电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 比蓝牙更厉害的“绿牙”(z)
共5条 1/1 1 跳转至
比蓝牙更厉害的“绿牙”(z)
2008-08-18 17:16:33     打赏
  蓝牙技术从1998年出现以来,得到了业界广泛的追捧,但是经过漫长七年等待,蓝牙技术并未达到预期的火爆应用。芯片价格偏高、功耗过大等因素都是造成蓝牙技术陷入尴尬局面的原因。
  和蓝牙技术相比较,这几年在短距离通讯领域兴起的无线片上系统(SoC)技术(也称无线单片机技术),却异军突起,在一切原来是蓝牙技术应该翻盖的领域,大放光彩,如无线鼠标/无线键盘/无线音箱/游戏摇杆等多方面得到广泛的应用;可以称得上是比蓝牙更利害的“绿牙”;
  为什么“绿牙”能在和蓝牙的竞争中出线?原因如下:
  1/ 价格低,蓝牙芯片包括RF部分和MCU部分,需要10-20美元,而无线性能类似的无线单片机只需要2-5美元(包括RF+MCU);
  2/ 功耗低,待机状态只需要几微安电流,发送功率在0 分贝时,只需要不到10毫安电流,一个200毫安/时的纽扣电池,可以工作几年,而蓝牙技术需要的电池较大,只能工作几天或几星期;
  3/ 芯片价格复杂,需要较多外围RF零件,一般工程师很难从芯片入手进行设计,只能从价格高昂的模块入手;而无线单片机技术的芯片最简单的电路外围只需要一个电阻和一个晶体,任何没有无线经验的电子工程师都可以很快上手,象开发普通单片机一样,完成类似蓝牙技术的应用;
  4/ 主要技术性能相似,最新的无线片上系统,已经可以达到 > 1M bit/s 甚至>4M bit/s通讯速度,而且也可以实现高抗干扰的无线跳频通讯,无线网络等高级功能;
  当然,开发“绿牙”的无线单片机技术,也需要必要的开发工具和开发环境,而无线开发工具在大家印像中,大部分是国外产品,而且还非常昂贵;但国内的高科技有已经有非常快的发展,已经有不少国内企业,开始提供低价格的无线单片及开发工具;c51rf系列无线开发工具,可以完成从C51软件编译到在线调试,无线测试,无线网络测试的全部开发功能,价格之有国外同类产品的几分之一,是开发“绿牙”技术的利器。开发工具和开发环境,而无线开发工具在大家印像中,大部分是国外产品,而且还非常昂贵;但国内的高科技有已经有非常快的发展,已经有不少国内企业,开始提供低价格的无线单片及开发工具;c51rf系列无线开发工具,可以完成从C51软件编译到在线调试,无线测试,无线网络测试的全部开发功能,价格之有国外同类产品的几分之一,是开发“绿牙”技术的利器。
关键词: 蓝牙     厉害     绿牙     技术     无线
2008-08-21 13:56:21     打赏
概述
全球工业的发展,环境保护变得越来越重要。在许多制造工厂中,必须对环境进行监视。由于在水处理环境的多样型使得数据的传输方面就有很多的问题。现有的移动通信系统(GSM/CDMA),由于使用简单方便,已在水利电力,油田矿山,环保交通及各种其它工业的低数据率监控系统中得到了广泛的运用,解决了大量的实际问题。 然而,由于移动通信系统本身的性质,在实际应用中,许多用户都面临着如下的问题:
由于移动通信基站系统昂贵的建设费用,它只能覆盖在用户较集中的地方,例如城市,工矿居民点等。 许多偏僻,人烟稀少,但又需要进行监控的水利电力,油田矿山,环保交通站点则没法覆盖到,有时这些仅是一些孤立点,有时则形成一整片,或一整段。
如何解决这些盲点与现有移动网的通信连接问题,是一个十分头疼的问题。特别是盲区成片时,如果使用点对点的方式来与现有移动网相连,则每一个盲点,都需要一对无线收发设备才能于移动网相连,这不仅将大大增加系统设备安装费用,同时也将增加系统的运营维修费用。用于Zigbee方式实现远程数据采集、监视与控制,相对于架设专用电缆(或光缆)、租用电信专线等,具有造价低廉、施工快捷、运行可靠、维护简单等优点。
