桌面PC上它可以降低幅射,降温,延长外设使用寿命。现在的操作系统大都内置了电源管理支持,例如 Windows 和 Linux。
2.PC机实现电源管理的方法
要实现电源管理,最重要的有两点:第一是需要设备本身支持节电功能,比如硬盘,可以通过指令暂时关闭;第二是需要操作系统支持电源管理,这样就可以在空闲一段时间之后调用驱动的电源管理功能关闭设备。
两种电源管理标准:APM和ACPI
传统的APM(Advanced Power Management)是一种基于bios的电源管理标准,目前的最新版本是1.2,它提供了CPU和设备电源管理的功能,但是由于这种电源管理方式主要是由bios实现,所以有些缺陷,比如对bios的过度依赖,新老bios之间的不兼容性,以及无法判断电源管理命令是由用户发起的还是由bios发起的,对某些新硬件如USB和1394的不支持性。
为了弥补APM的缺陷,新的电源管理ACPI应运而生,这就是ACPI(Advanced Configuration and Power Interface),它主要是将电源管理的主要执行者由bios转换成为操作系统,这样可以提供更大的灵活性以及可扩展性。
目前的PC机主板一般同时支持APM和ACPI两种标准。
3.linux对电源管理的支持
内核模块
针对APM和ACPI两种不同的标准,linux内核提供了两个不同的模块来实现电源管理功能,这就是apm和acpi。需要注意,apm和acpi是互相冲突的两个模块,用户在同一时间内只能加载其中之一,如果当他们在加载的时候发现二者之一已经加载,就会自动退出。
在官方发布的内核中APM是较为成熟的电源管理方式,可以完成在Windows下ACPI所能完成的大部分功能。由于官方内核中ACPI的功能比较有限,目前还处于开发版状态。所以当前的大多数distribution,如红帽子默认就使用了apm作为电源管理方式。但是值得注意的是linux中的ACPI实际上是由一个单独的项目小组模块进行维护的,当前内核ACPI的版本实际上已经远远落后于最新的版本。由于linux稳定版中对任何新特性的加入都非常谨慎小心,所以我们也许只能等到2.6.x版本的linux诞生后才能看到ACPI的稳定全功能版了。不过我们也可以自己对内核打最新的ACPI补丁来获得这些功能。
下面对电源管理的介绍以APM为主。
用户态Daemon
为了让linux内核中的电源管理功能够更好的被利用,我们还需要用户态daemon程序的配合。针对APM和ACPI,分别有apmd和acpid两个不同软件。他们实现的功能比较类似,都是允许用户预先定义某些策略,然后跟踪电源状态,执行特定的操作。在apmd软件包中还有一个工具apm,用户可以用它使机器主动进入standby和suspend状态,还可以查询bios的apm版本号。在使用acpi时直接对proc文件系统进行操作即可完成同样的功能。
4.linux下驱动的电源管理机制
在linux下不必为驱动分别编写与APM和ACPI相对应的代码,linux与Windows类似,为驱动提供了统一的电源管理接口。驱动只要实现了这些接口,就可以实现电源管理的功能。操作系统在它认为合适的时候就会通知驱动完成这些操作。
实现设备电源管理接口主要需要实现以下5点:
1)使用pm_register对设备的每个实例(instance)进行注册;
2)在对硬件进行操作之前调用pm_access(这样会保证设备已被唤醒并且处于ready状态);
3)用户自己的pm_callback函数在系统进入suspend状态(ACPI D1-D3),或者从suspend状态恢复(ACPI D0)的时候会被调用;
4)当设备不在被使用的时候调用pm_dev_idle函数,这个操作是可选的,可以增强设备idle状态的监测能力;
5)当被unload的时候,使用pm_unregister来取消设备的注册。
5.对APM进行编程
下面介绍在实模式中和在linux下使用APM功能的编程方法:
由于APM是由bios提供的,我们可以直接在实模式(如DOS下)调用int 15软中断来进行电源管理操作。
在实模式下APM的standby、suspend和poweroff功能分别可以通过下面的汇编语言实现:
standby:
mov ax, 5307H
mov bx, 1
mov cx, 1
int 15H
suspend:
改成 mov cx,2
poweroff:
改成 mov cx,3
需要注意的一件事是在linux内核中没有使用和实模式的一样的方法来调用int 15H中断,而是直接调用了bios的保护模式接口。所以我们如果修改了bios中的apm相关代码并且没有处理好保护模式接口的问题,可以出现这样的情况:在实模式DOS下使用apm功能一切正常,但是在linux下调用apm功能发生内核一般保护性错误。
在linux下我们可以通过对apm_bios设备的操作来完成同样的功能。
下面的代码可以实现APM的suspend功能,等价于apm -s
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <asm/fcntl.h>
#include <linux/types.h>
#include <sys/types.h>
#include "apm.h"
int main()
int fd, res;
fd = open("/dev/apm_bios", O_RDWR);
if (fd < 0) {
printf("open /dev/apm_bios error!\n");
exit(-1);
sync();
res = ioctl(fd, APM_IOC_SUSPEND, NULL);
if (res != 0) {
printf("ioctl error!\n");
close(fd);
exit(-1);
close(fd);
return 0;
如果我们把上面程序中的SUSPEND改成STANDBY,我们就同样实现了apm -S的功能。
在linux下POWEROFF操作有其独特的流程,最后根据内核中apm或者acpi的存在情况来执行相应不同的流程来关闭电源。请参见linux内核源码,我写的《linux关机重启流程分析》中也有一定的介绍。
6.常见问题(FAQ)
1)我的系统不能被suspend,这是怎么回事呢?
系统在suspend之前会向所有的驱动发消息,如果这个时候某个傲慢的驱动返回了一个-EBUSY,那么这次suspend的企图就被这个驱动否决了,你只有过一会再试,如果这个驱动总是否决(真是蛮横,不过它也许有自己的苦衷也说不定),你就永远都无法suspend了。
2)我按下系统的POWEROFF开关,在ATX的主板上,系统就会自动关机了,这个处理流程是什么样子的呢?
在内核APM模块中建立了一个核心态线程不停的监测系统状态,用户的关机动作在这里被截获后处理。详细的流程可以参见本人的《linux关机重启流程分析》。
3)linux中电源管理的文档在哪里?
在linux/Documentation目录下的pm.txt中详细定义了linux驱动电源管理接口实现方式,并且有详细的例子,apm和acpi的实现流程需要参见linux源码的实现。
7.总结
linux中的电源管理是发展中的代码。从目前的趋势来看ACPI终将取代APM。现在使用APM则是较为成熟和稳妥的方案。我们如果现在编写驱动应该严格遵守文档中的pm.txt所规定的接口,这样可以使我们的驱动有较强电源管理的适应性和稳定性。
