电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 怎样拆卸集成电路块
共4条 1/1 1 跳转至
怎样拆卸集成电路块
2008-11-01 15:01:11     打赏
  在电路检修时,经常需要从印刷电路板上拆卸集成电路, 由于集成电路引脚多又密集,拆卸起来很困难,有时还会损害集成电路及电路板。这里总结了几种行之有效的集成电路拆卸方法,供大家参考。
吸锡器吸锡拆卸法。
    使用吸锡器拆卸集成块,这是一种常用的专业方法,使用工具为普通吸、焊两用电烙铁,功率在35W以上。拆卸集成块时,只要将加热后的两用电烙铁头放在要拆卸的集成块引脚上,待焊点锡融化后被吸入细锡器内,全部引脚的焊锡吸完后集成块即可拿掉。
    医用空心针头拆卸法。
    取医用8至12号空心针头几个。使用时针头的内经正好套住集成块引脚为宜。拆卸时用烙铁将引脚焊锡溶化,及时用针头套住引脚,然后拿开烙铁并旋转针头,等焊锡凝固后拔出针头。这样该引脚就和印制板完全分开。所有引脚如此做一遍后,集成块就可轻易被拿掉。
    电烙铁毛刷配合拆卸法。
    该方法简单易行,只要有一把电烙铁和一把小毛刷即可。拆卸集成块时先把电烙铁加热,待达到溶锡温度将引脚上的焊锡融化后,趁机用毛刷扫掉溶化的焊锡。这样就可使集成块的引脚与印制板分离。该方法可分脚进行也可分列进行。最后用尖镊子或小“一”字螺丝刀撬下集成块。本章在五一电子网站
http://www.51dz.com/n.asp?dl=2&xl=7&fw=&gjz=&pg=2&id=12812&i=wen3329选择上面任一个商品图标即可进入主页,然后选择25秒注册后才可以观看
    增加焊锡融化拆卸法。
    该方法是一种省事的方法,只要给待拆卸的集成块引脚上再增加一些焊锡,使每列引脚的焊点连接起来,这样以利于传热,便于拆卸。拆卸时用电烙铁每加热一列引脚就用尖镊子或小“一”字螺丝刀撬一撬,两列引脚轮换加热,直到拆下为止。一般情况下,每列引脚加热两次即可拆下。
    多股铜线吸锡拆卸法。
    就是利用多股铜芯塑胶线,去除塑胶外皮,使用多股铜芯丝(可利用短线头)。使用前先将多股铜芯丝 上松香酒精溶液,待电烙铁烧热后将多股铜芯丝放到集成块引脚上加热,这样引脚上的锡焊就会被铜丝吸附,吸上焊锡的部分可剪去,重复进行几次就可将引脚上的焊锡全部吸走。有条件也可使用屏蔽线内的编织线。只要把焊锡吸完,用镊子或小“一”字螺丝刀轻轻一撬,集成块即可取下。
关键词: 怎样     拆卸     集成电路     成块     引脚     焊锡
2008-11-01 19:57:44     打赏
很好,这里有个问题,用空心针是不是将引脚与焊锡分开啊,然后一个一个隔离,这样太复杂了吧,可以直接加热吹下来嘛
2009-01-18 20:04:30     打赏
多股铜线吸锡拆卸法最好用,我一直用这种方法,但是太浪费材料。其他方法不彻底
2009-01-19 10:05:17     打赏
仁兄说的不错,用多股铜丝可以吸掉不想要的焊锡,也可以方便的卸下实物块,我也经常用这种方法,有时也会用用镊子往上撬,但要轻轻的边加热边撬
共4条 1/1 1 跳转至
