电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 模拟电路设计(十二)模拟电路设计盲点与对策(上)
2009-03-14 16:24:50     打赏
电子机器必需经过电路设计检讨、试作评鑑、量产等程序才能成为商品,根据经验显示试作评鉴阶段,通常无法完全符合预期的设计目标,必需反覆数次的 trouble shorting与设计修正,即使顺利通过上述作业程序,量产试作时经常发生制品良率偏低等问题。虽然表1只是单纯量测/控制系统的电路分类,不过大部份的电子机器也具有相同的特徵,尤其是最近几年数字模拟混载电路非常普及,它相当于表中点线围绕的部位。
类似串并联电路与U turn电路系统的复杂化,电路产生的问题与种类也不断更新,例如串并联型由于电路之间cross talk ground loop造成的SN比劣化,U turn型因无法预期的归返回路(return loop)造成的振动等问题,针对这类问题却只能仰赖熟练的经验作合理的trouble shorting,有鉴于此本文将以串联型为焦点,深入探讨trouble shorting的技巧,藉此有效缩短解决问题。
表1 量测/控制系统的电路分类
数字系/模拟系分割处理
由于数字混载电路可以根据A-D converter(ADC)异常转换资料的症状(pattern),作某种程推测发生异常部位,因此分析上必需先在ADC,与微处理器之间设置分割点,藉此分割成包含ADC周边、前段增幅器的模拟系以及软体逻辑系,如此才能进行原因分析与对策处理。表2与表3是分析上常用的手法,根据该表列示的项目与操作步骤,就可依序釐清问题点,并依此逆向推测电路异常部位,即使表中未记载的项目,读者只要熟悉操作步骤的精神,日后都可以驾轻就熟运用这种手法,有效缩短trouble shorting的时间。
症状
  转换资料的症状 可能的原因上方bit 下方bit 硬体 测试点 软体A FFFFh固定 ADC周边 TP1,TP2,TP3 资料位址错误B 0000h固定 ADC周边 TP1,TP2,TP3 资料位址错误C 正常值 连续1 ADC周边 TP1,TP2,TP3 ---D
用特定
值固定
ADC周边 TP1,TP2,TP3 资料位址错误E 用特定
值固定 正常值 --- --- 上方bit资料位址错误F 正常值 用特定
值固定 --- --- 下方bit资料位址错误
                      表2 数字电路与模拟电路接点造成的资料转换异常症状
症状 资料转换异常症状 测试点A 上方bit 下方bit TP3B FFxxh TP3C 00xxh TP3D 正常值 下方bit不稳定 TP3E
不稳定
TP3F 正常值 在特定区间异常 TP3G 正常值 逐渐偏离 TP3
       表3 增幅器造成的资料转换异常症状与测试点
原因探索与对策的基本手法
此处以图1的电路为例,说明如何进行原因探索。图1的电路一边利用IC1,将4kΩ的bridge type压力负载感测器(sensor)增幅500倍,再用OPA350  IC2驱动ADS8320缓冲器(buffer)。由于传统设有缓冲增幅器的ADC,价格昂贵而且故障率偏高使用上相当困难,因此此处的ADC使用内部未设缓冲增幅器,而且输入单元非常简洁具有16位元(bit)serial输出的8pin MSOP廉价版CMOS ADS8320。
图1 分析用电路
【症状1】ADC周边转换资料维持固定值无法变化
基本上这类问题大多是ADC周边电路造成,因此初步推测原因如下:
?ADC与微处理器不良。
?基准(reference)电压设定不当。
?ADC的输入端异常。
※原因探索
(一). TP1的症状:FFFFh与0000h的上方bit正常,下方bit则连续出现1或0遇到这种通常现象通常会连想到,可能是ADC与微处理器之间的通信不良所造成,因此必需使用可以观察原波形的示波器(oscilloscope),而不是逻辑分析仪(logic analyzer)。此外分析上希望能够同时观察三种信号,所以使用四channel输入的示波器。
