一、硅整流充电机性能及选购硅整流二极管不象可控硅那样具有可控整流特性,所以这种充电机直流输出电压要靠调节整流变压器的次级电压来调节。有分关头开头调节和调压器调节两种方式。分头开关调节就是用分头开关来分别接通变压器的抽头来改变输出电压,这种充电机较简单,成本低,但由于分头开头调节, 触点容易烧坏,所以应选择正规厂家生产的分头开关,GCA系列产品就属这种产品。调压器调节是由电磁调压器调节变压器的初级电压来改变变压器的次级电压,实现输出直流电压的调节。这种充电机的输出电压可以从零平滑调节至所需直流电压,调节范围大,经久耐用,使用方便。JCW系列产品就属这种产品。
二、可控硅充电机性能及选购可控硅充电机就是利用可控硅元件(单向),把整流变压器输出的交流电转换为直流电的充电机。由于可控硅元件具有可控单向导电特性,我们可以用电子电路控制可控硅的导通角,使整流变压器输出的交流电经可控硅整流后,其直流电压能从零开始平滑调节直流电压。由于可控硅充电机体积小,调节电压平稳方便,很受用户欢迎。但在较小的导通角下工作时,效率较低,并且功率较大时对电网有干扰,所以在选用可控硅充电机时尽量使充电机的输出电压与实际充电电压接近(即接近额定功率),以便使可控硅能以较大的导通角工作。KBCA系列就属这种产品。
三、 快速充电机性能及选购快速充电机是在普通可控硅充电机基础上发展起来的,它由特殊设计的电子电路实现蓄电池的快速去极化充电。使用这种充电机充电时间较常规充电可缩短2—3倍。一般常规充电,初充电时间需60—70小时,补充充电也需10—12小时以上,但快速充电只需5—10小时,补充充电只需1—2小时。这是由于在充电后期的化学反应过程中,电池两极间的电压会高于两极活性物质的平衡电极电位,这种现象叫极化。充电电流越大,这种现象越严重,从而阻碍了内部化学反应的速度。这样提高充电电流只会加速水的电解,温度升高快,产生大量气泡造成极板活性物质脱落。而快速充电机在充电过程中,每个充电周期都有一个短暂的放电过程,来消除电池的极化效应,即周期性充电—放电—充电。由于这个放电过程极短,所以并不影响充电,但却减小了极化效应,使蓄电池的可接受充电电流大大提高,从而提高了充电速度。快速充电具有安全、快速。出汽率低的特点,特别适合于需要快速充电充电的地方,可大大提高工作效率。
四、 电瓶车充电机性能及选购电瓶车一般是指以蓄电池为动力能源的车辆如电动叉车,电动旅游车,电动拖车等,电瓶车以低噪音,无污染的高环保性能得到了大力发展,但电池的性能好坏及寿命长短直接影响到车辆的工作时间长短及营运成本。充电机的好坏直接影响电池的使用性能及寿命,所以充电机时一定要选择适合电瓶车用牵引蓄电池的专用充电机。牵引用铅酸蓄电池以大容量,大电流,长时间放电为特点,电池的充电一般为恒流两阶段充电。开始以较大的恒定电流充电,当充到电池的汽化电压时电流减半充电至充足。本公司生产的电瓶车充电机均符合牵引电池的充电特性,该产品共有KDCA,KDCA1,KDCZ,WDCA四个系列,每个系列均有1回路和多回路,具有智能化恒流两阶段充足自停的功能。电流从20A-200A,电压从12V-300V,用户可根据电池的容量及只数选择合适的充电机。
五、 密封式蓄电池充电机的性能及选购近年来,随着高频高压大功率半导体器件的出现,高频频开关电源技术迅速发展现在这种新技术已应用于充电机生产中。与传统的充电机相比,具有体积小,重量轻,效率高,无噪声,无污染,可方便的实现恒流恒压自动控制,除适应用普通铅酸电池外,也特别适应新型的阀控式(密封式)电池充电(阀控式电池不能用传统充电机充电)。所以这种充电机是一种前景广阔的新产品。KMC系列产品就属这类产品。计算机技术的发展也为充电机的发展带来了新的活力。单片机与充电机的结合造成了智能化充电机的诞生。其自动控制程序能完全按照电池的理想充电曲线自动调整充电电压、电流,使电池达到最佳充电状态,能充分发挥电池的性能,延长使用寿命。WZCA系列就属这种产品。可以预见,随着社会的发展智能化,高效率,小体积,环保型充电机将走进各个领域,为我们服务。
更多相关资料链接:充电机
共1条
充电机的选购
关键词: 电机 选购 可控硅 这种 电压 调节 充电 电池
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