产品介绍:
为了适应不同应用场合的具体需要,公司开发出了如下几种不同功能特性的数传模块。所有模块使用的都是2.4Ghz频段,直序扩频(DSSS)的通信方式;所有模块本身都具有不可更改的独一无二的,64位的身份编号:
按覆盖距离来分(点对点可视全向天线低增益 0dB)有:
10 米;  80米,  2公里 ,   距离扩展射频前端(距离可达10公里以上)。
按是否具有Zigbee网络(自动组网)(数据量250K)功能:
具有自动组网功能;  具有数据中转功能的主节点(FFD);不具有数据中转功能的子节点(RFD);不具有组网功能的; 只能点对点通信 或点对多点通信;
按数据传输率来分: 250K ;  62.5K
所有模块使用的都是2.4Ghz DSSS直序扩频方式,工作电压为2.7 – 3.6 V; 传输距离是指在城市环境下,2dB增益全向天线,点对点可视条件下的距离,如果使用定向高增益天线,在空旷处架设天线,距离可增加2-10倍。工业级工作温度:-40 – 85 C
(一)Zigbee在远端数据采集的具体应用
水处理远程实时监控系统是用Zigbee无线传输技术对各远端设备及水质、流量等参数通过2.4G的无线传输频段进行远程实时数据传输,对远端的各方面环境进行实时监控。实现了环境管理的自动化、信息化、网络化。
该系统由Zigbee的中心控制节点和多个Zigbee的数据采集模块组成
(二)系统组成
监控中心台包括监控台计算机、打印机、Zigbee中心控制摸块等,并可通过计算机网络连接多个终端,实现数据共享。
分台包括集中控制器、无线数据转发模块、数据采集器、泵阀开关控制器、键盘显示器、COD检测仪、流量计、DO检测仪、PH计、NH3-N检测仪及污水处理设备运行状态监测仪
该产品由计算机控制的监控中心台和若干分台(集中了控制水质、水量的在线检测设备)组成的一个网络系统。
由于系统点多而分散,所以非常适合采用无线数据传输方式,中心台与分台通过无线方式进行通讯连接,具体在中心台和分台各连接一台无线数传电台,各分台监控设备能实时采集和记录每个点的水处理设备运行情况及水质和流量等数据,并通过无线数传电台发送给中心台;中心台工作人员作出判断并发出指令,实现控制设备的运行。记录的数据存放在中心台计算机的数据库中,可以随时查询或打印,其它计算机也可以通过网络进行数据查询。
该系统的应用大大提高了水处理的自动化程度,取得了良好的经济和社会效益。
上海数传信息科技有限公司
网址:www.dtinfo.net.cn
邮箱:sales@dtinfo.net.cn
电话:021-64326444/46/47/48
联系人:林先生、李先生、邢先生
  概述[/b][/b]
  产品介绍:[/b][/b]
  按覆盖距离来分(点对点可视全向天线低增益[/b] 0dB[/b])有:[/b][/b]
  按是否具有[/b]Zigbee[/b]网络(自动组网)(数据量[/b]250K[/b])功能:[/b][/b]
  按数据传输率来分[/b]: 250K ;  62.5K
  (一)[/b]Zigbee[/b]在远端数据采集的具体应用[/b][/b]
  (二)系统组成 [/b][/b]
  上海数传信息科技有限公司
  联系人:林先生、李先生、邢先生
2008-08-23 11:02:16     打赏
不错,关键是蓝牙的技术定的就有问题,
2008-10-20 13:11:13     打赏
库存元器件收购
  深圳市特鼎斯电子有限公司
  收购:IC、MCU、IGBT、模块等元件及产品
也帮客户带找此类产品。
电话:136-8239-6505
电话:0755-2211 0959
QQ:200831820
MSN:p-0755@hotmail.com
E-mail:tds0755@21cn.com
2010-01-07 14:24:13     打赏
xuexi
共5条 1/1 1 跳转至