照片1是与ADS8320规格书记载的time chart(图2)整合时的正常通信波形,由照片可知ADS8320的第五个下降端缘(edge)一定会出现0,该位元称为虚拟位元(dummy bit),它与类比输出无关属于固定值,其它位元从MSB(最上方位元)开始则属于实际转换资料。必需注意的是观察波形时,通常会将time chart置于身旁随时作比对。
照片1 ADS8320正常的通信波形
(2μs/div.,5V/div)
照片2为因软体错误(bug)或是佈线失误(miss),造成”H”呈固定状的实例,这种情况由于ADC变成shut down状态,因此DOUT呈高阻抗(Hi-Z)状,不过在图1会被pull up,所以DOUT变成FFFFh固定状,如果被pull down的话,就变成0000h固定状。
照片2 因软件错误或是布线失误,造成”H”呈固定状的例子(2μs/div.,5V/div)
照片3为因软件错误(bug),造成转换途中折返变成”H”的例子,该pin在”L”期间转换资料为正常值,不过途中却因shut down变成连续1,如果pull down的话就会变成连续0。事实上在实际现场,经常发生类似这种软体错误造成的困扰(trouble),根本对策是根据实际波形分割问题个别处理,比透过coating sheet眺望更有效。
照片3 因软件错误,变换途中折返成”H”的例子(2μs/div.,5V/div)
图2 ADS8320的time chart
(二).TP2的症状:可能事FFFFh或是0000h
这种情况即使检查TP1的波形,也无法发现通信有任何异常现象,主要原因是参考电压(reference)电压可能发生异常,因此必需检查TP2的 VREF端子的电压。由于ADC会以参考电压当作已知的full scale电压,再将未知的信号电压值转换特定化,所以VREF pin一旦变成0V时,ADC的full scale输入电压也变成0V。
由于ADC的输入TP3即使是+1mV+,转换资料也会变成FFFFh固定状态,因此有可能是ground short,此时必需检查是否有错误布线,或是銲接架桥等瑕疵,如果VREF端子未完全变成0V,而且也没有错误布线等瑕疵的话,不妨更换构成VREF的基准电压 。造成上述问题主要原因是最近几年 pin的间距不断缩小,导致检测探针(probe)造成脚架之间短路,甚至严重损毁得情况也相对增加。
如果TP2的参考电压正常时,就必需检查ADC的输入布线是否短路,因为OP增幅器IC1的输出,在电源或是接地(ground)处有短路的话,ADC的输出code会被固定,如此一来前者会变成FFFFh,后者则变成0000h。
【症状2】转换资料上方固定,下方则呈异常值或是不稳定状
内含这类模拟性要素的症状,必需检查ADC的输入单元(TP3)。
※原因探索
(一).TP3的症状:FFxxh与00xxh的上方呈固定状,下方则呈异常状
如果IC2的输出因佈线错误造成VREF短路的话,就会变成FFFFh或是FFFFh的近似值。万一ADC的输入offset电压偏离正方向,FFFFh 就会随着变成FFxxh;如果ADC的输入offset电压偏离负方向就会随着变成00xxh,由此可知所谓的ADC输入offset电压,是指输入针对 1/2VREF(2.048V)偏离7FFFh/8000h的转换值而言。
由于图2电路的ADC分解能力为每step为62.5μV,假设offset为-1mV时,就变成FFFFh。此外由于增幅器破损造成饱和状态时,下方位元会随着增幅器输出残留电位的多寡,变成残留电压的转换值。假设残留电压为10mV,由于±16LSB的关系,因此转换值会变成FF5Fh或是 00A0h。
如果非完全饱和值而且佈线也没有瑕疵时,就需检查IC2第三根脚架(pin)的输入电压,与TP3出现的输出电压,如果两者不一致时不妨更换OP增幅器。此外从TP1到TP3如果未发现任何问题时,这种情况有可能是ADC已经发生故障,因此可利用元件的更换,确认ADC的动作是否正常。值得一提的是随着ADC故障部位的不同,往往会变成FFFFh或是0000h等固定值。
(二). 的症状:上方位元正常,下方位元呈不稳定状,或是所有位元呈不稳定状造成上方位元正常下方位元呈不稳定状态,主要原因是IC2的输出不稳定、发振,或是噪音混入所致,此时必需用示波器观察 的波形探讨原因。
