电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 枚举类型到逻辑向量的转换(VHDL)
枚举类型到逻辑向量的转换(VHDL)
2009-03-22 14:18:52     打赏
枚举类型到逻辑向量的转换(VHDL)
在SOPC下面挂了一个I2C Slave的外设,用了几天之后发现经常会发生I2C Slave的状态机死锁,发生时间在几天到几周,想到了用Virtual JTAG来观察状态机的跳转以及其他寄存器在死锁之后的值,问题就是,RTL描述采用VHDL,其状态机的状态值用枚举变量描述,无法对应到确定位宽的逻辑向量,查阅了一些VHDL书籍之后,可以用下述方法把枚举值转化到逻辑向量,不需要将原先的枚举值换成常量值:
type state is (one, two, three);
signal cursts : state;
signal stsout1: std_logic_vector(2 downto 0);
type sts2slv is array(state) of std_logic_vector(2 downto 0);
constant val_sts2slv : sts2slv := (
  "001",        -- one
  "010",        -- two
"100");              -- three
下面的进程将cursts的当前状态转换至std_logic_vector(2 downto 0):
  process (clk, rst)
  begin  -- process
    if rst = '1' then                   -- asynchronous reset (active high)
      stsout1 <= (others => '0');
    elsif rising_edge(clk) then
      stsout1 <= val_sts2slv(cursts);
    end if;
end process;
RTL Viewer如下:
点击开大图
QuartusII的综合结果描述如下:
1、      综合器为状态机cursts选定状态编码,可以是001,010,100,也可以不是;
2、      状态编码值到val_sts2slv的组合逻辑转换;
3、      锁存输出;
利用上面的做法,将状态值转换到确定的逻辑向量,不需要更改原先State枚举类型定义,当我们不需要监视状态时,直接将上述代码注释掉即可,较为灵活。
关键词: 枚举     类型     逻辑     向量     转换
2009-03-31 10:12:24     打赏
图看不到了,,,
