电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 关于Verilog HDL中的赋值语句
共4条 1/1 1 跳转至
关于Verilog HDL中的赋值语句
2009-03-27 15:26:51     打赏
连续赋值与过程赋值的区别:
   过程赋值  连续赋值
 assign  无assign(过程性连续赋值除外)  有assign
 符号   使用“=”或“《=”    只使用“=”
 位置   在always语句或initial语句中均可出现  不可出现于always语句和initial语句
执行条件  与周围其他语句有关  等号右端操作数的值发生变化时
 用途  驱动寄存器  驱动线网
连续赋值用于数据流行为建模,多用于组合逻辑电路,过程赋值用于顺序行为建模,用于顺序行为建模。
连续赋值等号右边操作数发生变化就需要执行(上电便一直执行),而过程性赋值语句只是执行一次,注意我这里的一次是指:在initial块中,过程性赋值只顺序执行一次,而在always块中,每一次满足always的条件时,都要顺序执行一次该always块中的语句。          过程性连续赋值
连续赋值适用于线网,过程赋值适用于寄存器,但是还有一类赋值方式,它既能对线网赋值也能对寄存器赋值(但不能是寄存器的位选择或部分选择),这种赋值方式被称为过程性连续赋值。它属于过程赋值而非连续赋值,所以他能出现在always和initial语句中(连续赋值语句不可以出现在always和initial语句中)。并且这种赋值语句也有连续赋值的特征,在过程性连续赋值语句中,右端表达式中操作数的任何变化都会引起赋值语句重新执行。
两种过程性连续赋值举例:
(1)assign-deassign(赋值-重新赋值)assign用于对寄存器赋值(不可用于线网赋值),deassign用于取消之前由assign赋值给某寄存器的值,也就是说,使用assign给寄存器赋值之后,这个值将一直保持在这个寄存器上,直到遇到deassign为止。
举例:
module DEF(D,Clr,Clk,Q)
 input D,Clr,Clk;
 output Q;
 reg Q;
 always@(negedge Clk)
  Q = D;  always@(Clr)
  begin
   if(!Clr)
    assign Q = 0;
   else
    deassign Q;
  end endmodule
以上的程序段,第一个always会将Q的值赋为D,第二个always语句在Clr的值发生变化时执行,若Clr是由高电平变为低电平,则assign有效,并一直保持这个赋值(直到遇到deassign),这时尽管第一个always也在执行(Clk的下降沿是不会起作用的),Q的值会一直保持“assign Q = 0;”,直到Clr来一个高电平为止(deassign Q语句执行)。
(2)force-release(强制-释放,虽然它也可以用于对寄存器赋值,但主要用于线网赋值)
当force语句应用于寄存器时,寄存器当前值被force覆盖,当release语句应用于寄存器时寄存器当前值将保持不变,直到被重新赋值。
举例:
reg[2:0]colt;
colt=2;//colt被赋值为2;
force colt=1;//colt被强制赋值为1;
release colt;//对colt的强制赋值被取消,colt的值将保持为1;
assign colt =5;//colt被赋值为5;
force colt=3;//colt被强制赋值为3;
release colt;//对colt的强制赋值被取消,assign colt=5;重新生效;
force colt[1:0]=3;//不合法,寄存器的部分选择不可以设为过程性连续赋值的目标
关键词: 关于     Verilog     中的     赋值     语句     连续     as
2009-07-27 22:35:21     打赏
总结的很好
2009-07-31 23:13:22     打赏
确实总结得很详细,赞一个
2020-05-04 14:50:07     打赏
学习一下,感谢分享
共4条 1/1 1 跳转至
