电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ARM学习实例三
ARM学习实例三
2009-03-24 16:43:25     打赏
ARM学习实例三
1、ARM汇编的格式:
    在ARM汇编里,有些字符是用来标记行号的,这些字符要求顶格写;有些伪码是需要成对出现的,例如ENTRY和END,就需要对齐出现,也就是说他们要么都顶格,要么都空相等的空,否则编译器将报错。常量定义需要顶格书写,不然,编译器同样会报错。
    2、字符串变量的值是一系列的字符,并且使用双引号作为分界符,如果要在字符串中使用双引号,则必须连续使用两个双引号。
    3、在使用LDR时,当格式是LDR r0,=0x022248,则第二个参数表示地址,即0x022248,同样的,当src变量代表一个数组时,需要将r0寄存器指向src则需要这样赋值:LDR r0,=src     当格式是LDR r0,[r2],则第二个参数表示寄存器,我的理解是[]符号表示取内容,r2本身表示一个寄存器地址,取内容候将其存取r0这个寄存器中。
    4、在语句:
       CMP r0,#num
       BHS stop
       书上意思是:如果r0寄存器中的值比num大的话,程序就跳转到stop标记的行。但是,实际测试的时候,我发现如果r0和num相等也能跳转到stop标记的行,也就是说只要r0小于num才不会跳转。
     下面就两个具体的例子谈谈ARM汇编(这是我昨天好不容易看懂的,呵呵)。
     第一个是使用跳转表解决分支转移问题的例程,源代码如下(保存的时候请将文件后缀名改为s):
      AREA JumpTest,CODE,READONLY
      CODE32
 num  EQU  4
 ENTRY
start
      MOV  r0, #4
      MOV  r1, #3
      MOV  r2, #2
      MOV  r3, #0
      CMP  r0,  #num
      BHS  stop
      ADR  r4, JumpTable
      CMP  r0, #2
      MOVEQ  r3, #0
      LDREQ  pc, [r4,r3,LSL #2]
      CMP  r0, #3
      MOVEQ  r3, #1
      CMP  r0, #4
      MOVEQ  r3, #2
      CMP  r0, #1
      MOVEQ  r3, #3
DEFAULT
      MOVEQ  r0, #0
SWITCHEND
stop
      MOV  r0, #0x18
      LDR  r1, =0x20026
      SWI  0x123456
JumpTable
      DCD  CASE1
      DCD  CASE2
      DCD  CASE3
      DCD  CASE4
      DCD  DEFAULT
CASE1
      ADD  r0, r1, r2
      B  SWITCHEND
CASE2
      SUB  r0, r1, r2
      B  SWITCHEND
CASE3
      ORR  r0, r1, r2
      B  SWITCHEND
CASE4
      AND  r0, r1, r2
      B  SWITCHEND
 END
    首先用AREA伪代码加上CODE,表明下面引出的将是一个代码段(于此相对的还有数据段DATA),ENTRY 和END成对出现,说明他们之间的代码是程序的主体。start段给寄存器初始化。ADR  r4, JumpTable一句是将相当于数组的JumpTable的地址付给r4这个寄存器。
    stop一段是用来是程序退出的,第一个语句“MOV r0,#0x18”将r0赋值为0x18,这个立即数对应于宏angel_SWIreason_ReportException。表示r1中存放的执行状态。语句“LDR r1,=0x20026”将r1的值设置成ADP_Stopped_ApplicationExit,该宏表示程序正常退出。然后使用SWI,语句“SWI 0x123456”结束程序,将CPU的控制权交回调试器手中。
    在JumpTable表中,DCD类型的数组包含四个字节,所以,当实现CASE跳转的时候,需要将给出的索引乘上4,才是真正前进的地址数。
关键词: 学习     实例