有关IC2的输出不稳定现象,可利用照片4的波形作说明。如图3所示基本上ADS8320的输入单元,是由CMOS类比开关(switch)与电容构成,转换结束后开关S1与S4分别与Vin+与Vin- 连接,此时从增幅器会产生的急遽电荷(charge injection)会朝电容方向移动,由于增幅器的输出阻抗(impedance)并非0,因此一旦过度提供电流时,就会出现输出被拒等现象,即使DC 精度很好、输出短路很小,只要是使用through rate迟缓增幅器的场合,其结果就会造成增幅器的输出不稳定现象大幅增加等严重后果。
如图4所示常用的对策是在IC2与ADC之间插入RC滤波器(filter),藉此方式限制R4与IC2的输出电流,再利用C5填补ADC的charge injection。
图3 ADS8320输入单元的等价电路
照片4 OP增幅器IC2的输出不稳(2μs/div.,50mV/div)
图4 IC2与ADC之间插入RC滤波器
此外图4电路的R4过小或是直接驱动C5的话IC2就会发振,它的症状随着发振level,出现「上方位元正常,下方位元不稳定」、「所位元都有不稳定」等各种形态,如果是所位元都不稳定的话,基本上可以断定是IC2发振所造成。虽然理论上只要加大R4就非常安全,然而C5的充电时间如果太长时,反而会造成ADC的输入一直到开始转换为止,都无法set ring至规定的误差范围内,进而造成下方位元的误差大幅增加等后果。
利用图5记载的公式可以轻易求得R1的概略最大值,式中的tAQ为acquisition时间,ADS8320的场合最小tAQ为4.5 clock,如果想用50kps(周期为 )使ADC动作时,每次转换cycle必需有24 clock cycle,此时每clock cycle大约是883ns,因此tAQ≒3.75μs,如此一来R4只要设定成≤338Ω 即可。
图5 可维持转换精度的R4容许最大值
(三). 的症状:特定区段的转换资料偏离
在特定区段的转换资料偏离正常值的场合,可能是OP增幅器(IC2)部份非直线性特性所造成,类似这种非直线性问题的形成条件,以图1的rail to rail输入的CMOS type OP增幅器,与16位元以上ADC组合形成的电路最具代表性。造成部份非直线性现象主要原因,是rail to rail输入OP增幅器的输入单元电路设计不当所致。
图6是对OPA2350(内设两个OPA350)施加同相mode电压VCM sweep后的结果,图中变化非常显着的channel(增幅器2)VCM在3~3.2V时,offset电压VIO2为0.5mV偏离相当低;相较之下 12位元的ADC偏离相当于0.5LSB,直觉上好像不太严重,然而实际上图1的电路偏离却高达,造成该结果主要原因是图7(a)的OPA350输入结构所致。因为单种类MOSFET并无法cover所有输入范围,因此图7(a)的电路刻意将P channel与N channel的MOSFET pair并联连接,不过即使如此由于这些pair的初期offset电压彼此不同,所以图6 graph下方的P与N pair切换区段的offset会漂移。此外目前市面上的CMOS rail to rail输入OP增幅器的offset漂移量有大有小,所以常用的对策是改採非rail to rail双极型(bipolar type)OP增幅器或是使用OPA364。
OPA364的输入结构如图7(a)所示,它是利用P channel接收信号,同时内建DC-DC converter,接着藉由电源rail作 升压驱动输入段。图8是OPA363/364与其它CMOS rail to rail输入OP增幅器的比较结果。
图6 OPA2350的offset shift同相mode输入电压特性
图7 CMOS rail to rail OP增幅器的输入段结构
图8 OPA364的offset shift同相mode输入电压特性
(四).TP3与TP4的症状:转换资料的直线性整体恶化
