- 杂志
 搜 索:
 论坛 » 模拟IC/电源 » 磁耦隔离与传统隔离的区别
广告招商
版主: sunshine0606
 发表新贴
 发表回复
 磁耦隔离与传统隔离的区别  发表于 2008-09-14 20:05:38 [您是本帖的第188位阅读者]     [1楼]
呢称:jpp
加我为好友
传统隔离技术:
传统的隔离方式有哪些?
这里有三种通常的隔离技术:
 光电隔离
 变压器隔离
 电容隔离
在体积、成本、性能等各方面都有优缺点,传统的隔离方式是光电隔离:
什么是光耦?什么是光隔离?
  光耦合技术是在透明绝缘隔离层(例如:空气间隙)上的光传输,以达到隔离目的。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。
   光耦合技术的主要优点是,光具有对外部电子或磁场内在的抗扰性,而且,光耦合技术允许使用恒定信息传输。光耦合器的不足之处主要体现在速度限制、功耗以及LED老化上。
什么是变压器隔离?
变压器隔离使用变压器线圈来使传输信息通过隔离势垒,隔离前端的电流变化通过线圈引起隔离另一侧的电流变化. AC信号(例如以太网)的隔离非常适合于变压器耦合.变压器隔离的优点是速度高,而且可以给隔离端供电.然而,变压器的体积比较大。.
磁耦技术(参看下面)是一种芯片级变压器隔离技术。
什么是电容隔离?
电容隔离使用电容器耦合数据信号通过隔离势垒.这种方式的功耗比较低,但在共模抑制方面却有很大的不足。
磁耦隔离
磁耦隔离技术
icoupler磁耦数字隔离器就是在上述背景下,由美国模拟器件公司ADI(Analog Devices Ins)设计开
发的一款适合高压环境的隔离电路。Icoupler技术是ADI公司的一项专利隔离技术,它是一种基于芯片尺
寸的变压器,而非传统的基于光电耦合器所采用的发光二极管(LED)与光敏三极管结合,因采用了高速
的iCOMS工艺,因此在功耗、体积、集成度、速度等各方面都优于光耦。同时能满足医用设备高电压工业
应用、电源以及其它高隔离度环境的严格隔离要求,非常适合在各种工业上的应用,包括数据通信、数
据转换器接口、各种总线隔离以及其它多通道隔离应用。
磁耦产品有什么优势?
1、速度高:最高150Mbps;
2、功耗低:工作时的功耗仅为传统光耦产品的1/10;
3、瞬态抑制能力更强:25KV/US
4、体积更小:一个芯片上最多四个通道
5、应用方便:同一芯片内提供正向和反向通信通道,而且不用任何外围分立元件。
6、可靠性高,寿命长:省去传统光电转换部分,寿全与其它CMOS器件相同
 RE: 磁耦隔离与传统隔离的区别  发表于 2008-09-14 20:07:54 [2楼]
呢称:caofan
加我为好友
现在磁耦技术应用还挺多的,而且价格也越来越便宜,ADI就有不少磁耦器件,可以参考
 RE: 磁耦隔离与传统隔离的区别  发表于 2008-09-15 13:15:49 [3楼]
呢称:liusanshan
加我为好友
现在电容技术应用还挺多的,而且价格也越来越便宜,TI就有不少电容隔离器件,可以参考
 RE: 磁耦隔离与传统隔离的区别  发表于 2008-09-15 13:19:13 [4楼]
呢称:liusanshan
加我为好友
现在电容隔离和电磁隔离器件里面都加进了新技术,可以传输低频甚至直流的信号,而且功耗特别低,体积尺寸,价格方面的竞争力越来越强。是一种发展趋势。
 RE: 磁耦隔离与传统隔离的区别  发表于 2008-09-16 11:09:01 [5楼]
呢称:jpp
加我为好友
光耦的抗干扰能力强,所以现在很流行,但是在一些要求低功耗的场合,使用光耦就太不合算了。在数据传输中采用磁耦应该是个不错的选择,我看好这个趋势。
共5条 1/1 1
   快速回复主题
  用户名 : 匿名不能发帖!请先 [ 登陆 ]
  标 题:
  内 容 :
关于我们 | 广告服务 | 企业会员服务 | 新手上路 | 联系我们 | 友情链接
Copyright ©2002 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
京ICP备060382号
