- 杂志
 搜 索:
 论坛 » 多媒体技术 » 高集成度RGB LED驱动器(ST)
广告招商
版主: sunshine0606
 发表新贴
 发表回复
 高集成度RGB LED驱动器(ST)  发表于 2008-07-18 11:07:36 [您是本帖的第82位阅读者]     [1楼]
呢称:qiqiaixiah
加我为好友
意法半导体(ST)推出一款驱动电流高达80mA的24路恒流输出RGB LED驱动器STP24DP05。在一个7 x 7mm的 TQFP48封装内,新产品效能相当于三个普通的8路输出驱动器。
由众多高亮度LED组成的视频显示器和广告牌,采用STP24DP05来驱动,比起输出通道少的传统器件更能节省材料成本。新产品能有效缩小像素间距和LED灯组的间距,因此提高显示器的分辨率。主要目标应用包括户外和室内全彩RGB视频显示板、LED广告牌、图形信息板、彩色交通信号灯和各种信息标牌。
STP24DP05支持25MHz操作,采取串行输入、并行输出的FIFO(先入先出)驱动电路,其高速串行数据速率有助于提高图像还原的响应速度。每个颜色组的八个输出使用一个外部电阻器,通过这个电阻器可以在5-80mA范围内调节每个LED通道的驱动电流,可以独立优化红、绿和蓝光通道的最大亮度。除了优异的驱动功能外,48引脚的TQFP48封装配有高效散热焊盘,这个特性可以提高每瓦光通量和系统可靠性。
STP24DP05还集成内部故障检测功能,可以检测短接地线、短接电源或断路故障。通过芯片上的专用引脚可以控制故障检测模式,或通过SPI端口,使用特殊的数字键也可以控制故障检测模式。无需增加任何额外引脚,只使用同一个SPI端口,即可把故障代码导出芯片。这个特性实现了系统诊断功能,例如向维修协调员直接报警,有效地降低系统故障停机时间。STP24DP05还集成热关断保护功能,采用一个标志引脚传输产品关断状态。
STP24DP05采用ST的BCD6工艺制造,额定工作温度范围–40℃到 +125℃,兼容3.3V和5V数据电平,并提高了与各种主控制器的互操作性,如8位微控制器ST7FLITE 。
STP24DP05即刻可接受生产订单。
共1条 1/1 1
   快速回复主题
  用户名 : 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 ]
  标 题:
  内 容 :
关于我们 | 广告服务 | 企业会员服务 | 新手上路 | 联系我们 | 友情链接
Copyright ©2002 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
京ICP备060382号
