A.逆变器的点烟头与汽车点烟座接触不良,这时候逆变器的LED不亮,重新把逆变器插紧就可以了。
B.逆变器出现各种保护,这种情况要判断引起保护的原因,如果是过热了就要想办法让逆变器通风散热降低温度;如果是过压或者欠压了就要想办法让电瓶的电压恢复正常就可以了,如果是过载了就只能用更小一点功率的用电器。
C.反复插都没有电压输出,用电器总不能工作,可能是电瓶供电不正常或者过载了,也可能是逆变器保险丝烧掉了,或者完全坏了。
D.使用逆变器最容易出现过载现象,也就是使用的功率比逆变器的功率大,此时要更换更大的逆变器。有时用电器的峰值功率比额定功率大很多,使用时请注意。
相关链接:车载逆变器的原理及选用
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
