电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 温度测量受哪些因素影响?
共7条 1/1 1 跳转至
温度测量受哪些因素影响?
2009-02-24 17:47:17     打赏
最近做个项目,其中涉及到温度的测量,请大家来探讨下,如果我传感器选择的是半导体材料的测温电阻(不是PT100系列),采用两线制差分测量的话,影响温度测量的因素除了接线电阻和电桥供电电压外,还可能受到哪些因素的影响!   请大家给点意见,只有找到问题才能得到更精确的结果!
关键词: 温度     测量     哪些     因素     影响
2009-02-24 18:32:22     打赏
传感器的内容怎么上到了模拟ic/电源了?
但看了你的帖子,给你置顶吧,希望很快得到回答
2009-02-24 21:34:59     打赏
呵呵,多谢楼上,这里问题主要出在在后面测量部分,这里做模拟电路的兄弟比较多
2009-03-10 16:10:45     打赏
要看具体电路啊
2009-03-12 19:03:12     打赏
基本电路就是将恒压供电的测温电阻组成惠斯通电桥,经过差分方法后送入AD进行差分采样,是两线制测温,然后进行软件校准,不知道这样做会有哪些需要注意的地方啊???
2009-03-26 10:10:56     打赏
你应该是前辈了,我现在在做一个温度和湿度探测的毕业设计,如果可以的话,你的设计方面的资料能不能给我共享一下?
2009-04-01 13:16:24     打赏
7楼
前几天也有个学生问我这个问题,跟你一样也是温湿度测量,我问他用的什么传感器,他说不清楚,其实这种测量很简单,主要看你是采用专门的传感器产生信号还是自己用PT100或直流电桥来搭了,后面的信号调理及AD采样、数据传输、DA输出、脉冲输出或4-20mA输出都很典型,你要想了解,我们可以再交流。但首先是要弄清楚传感器选择什么?
共7条 1/1 1 跳转至
