电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » DSP总结2
DSP总结2
2009-01-08 10:07:40     打赏
第二章 CMD文件的编写
1.       COFF格式
1>     通用目标文件格式(Common Object File Format)是一种流行的二进制可执行文件格式,二进制可执行文件包括库文件(lib),目标文件(obj)最终可执行文件(out)。,现今PC机上的Windows95和NT4.0以后的操作系统的二进制文件格式(PE)就是在COFF格式基础上的进一步扩充。
2>     COFF格式:详细的COFF文件格式包括段头,可执行代码和初始化数据,可重定位信息,行号入口,符号表,字符串表等,这些属于编写操作系统和编译器人员关心范畴。而对于C只需要了解定义段和给段分配空间就可以了。
3>     采用COFF更有利于模块化编程,程序员可以自由决定愿意把哪些代码归属到哪些段,然后加以不同的处理。
2.       Section目标文件中最小单位称为块。一个块就是最终在存储器映象中占据连续空间的一段代码或数据。
1>     COFF目标文件包含三个默认的块:
.text可执行代码
.data已初始化数据
.bss为未初始化数据保留的空间
2>     汇编器对块的处理
未初始化块
                        .bss       变量存放空间
                        .usect    用户自定义的未初始化段
初始化块
                        .text      汇编指令代码
                        .data     常数数据(比如对变量的初始化数据)
                        .sect      用户自定义的已初始化段
                        .asect    通.sect,多了绝对地址定位功能,一般不用
         3>C语言的段
未初始化块(data)
                        .bss       存放全局和静态变量
                        .ebss     长调用的.bss(超过了64K地址限制)
                        .stack    存放C语言的栈
                        .sysmem 存放C语言的堆
                        .esysmem     长调用的.sysmem(超过了64K地址限制)
初始化块
                        .text      可执行代码和常数(program)
                        .switch  switch语句产生的常数表格(program/低64K数据空间)
                                           .pinit     Tables for global constructors (C++)(program)
                        .cinit     用来存放对全局和静态变量的初始化常数值(program)
                        .const    全局和静态的const变量初始化值和字符串常数,(data)
                        .econst 长.const(可定位到任何地方)(data)
3>     自定义段(C语言)
#pragma DATA_SECTION(函数名或全局变量名,"用户自定义在数据空间的段名");
#pragma CODE_SECTION(函数名或全局变量名,"用户自定义在程序空间的段名");
不能在函数体内声明。
必须在定义和使用前声明
#pragma可以阻止对未调用的函数的优化
3.       连接命令文件(CMD)
1>     MEMORY指定存储空间
MEMORY
PAGE 0:
   name 0 [attr]   : origin = constant, length = constant
PAGE n:
      name n [attr]   : origin = constant, length = constant
PAGE n:标示存储空间,n<255;PAGE 0为程序存储空间;PAGE 1为程序存储空间
attr:存储空间属性:只读R,只写W,可包含可执行代码X,可以被初始化I。
orgin:用来定义存储空间的起始地址
Lenth:用来定义存储空间的长度
2>     SECTIONS分配段
   SECTIONS
property:输出段的属性:
   load=allocation(强制地址或存储空间名称)同>allocation:定义输出段将会被装载到哪里。
   run= allocation(强制地址或存储空间名称)同>allocation:定义输出段将会在哪里运行。
注:CMD文件中只出现一个关键字load或run时,表示两者的地址时表示两者的地址时重合的。
   PAGE = n,段位于那个存储页面空间。
例:ramfuncs            : LOAD = FLASHD,
                         RUN = RAML0,
                         LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                         LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                         RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                         PAGE = 0
3>     直接写编译命令
-l rts2800_ml.lib     连接系统文件rts2800_ml.lib
-o filename.out              最终生成的二进制文件命名为filename.out
-m filename.map     生成映射文件filename.map
-stack 0x200           堆栈为512字
   4. .const段:
      由关键字const限定的全局变量(const限定的局部变量不产生)初始化值,和出现在表达式(做指针使用,而用来初始化字符串数组变量不产生)中的字符串常数,另外数组和结构体是局部变量时,其初始值会产生.const段,而全局时不产生。
关键词: 总结     文件     初始化     空间     变量     存储
2009-01-09 16:43:35     打赏
经常在编译调试的时候会出现编译通过,调试通不过,很多情况就是CMD文件配置的不好!配置不好会引起数据直接的冲突
