电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » TVS和压敏电阻,你知道多少?
共7条 1/1 1 跳转至
TVS和压敏电阻,你知道多少?
2009-02-04 13:49:03     打赏
现在TVS管和压敏电阻的性能问题讨论的比较多,有的说TVS管将来要取代压敏电阻,但是有的人认为TVS无法响应浪涌电流,在这一点上无法取代压敏电阻。我的疑问就是
1、TVS是暂态电压抑制器件,它是否只对突波电压起作用,而对浪涌电流无能为力呢?如果TVS能吸收浪涌电流,那么它和压敏电阻哪个吸收能力强呢?
2、TVS管是否能够防雷?
回答1:
  压敏电阻更多的应用应该是电源路上吧
而TVS更多的是信号线控制线时钟线等
浪涌应该是用压敏
高速数据传输应该就是TVS、但是不严格地地方比如手机键盘还是压敏
压敏便宜啊
回答2:
压敏电阻也可以进行有效的瞬时高压冲击抑制,此类器件具有非线性电压-电流(阻抗表现)关系,截止电压可达最初中止电压的2~3倍,这种特性适合用于对电压不太敏感的线路和器件的保护,如电源回路。而TVS二极管具有更好的电压截止因子,同时还具有较低的电容,这一点对于手持设备的高频端口非常重要,因为过高的电容会影响数据传输,造成失真或是降级。TVS二极管的各种表面封装均适合流水线装配的要求,而且芯片结构便于集成其它的功能,如EMI和RFI过滤保护等,可有效降低器件成本,优化整体设计。
另外压敏电阻在多次冲击后性能会有所下降、寿命不如TVS。
回答3:
从普通TVS和压敏电阻来说,在浪涌电流保护方面,TVS能力要比压敏差非常多。例如,目前防雷器的主要材料是压敏电阻,而无法采用TVS,这正因为在保护雷击浪涌时候,TVS通流量(吸收浪涌能力)小,压敏电阻通流量大。
      但在手持设备市场应用的压敏电阻,为了适应小型化要求和ESD保护,设计时候降低了保护性能能力(只要达到ESD保护,不考虑浪涌保护)。同样小型化的TVS的保护能力要高很多。
       TVS是由半导体材料制成,可以通过设计来降低节电容值,例如美国UMD公司即将推出新品最小节电容值做到0.5pf。而压敏电阻还无法降低其寄生电容值。
       由陶瓷材料和氧化锌制成的压敏电阻,在经过能量冲击后,产生老化,逐渐降低响应时间和保护能力,TVS则不存在老化问题。
       当然,从单价来说压敏价格要比TVS低。
回答4:
瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。 目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车、电子镇流器、家用电器、仪器仪表(电度表)、RS232/422/423/485I/OLANISDNADSLUSBMP3PDASGPSCDMAGSM、数字照相机的保护、共模/差模保护、RF耦合/IC驱动接收保护、电机电磁波干扰抑制、声频/视频输入、传感器/变速器、工控回路、继电器、接触器噪音的抑制等各个领域。具体有以下三大特点:
1 TVS二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的脉冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。
2、静电放电效应能释放超过10000V60A以上的脉冲,并能持续10ms;而一般的TTL器件,遇到超过30ms10V脉冲时,便会导致损坏。利用TVS二极管,可有效吸收会造成器件损坏的脉冲,并能消除由总线之间开关所引起的干扰(Crosstalk)。
 3、将TVS二极管放置在信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪音影响。
关键词: 压敏     电阻     知道     多少     浪涌     电压     保护
2009-02-04 13:50:10     打赏
感觉大虾们的评价和比较非常好,发上来供大家分享。
2014-03-25 16:13:52     打赏
不错不错,受教了
2014-03-28 21:35:22     打赏
学习一下,谢谢楼主分享。
2014-04-29 23:12:49     打赏
有些元件上个图为好
2014-04-30 22:46:03     打赏
精辟。
学习了。
2015-04-21 12:41:42     打赏
7楼
 区别在于放电能力、响应特性和残压,防雷电路就是利用它们不同的优缺点,扬长避短,组合成各种避雷、保护电路。
共7条 1/1 1 跳转至
