Maxim Integrated Products推出高速LVDS串行器/解串器(SerDes)系列产品的最新成员:MAX9257/MAX9258 SerDes芯片组。该芯片组在汽车ECU和相机之间构建了一条完备的双向数字视频链路,通过一条直流均衡的双绞线或差分线缆进行通信,能够简化设计、降低系统成本。芯片组无需外部CAN或LIN接口,在帧到帧的基础上通过UART/I²C控制通道设置相机,并允许采用交流耦合对串行器和解串器进行隔离。此外,MAX9257/MAX9258专有的*扩展频谱调制技术和可编程的串行数据速率特性,能够有效降低EMI,允许使用低成本的线缆和连接器。该芯片组是标记识别、防撞装置、夜视摄像和航线出口等汽车相机应用的理想选择。
MAX9257/MAX9258还支持具有不同分辨率和速率的汽车相机。芯片组提供热插拔功能,以提高故障容限,并允许"在线"设置频率。为有效利用ECU带宽,当视频信号或控制通道数据失效时,器件运用内置误差检测器向ECU发送报警信号。此外,集成的自检功能在系统上电时能够检查链路的完整性。
MAX9257/MAX9258的核电压为3.3V,并具有一个的独立电源输入,用于连接1.8V至3.3V逻辑电平。MAX9257提供5mm x 5mm、40引脚TQFN封装或48引脚LQFP封装;MAX9258提供48引脚LQFP封装。两种器件均工作在-40°C至+105°C温度范围。每款芯片起价均为$4.12 (1000片起,美国离岸价)。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
