共5条
请问瑞萨专家:与R8C/tiny相连 的on chip debugger到底要几根线?
具体问题具体分析。
不过在我看来,“一线”肯定是不行的,怎么都要加个地线吧!
好,那么假设用“二线”制(信号线+地线),那么电源需要单独提供。为了方便,再加上电源VCC。
现在是“3线”了(VCC + GND + 信号线)。但是为了让芯片能够进入调试模式,一般需要控制复位时的时序,所以复位线一般是需要的。那就是说信号线和复位线需要复用,这个理论上可以做到,但是不安全。因此还是把信号线和复位线分开的好。
这样,我觉得4线(电源2根+信号1根+复位1根)是比较合理的最少配置了。
实际上,瑞萨R8C/Tiny14及以后都使用的是这种配置。所谓的“1-wire”是指信号线。考虑到MODE本来用户不能使用,所以说不占用引脚。
但是对于R8C/10/11/12/13,不支持单线。因此需要占用MODE,CNVSS,TXD1,RXD1,RESET,VCC和GND(7线)。
楼主问得应该是E8或E8a,这两款调试器对于R8C/Tiny的R8C/14以后的版本是可以实现单线调试的。楼主可以去瑞萨网站看一看。
而对于今后的新品,只有E8a支持。
而对于今后的新品,只有E8a支持。
瑞萨真正意义上的一根线的OCD是E30(E30a), R32C系列的MCU,具有瑞萨特有的NSD接口。可以实现真正意义上的one line OCD。E8、E8a对R8C/14以后的产品,楼上两位作了充分的答复
共5条
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