如图9(a)所示,相较于增幅器输入的增加,黑色曲线表示输出从 开始呈现饱和状。图的左右两端缘黑色圆点表示end point,如果将ADC的转换code 000h与FFFFh scaling的话,相较于图中的理想直线(点线部份),它的上方呈膨胀状抛物线状(b部份),根据这样的转换资料特征(pattern),推测可能是增幅器饱和造成,因此依序检查TP3与TP4。
图9 转换码的实测值与scaling后的特性
图10是用+5V 驱动INA118时,可以满足INA118在同相mode输入范围与输出振幅范围作直线性动作的领域(简称为直线动作领域)。类似这样用DC直结方式却使用非rail to rail输入增幅器的场合,如图1所示必需设置R1将信号的DC level朝输入范围提升,使增幅器能作直线性处理。由于图1是利用 因此ADC的full scale输入范围都能受到cover,接着再将同相mode电压施加于TP5与TP6,使 的输出具有 以上振幅,相对的 的电压非直线性的场合(case),就必需确认TP5与TP6的电压。
图10 INA118的同相mode输入电压范围与输出电压特性
设计盲点与对策实例
【问题1】多重归返增幅器的方形波反应,出现极大over shoot
?症状
图11是由两个OP增幅器构成的非反相增幅器电路,该电路的crossed loop gain ,可用下式表示:
若与由IC1a,R3,R4 构成的非反相增幅器电路(图12)比较时,图11的初段IC1b的等化归返(return)量明显偏多,因此类似图12的电路具有容易获得极低偏斜率等特征。图中的C1,C2为位相补偿容量,基本上它是假设fr=10MHZ的OP增幅器,例如LM833或是NJM5532等增幅器为前提设定的容量值。 LM833与NJM5532是audio用低噪音、低偏斜率的OP增幅器,由于两者的特性与表4非常类似,因此图11使用多重归返增幅器时,它的检测频率特性几乎与图13相同,唯一差别是大振幅的方形波反应特性,如照片5所示使用LM833时,会产生很大的over shoot。
图11 可获得低噪音、低偏斜率的多重归返增幅器LM833与NJM5532
图12 全高频波偏斜率特性
图13 重归返增幅器的实测频率特性
表4 NJM5532与LM833的电气特性比较
照片5 大振幅的方形波反应特性 (f=50kHz,5μs/div,5v/div)
?原因分析
如图14(a)所示输入大振幅方形波时,在方形波的端缘(edge)LM833初级IC1b的输出电压接近5V左右,第二段的IC1a则被强力过驱动(over drive)。
如图15所示,NJM5532的差动输入端子之间设有保护二极管(diode),因此第二段的IC1a驱动电压被抑制在±0.7V左右,如此一来如14(b)所示,即使过驱动也会立即恢復原状,同时抑制over shoot。
图14 第二段的C1a的输出入电压特性
照片6 对策后的形波(f=50kHz,5μs/div,5v/div)
【问题2】AC-DC Converter的直线性不良
?症状
图16是一般常见的AC-DC Converter电路,为改善输出入的直线性,因此将检测波输出当作负归返(return),同时压缩图17所示的二极管不感带,藉此达成上述目的。施加负归返时不感带的宽度Vw可用下式表示,它是负归返的逆数。
然而频率很高时归返量会降低,造成归返效果相对减少,此处为了确保高频也能维持良好的直线性,所以必需使用低顺向电压VF的二极管,基此考量最后决定使用1SS86二极管,该元件在shot key barrier二极管之中,具有最低顺向电压特性,不过实际上若仔细观察图18的话,却发现输出入的直线性反而更加恶化。
图16 使用shot key barrier二极管的AC-DC Converter
图17 switching二极管的顺向特性
图18 AC-DC Converter的输出入实测特性
?原因分析
由于低顺向电压二极管的逆电流比较多,因此类似图19逆偏压(bias)时,正、负极(anode-cathode)之间的阻抗会降低,对微信号而言等于是整流信号受到伤害。
?对策
一般而言只要改用类似1SS97、1SS154、ISS165等低逆电流Type的shot key barrier二极极管,或是使用IN4148、1S2076A switching用Silicon二极极管,就可克服上述问题。
