为完成同一个测试内容,不同的人设计出来的方法和编出来的程序不会完全一样,但是,一个良好的方案起码应该达到如下三个要求,首先是测试准确,这是最起码的要求,其次是适应性好,第三是程序执行起来要节省时间。
输入调整法`
输入调整法适合于输出量和输入量具有单调变化关系的场合,即对于一定的输出量,只能唯一寻找出一个输入量和它相对应,这种测量要求在模拟电路测试中是需要的。比如对于一般音频功率放大器,要求输出失真为百分之十时候的功率输出,这就需要给定一个输入变化范围,把百分之十作为一个目标量,不断地改变输入信号大小,每变化一次,测量一次输出电压的失真,直到找到一个输入量,然后再测量此时的输出功率。
输入调整法实际上是运用二分法,即在给定的输入量范围内,第一次确定的输入量是最大量和最小量的中值,测量此时的输出量并与目标值进行比较,在正极性情况下,如果测量值大于目标值,第二次的输入值是中值和最小值的中值,测量此时的输出量再和目标值进行比较,如果测量值小于目标值,则第三次测量值是第二次输入中值和第一次输入中值的平均值(即第三次中值),如此循环下去,直至找到目标值为止。
以上讲的是正极性情况,输入越大,输出也越大,对于负极性情况,寻找预定点的过程刚好和以上相反。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
