透明涂层可抗擦刮和磨损,能明显增强其耐用性。
拥有不受环境中常见污染物影响的性能。
精确、快速和可靠的触摸响应。
边框狭窄,易于整合。
可连接到新型的 EX II 电子平台。
拥有平面和曲面 ClearTek 电容触摸屏 耐用性更强,可长期使用
MicroTouch ClearTek电容触摸屏由3 触控系统部生产,是需要快速、可靠和准确触摸性能的首选触控应用方案。平面电容 Profile 传感器融合了先进的构造和生产技术,使其可以提供薄而光滑平整的设计以用于便捷地安装平板显示器和平面 CRT。ClearTek耐用的触摸特点归功于它透明的保护层,该保护层可抗擦刮和磨损,从而能够极大地提高屏面的物理耐用性。通常的应用包括查询台、ATM设备、售货点、工业设备、游戏机和自动贩卖机。
与众不同
ClearTek 电容触摸技术可对用户的触摸提供精确而灵敏的响应,同时提供突出的耐用性能。ClearTek 电容触摸屏可提供防擦刮和防尘、防液体和刺激性化学品的防污性能。带有 Industrial Etch 功能的 ClearTek 传感器在实验室环境中经过测试,可耐受 225,000,000 次机械触摸而不会明显减弱外观。 二3M触摸屏,电容式触摸屏产品技术参数
| 电气数据 | |
| 输入方法 | 可用手指和 TouchPen (触控笔)以及合格的传感器,配件和电子设备。 |
| 精确度和精密度 | 当线性化后其触摸坐标为实际位置的 1.0% 以内(基于观察区域的尺寸),与 3M 触控系统部的电子设备一起使用。 |
| 触摸屏分辨率 | 16k × 16k |
| 光学数据 | |
| 透光率 |
            以 550 流明光强最多可有 88% 的光线传输;  依据所选择的具体表面光洁度而定。  |
| 使用设备 :BYK Gardner Haze Gard Plus | |
| 表面处理 | Industrial and Polished etch 可同时适用于曲面触屏。 True etch 仅用于曲面触屏。 True AR 仅用于平面触屏。 |
| 涂层 | ClearTek 是一种保护性的玻璃涂层,可通过其抗擦刮和增强的耐用性保护传感器。 |
| 机械数据 | |
| 线性化 | 出厂的线性化值存储在触摸屏 NOVRAM 或添加在控制器或 2D 条形码中。 |
| 触摸接触要求 | 手指输入持续 3ms 。 |
| 玻璃厚度 |
            0.125 英寸(± 0.01 英寸)/ 3.18 毫米(±  -0.25 毫米)典型厚度。(仅为玻璃厚度,不包括胶带、电线和焊料,如果使用的话)。  |
| 尺寸和形状 | 提供数百个曲面(球面和圆柱面)和平面尺寸。也可提供定制的尺寸。 |
| 表面擦刮硬度 | 莫氏硬度系数 6.5 以内不受任何尖笔刮伤。超过 MIL-C -675C 苛刻的磨损测试。 Balance Beam Scrape Adhesion Mar 测验下可承受 10,500 克的力量。 MicroScratch 测试,以 10 微米的放射细线结合钨碳合物材质之切割器可承受 1.8 牛顿的力量。 |
| NEMA 系数 | NEMA 标志可标注。 |
| 垫圈 |
            完全防水垫圈,可用聚乙烯垫圈密封。  欲获取另外的信息,可查询传感器整合指南。  |
| 清洁 | 水、异丙醇和无磨蚀性的同类清洁剂。 |
| 可靠性 | |
| 耐用性测试 | 使用 Industral etch 表面处理的 ClearTek 传感器在实验室环境中经过测试,可耐受 225,000,000 次机械触摸而不会明显影响使用。 |
| 屏面障碍 | 触摸屏的操作不受屏面障碍物,如污垢、灰尘、油脂、烟雾和花生酱等的影响。 |
| 耐化学腐蚀性 | ClearTek 具有极强的抗腐蚀性能,符合 ASTM-D-1308-87(1993) 和 ASTMD-F-1598-95 的要求。 |
| 防水性能 | 屏面上的液体不影响触摸屏的性能。 |
| 排水性能 | 使用 Sessile Drop Contact Angle 方法测得接触角为 94 o 和 94 o 以上。这样可给屏幕提供极好的排水性能。 |
| 操作温度范围 | -15 o C 至 70 o C 可触摸屏面。 |
| 存放温度 | 通常在 -50 o C 至 85 o C ( MIL-STD-810E )之间将触摸屏传感器存放在原有装运箱内。绝不要将触摸屏存放在可产生冷凝的环境中。 |
