共1条
本次蠕虫病毒的发作原因彻底解决办法
关于W32.Blaster.Worm蠕虫的公告
影响系统: Windows 2000,Windows XP / Windows 2003
CVE参考: CAN-2003-0352
McAfee 命名为:W32/Lovsan.worm
简单描述:
W32.Blaster.Worm 是一种利用DCOM RPC 漏洞进行传播的蠕虫,传播能力很强。详
细描述请参照Microsoft Security Bulletin MS03-026感染蠕虫可能导致系统不稳定,
有可能造成系统崩溃 ,它扫描端口号是TCP/135, 传播成功后他会利用tcp/4444和UDP
69端口下载并运行它的代码程序Msblast.exe.这个蠕虫还将对windowsupdate.com进行拒
绝服务攻击。这样做的目的是为了不能使您及时地得到这个漏洞的补丁
网络控制方法:
如果您不需要应用这些端口来进行服务,为了防范这种蠕虫,你应该在防火墙上阻
塞TCP port 4444 , 和下面的端口:
TCP 4444 蠕虫开设的后门端口,用于远程控制
UDP Port 69, 用于文件下载
TCP Port 135, 微软:DCOM RPC
计算机处理办法:
蠕虫攻击不成功可能导致系统出现了不正常,比如拷贝、粘贴功能不工作,RPC 服
务停止;建议你重新启动计算机,立刻打补丁(下载地址见下文);
如果你的系统被感染了,系统可能出现如下特征:
1. 被重启动;
2. 用netstat 可以看到大量tcp 135端口的扫描;
3. 系统中出现文件: %Windir%\system32\msblast.exe
4. 系统工作不正常,比如拷贝、粘贴功能不工作,IIS服务启动异常等;
手动删除办法:
1. 检查、并删除文件: %Windir%\system32\msblast.exe
2. 打开任务管理器,停止以下进程 msblast.exe .
3. 进入注册表(“开始->运行:regedit)
找到键值:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\R
un
在右边的栏目, 删除下面键值:
"windows auto update"="msblast.exe"
4. 给系统打补丁(否则很快被再次感染)
补丁下载
Windows 2000补丁
http://www.edu.cn/download/Windows2000-KB823980-x86-CHS.exe
Windows XP 补丁
http://www.edu.cn/download/WindowsXP-KB823980-x86-CHS.exe
更多补丁信息请参见: http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/
MS03-026.asp
其他参考信息
1、http://www.securityfocus.com/news/6689
2、http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/se
curity/bulletin/MS03-026.asp
3、http://www.securityfocus.com/columnists/174
4、http://isc.sans.org/diary.html?date=2003-08-11.
※ 来源:·哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn
关键词: 本次 蠕虫 病毒 发作 原因 彻底解决 办法
共1条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
