共3条
自己动手打造嵌入式Linux软硬件开发环境
----from 电子产品世界uClinux & Open Hardware Design论坛,欢迎转载(请注明出处,只是希望能有更多的人来做uClinux的开发)
Linux和uClinux
1991年8月,芬兰的一个学生在comp.os.minix新闻组贴上了以下这段话:
你好所有使用minix的人-我正在为386(486)AT做一个免费的操作系统(只是为了爱好,不会象gnu那样很大很专业.
这名学生就是Linus Torvalds, 而他所说的'爱好'就变成我们今天知道的Linux。
由于Linux的源代码公布在互联网上,可以免费得到,因此从一开始就吸引了世界各地的UNIX 行家为Linux 编写了大量的驱动程序和应用软件,在短短几年时间里,Linux 就发展成为一个相当完善的操作系统,而且Linux支持的硬件平台是所有操作系统中最多的,目前Linux支持硬件平台:Intel的IA64、Compaq的Alpha、Sun的Sparc/Sparc64、SGI的Mips、IBM的S396、ARM、PowerPC等。Linux更大的影响在于它正逐渐地应用于嵌入式设备,uClinux正是在这种氛围下产生的。uClinux就是Micro-Control-Linux,它也是一个开放源码的项目,uClinux的源代码和开发工具可以免费从http://www.uclinux.org上下载得到。
uClinux是专为那些没有MMU(内存管理单元)的嵌入式处理器开发的,和主流的Linux相比,uClinux有以下的特点:
1.简化了内核加载方式,uClinux的内核可以在Flash上直接运行:就是把uClinux的内核的可执行映象烧写到flash上,系统启动时从Flash的某个地址开始逐句执行;也可以加载到内存中运行:把内核的压缩文件存放在Flash上,系统启动时读取压缩文件在内存里解压,然后开始执行。
2.采用了romfs文件系统作为root文件系统:这种文件系统相对于一般的ext2文件系统要求更少的空间,首先内核支持romfs文件系统比支持ext2文件系统需要更少的代码,其次romfs文件系统相对简单,建立文件系统superblock需要更少的存储空间。Romfs文件系统不支持动态擦写,对于系统需要动态保存的数据采用RAM盘的方法处理,RAM盘采用ext2文件系统。
3.使用了Flat可执行文件格式:elf格式有很大的文件头,flat文件对文件头和一些段信息做了简化。
4.重写了应用程序库: uClibc对libc做了精简,uClinux对用户程序采用静态连接的形式。
uClinux的开发环境
www.uclinux.org为uClinux提供了GNU的交叉编译器,包括以下组件:Gcc交叉编译器,即在宿主机上开发编译目标上可运行的二进制文件;Binutils辅助工具,包括objdump、as、ld等;Gdb调试器。以在ARM7上开发uClinux为例:
1.获得uClinux-dist的源码包,www.uclinux.org上定期为新推出的Linux内核推出相应的源码包,最新的版本为Kernel-2.4.21,可以从http://www.uclinux.org/pub/uClinux/dist/ 上免费下载得到。这个源码包里包含了uCLinux-2.4.21、uClibc和已经移植到uClinux下的用户应用程序。下载完后,会得到一个uClinux-dist-20030522.tar.gz的文件,把它保存到/home目录下,然后执行:tar zxvf uClinux-dist-20030522.tar.gz,当tar程序运行完毕后,在/home目录下会有一个/home/uClinux-dist的新目录,这
个目录就是uClinux的源码根目录,里面有进行uClinux开发的所有的源代码。
2.获得ARM开发工具,www.uclinux.org提供uClinux源码的同时还提供相应的交叉编译工具。要在开发主机上为ARM7目标系统编译uClinux,还需要从http://www.uclinux.org/pub/uClinux/arm-elf-tools/ 上下载ARM交叉编译器:arm-elf-tools-20030314.sh。得到这个文件以后,执行以下命令:sh arm-elf-tools-20030314.sh,这个命令会在开发主机上自动建立一个uClinux-ARM的交叉编译环境。键入arm-elf-gcc, 如果能看到下面的输出信息:
Reading specs from /usr/local/lib/gcc-lib/arm-elf/2.95.3/specsgcc version 2.95.3 20010315 (release)
(ColdFire patches - 20010318 from http://fiddes.net/coldfire/)(uClinux XIP and shared lib patches
from http://www.snapgear.com/)
表示uClinux-ARM的交叉编译环境已经建立起来了。
现在开发主机里已经有了uClinux的源代码和编译这些源代码的工具,也可以用make menuconfig, make等命令来编译uClinux和用户程序,为ARM目标板编译了一个内核映像文件,接下来要做得是需要一块ARM7的开发板来运行这个映像文件(关于如何编译uClinux和用户程序请参考www.uClinux.org上得相关文档)。
构建ARM7-uClinux开发板
uClinux只需要极少的硬件资源就可运行起来,以ARM7TDMI为例,只需要以下硬件:
1.CPU – Samsung S3C4510B
2.SDRAM 8M以上
3.一个简易的串口
4.2M Flash
5.一个以太网接口(可选)