图19 1SS86的ID-VD特性
【问题3】OP增幅器造成方形波产生电路的发振频率比计算值大
?症状
图20是教科书记载的方形波产生电路,该电路的发振频率 可用下式表示:
然而使用NJM5532的OP增幅器,它的实测发振频率却高达10370Hz,比上述计算值大约高一倍左右,相较之下表5记载的其它型式OP增幅器的实测值,几乎与计算值完全相同。
图20 理想OP增幅器的动作特性
OP增幅器的型号 发振频率foscNJM4560 4348TL072 4368NJM4580 4381LF353 4417μPC814 4433
 表5 各种OP增幅器的发振频率
?原因分析
由于NJM5532 OP增幅器的输入端子之间,内建有如图1(a)所示的可以防止break down的二极管,当差动输入电压一旦超过±0.6V时,该二极管立即被导通使充放电电流流动,因此实际上时定数R3C1呈减少状,而发振频率却不断升高。
图21 NJM5532 OP增幅器的动作特性
?对策
改用内部无保护用二极管的OP增幅器,就可以解决上述问题。
【问题4】定电流电路无法动作
?症状
依照图22所示,试作利用5V电源电压动作的source type定电流电路,该电路能使电流检测用电阻R5两端的电压,变成与基准电压VR1相同。由于VR1=100mV,R5=100Ω,因此本电路成为1mA的定电流电路,不过实际上定电流电路却无法正常动作。
图22 source type定电流电路
 ?原因分析
主要是基准电压VR1设成正电源端-100mV,已经超过OP增幅器的输出能力,尤其是电源电压只有5V,而负载阻抗的范围又太大,加上基准电压被设成100mV,所以才会造成上述问题。
本电路使用TLC27M2C CMOS Type OP增幅器,该增幅器属于单电源动作,而且switching幅度宽广消费电流又非常低。根据TLC27M2C的资料显示,VDD=5V@TA=250C 时的输出电压范围为GND(0V)~3.9typ(3.2min),虽然最大输出电压 VOH(max)会随着输出电流不断改变,不过OP增幅器的输出电流为等级,因此工程人员都会忽略它的影响性,然而实际上VR1=100mV却无法动作,实测结果却发现该电路仍然持续以VR1=200mV正常运作中。
 根据统计资料可知OP增幅器大致上可分为:
a.双电源用。
b.单电源用。
c.rail to rail(full switching)。
三大类,对一般入门者来说单纯从双电源与单电源专业名词,可能不太容易区隔其中的差异,其实主要重点是OP增幅器的型式,对正常动作的输出入电压范围,具有绝对性的影响,亦即输出入电压范围取决于OP增幅器内部的电路结构。
图23是上述三种OP增幅器的输出switching特性。由图23(a)可知双电源OP增幅器的正、负电源端都有饱和电压,不过这并表示电源电压是在饱和状态下进行switching,该饱和电压随着元件不同出现差异。必需注意的是data sheet往往未详细记载上述差异,为防范未然笔者建议使用前最好亲自量测确认;此外输入端也不是电源电压成为饱和后才作反应。
如图23(b)所示,单电源用OP增幅器的输出即使0V也可以switching,而输入端则可以从0V开始反应,不过实际输出时只能作VOH的switching,输入端只能在正电源电压附近作反应。必需注意得是以上实体测验项目,同样适用于双电源用OP增幅器。
有关rail to rail特性的OP增幅器,最近几年由于电源电压低电压化需求快速增加,因此出现许多衍生机型。由23(c)可只rail to rail特性的OP增幅器,它的输出可在0V至饱和范围内作转换(switching)。值得一提的是某些机型的输入端,可在0V至电源电压饱和范围内作反应,某些机型则不具这种功能。
图23 OP增幅器的输出换性能
?对策
基本上只要改用rail to rail特性的OP增幅器,就可以解决上述问题,不过若是将基准电压提高至250mV,同样可以克服上述问题。
关键词: 模拟     电路设计     十二     盲点     对策     必需     上述     电路
