电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光纤通信知识之 光模块
光纤通信知识之 光模块
2009-03-27 12:17:29     打赏
光纤通信知识之 光模块
一般应用中,要求对光模块的认识包括型号,模块接口电平类型,应用场合等,而对于光模块内部结构通常不作要求。
光模块,全称为光收发一体模块,Optical Tansceiver,完成光/电,电/光转换的工作,是光纤通信中最重要一种器件。
分类方式有很多种。
按应用场合分为D/T和PON。
D/T:Datacom/Telecom,对应于数据通信和语音通信;
PON:Passive Optical Network,目前主流应用中,指的EPON,GPON无源光网络。
电平方面,一般光模块的电信号收发都用SerDes 高速串行信号,具体到电平表现为PECL(5V),LVPECL(3.3V)还有CML(GPON 光模块的发送端),应用时要特别注意电路的电阻网络匹配。
一些缩写:GBIC,SFP,XFP等。
       GBIC,Giga Bitrate Interface Converter,千兆位光纤接口转换器,GBIC设计上可以为热插拔使用。GBIC是一种符合国际标准的可互换产品。采用GBIC接口设计的千兆位交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的市场分额。
       SFP,Small Form-factor Pluggable transceiver ,小封装可插拔收发器,可以简单的理解为GBIC的升级版本。SFP模块体积比GBIC模块减少一半,可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量。
        XFP,10-Gigabit   small Form-factor Pluggable transceiver   万兆以太网接口小封装可插拔收发器,应用于连续光通信(城域网、以太网、光纤通路)的紧密10Gb/s光收发模组。
光模块的信息可以通过光模块的型号得出来,参考各自厂商的光模块命名规则。
关键词: 光纤通信     知识     模块
