两天前拿到了 SEP4020评估板,但由于太忙,一直没有时间顾上这个.
今天下午终于抽时间把H-JTAG动手DIY了一个,晚上回来信心十足的回来调试评估板,可是把H-JTAG应用软件装上之后,软件怎么也认不出芯片内核,真是把人都要急死了.无耐之下,重启了一下电脑,电脑重启后,软件奇迹的认出了芯片内核,不过TCK只有在设置成MAX/3的时候才有效,而且用一段时间就又可能认不出芯片了(这个问题今天一晚上没有搞明白),把电脑注消一遍就又可以了.
认出了芯片内核,接下来应该是看是否能下进去程序啦,由于开发板刚拿到手里且第一次玩ARM芯片,还没有来得及看手册和原理图,就激动的丛丛下手了,这时候才发现连FLASH和RAM起始地址都不知道怎么填,这才赶紧翻看原理图,查看FLASH和RAM片选信号对应的管脚,再翻看4020的技术资料, 忙活了半天,不过终于还是找出了FLASH和RAM的起始地址.显示连接成功.
接下来应该是ADS和板子与连的,以前玩过一次ADS,不过都是软件仿真,没有接过硬件,不过ADS好像设置起来没有那么复杂,直接增加一下H-JTAG.DLL文件路径就可以了.
急于测试这个开发平台是否真正的连接,并且能够正常工作,找来了评估板附赠的光盘里的测试程序,接到一个容易看出结果的串口测试程序.在ADS编译后显示有错误(这不可能,测试程序肯定是经过严格测试才发布的).最后才发现原来是从光盘上拷下来的某些文件是只读属性,因为编译通不过,把只读属性去掉后,一切正常.并且顺利的实验预定功能.
至此,SEP4020ARM开发平台已经达建完成,后面就可以认真的做实验,搞学习了.以后会经常在此处发布调试心得,希望有人能够指导一二.(因为最近一个人在学习此平台,没有人可以教.因此希望路过此地的高手留下一二招,以便兄弟受用).