目前各嵌入式微处理器的厂商在推出每款处理器的同时都会提供一个Demo板,供用户来测试微处理器的性能。Samsung公司对S3C4510B处理器提供了一款SNDS100的Demo板。Demo板的原理图可以从Samsung公司的网站上免费下载,对这个原理图作一些修改,只保留上面列出的5个部分,去掉其他多余的部分。修改以后的原理图就是一个能够运行uClinux的ARM7目标板原理图,然后根据这个原理图去加工几张PCB板,焊上相应的元件,一块能运行uClinux的ARM7开发板就做成了(这款开发板相应得原理图、PCB图可以从http://www.dailzh.net上免费下载得到)。
慢着,虽然这块开发板已经焊接完成,但目前它只是一堆电子零件的简单组合,要在它上面跑uClinux,还需要相应的软件来管理这些硬件。
前面提到uClinux可以从Flash中直接运行,就是说可以将uClinux的映像文件直接烧写到Flash中,然后上电,uClinux会从Flash中启动吗?是的,确实如此。现在要做的就是如何将uClinux的内核映像烧写到Flash中。用写入器将uClinux内核映像写入到Flash中,然后将Flash焊接到pcb板上或插到开发板的flash的插座上可以吗?当然可以,如果你有写入器的话。不过,很少有人手里能有这种写入器。我们需要的是一个廉价的Flash写入方案。用JTAG,S3C4510B上集成了一个JTAG,通过JTAG我们可以控制S3C4510B上所有管脚,这样可以通过向JTAG接口输入相应的指令和数据,用软件的方法在S3C4510B的数据、地址和控制总线上产生出Flash器件的读写操作时序,将uClinux的内核映像文件烧写到Flash中(关于S3C4510B的JTAG接口电缆的制作和下载烧写uClinux映像文件到Flash中的程序可执行文件和源代码请参阅http://www.dailzh.net上相关内容)。
终于将uClinux的映像文件烧写到Flash中了,用一根串口电缆将ARM7开发板和开发主机的Com1口连接起来,从网上下载一个tip程序,执行这个命令:
tip –l /dev/ttyS0 –s 19200
等屏幕上显示 connected.以后,将ARM7开发板的电源接通。如果够幸运的话,你应该看到下面的信息:
>>Linux version 2.4.20-uc0 (root@dailzh) (gcc version 2.95.3
>>20010315 (release)(ColdFire patches - 20010318 from http://fiddes.net/coldfire/)
>>(uClinux XIP and shared lib patches from http://www.snapgear.com/)) 一 5月19 23:44:11 CST 2003
>>Processor: Samsung S3C4510B revision 6
>>Architecture: SNDS100
>>On node 0 totalpages: 4096
>>zone(0): 0 pages.
>>zone(1): 4096 pages.
>>zone(2): 0 pages.
>>Kernel command line: root=/dev/rom0
>>Calibrating delay loop... 49.76 BogoMIPS
>>Command: cat /etc/motd
>>Welcome to uClinux.org
>>For further information check: http://www.uclinux.org/
uClinux在ARM7目标板上已经运行起来了,键入熟悉的ls命令,看有什么输出。
通过JTAG接口烧写uClinux映像文件到Flash中速度太慢,调试uClinux内核非常不方便,有没有其他的方法?有,uClinux除了可以从Flash中直接运行外,还可以加载到内存中运行。我们来为ARM7开发板写一个Bootloader,Bootloader的作用是初始化ARM7开发板,然后通过以太网接口将uClinux映像下载到内存中,然后从内存中运行uClinux。这种方法下载uClinux内核映像只需要10几秒,适合于开发阶段经常修改uClinux内核时使用(Bootloader for ARM7的源代码可以从http://www.dailzh.net 上下载得到)。调试完uClinux的内核以后,可以再通过JTAG接口烧写uClinux映像文件到Flash中,这样又可以直接从Flash中运行调试好的uClinux了。
uClinux下用户程序的开发和调试
现在ARM7开发板可以运行uClinux了,如何开发uClinux下的应用程序呢?和在普通计算机上开发Linux程序一样,首先编写应用程序的源代码,只不过编译的时候不能用gcc编译,需要用arm-elf-gcc编译。编译以后的可执行文件必须下载到ARM7开发板上才能运行,下载程序到目标板上可以通过在uClinux中启用tftpd程序,在开发主机端用tftpcmd 程序来下载,然后在uClinux的控制台窗口键入可执行文件名的方法来运行。如果想要应用程序在uClinux启动时自动运行,可以修改uClinux系统中/etc/rc文件的内容来来实现。如果要用gdb来调试用户程序,可以参考www.uclinux.org上的相关文档。
关于作者
dai lizhou , 爱好嵌入式系统和Linux开发。 如果你对嵌入式Linux开发有兴趣请访问我们的网站http://www.dailzh.net和电子产品世界的uClinux&Open Hardware Design论坛。诚邀你的加盟。
关键词: 自己 动手 打造 嵌入式 Linux 硬件开发 环
共3条
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 |
