概括一下DSPBuilder中Import HDL(下面简称为IHDL)与SubSystemBuilder(简记为SSB)的比较
1,IHDL对verilog的支持要好于SSB
简单的一个实现8位数的加法的verilog程序
module add_test(a,b,c);
input [7:0] a;
input [7:0] b;
output [8:0] c;
assign c=a+b;
endmodule
是不能在SSB中被Builder出一个模块来的,而在IHDL中就可以
2,两者都很支持VHDL
还是简单的加法程序的VHDL版本:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.std_logic_arith.ALL;
USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;
ENTITY add_test IS
port(a:IN std_logic_vector(7 downto 0);
b:IN std_logic_vector(7 downto 0);
c: OUT std_logic_vector(8 downto 0));
END add_test;
ARCHITECTURE rtl OF add_test IS
BEGIN
c<=a+b;
END rtl;
用IHDL和SSB都可以Builder出一个方框状的模块
3,由于IHDL在建立模块的过程中还对源文件(.v 或者.vhd)进行了编译综合,因此在mdl文件中可以用simulink进行仿真,这一点是SSB建立的模块所不能做到的
4,两者都可以被quartus最后综合
5,两者可以在同一个mdl中混合使用 (混合使用的时候,SSB建立的模块的源必须也是DSPBuilder建立的mdl文件转化成的vhd文件,实验证明自己手写的代码vhd文件是不可以的)
