电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 手持设备、可视电话多功能嵌入式Linux开发平台
2009-05-14 09:35:08     打赏
产品 > 开发板 > ARM系列 > Freescale系列 >
 WKADS-MX21-18应用开发系统
 提供350MHz MX21 OEM/ODM
 主要特性
  Freesccale ARM9 MC9328MX21龙珠系列处理器
 主频266MHZ,最高可达400MHZ
内嵌硬件MPEG-4编解码器,支持多媒体加速、3D图形
  USB OTG,支持热插拔
  CIF(352x288)格式图像30帧/秒,实时传输
  直接支持30/130/200万像素CMOS摄像头,模拟摄像头
  低功耗,安全灵活的电压-频率功率管理特性
 应用领域
  手持设备
  数码相册
  VoIP
可视电话
  视频会议
  楼宇的对讲系统
  广告机
  网络监控
  GPS定位/导航仪
  医疗电子设备
  多媒体终端产品
  MP3/MP4/PMP播放器
详细介绍
WKADS-MX21-18是亿维科技推出的一款针对手持设备、可视电话等应用而设计的集成了多种接口的多功能嵌入式Linux开发平台。平台所使用的高性能嵌入式处理器i.MX21集成了包括硬件MPEG-4编解码、LCD控制器、USBOTG、CMOS摄像头、AC97音频控制器等多种模块,且处理速度最高可达400MHz,是一款集低功耗、高度集成性、软件兼容性、智能设计技术等优势于一体的处理器,有以下突出特点:
1、提升视频质量
i.MX21专为移动而优化,用户可观看高品质的视频节目,而且待机时间更长。i.MX21还具备多任务处理能力,确保移动设备能同时运行多种应用,而性能不受影响。其它的视频功能还包括:
支持实时MPEG4和H.263编解码,最高可每秒传输30帧CIF或QVGA图像
支持PacketVideo、RealNetworks和Windows Media players
对色彩空间转换和图像大小的调整进行前期处理(预处理)
对马赛克平滑过滤(de-block)、de-ring、图像大小调整以及色彩空间转换等进行后期处理(后处理),以创造出更清晰的图像,没有图像格式限制
2、智能LCD显示
i.MX21具备智能LCD显示功能,可节省电池的使用寿命,减少用户频繁的充电次数。传统的LCD不具备存储器或集成控制器,而是需要独立的控制器和存储器对图像进行缓存。这意味着,传统的显示方式必须不停的刷新,而且不能确定图像是否已经发生变化,这就吞噬了系统性能和电池电量。而i.MX21所具备的智能LCD显示技术,由于内部集成了控制器和存储器,从而能够分析图像是否已发生变化,以及何时开始变化的。因此,仅当图像真的变化时才进行刷新,从而极大的节省了电池的使用寿命。
3、提升安全性能
i.MX21专为安全的移动通信和交易所优化。该处理器能帮助用户安全的进行移动电子商务(M-commerce);帮助运营商了解未经授权的软件、保护自有架构、防止偷窃服务的发生;还帮助内容提供商对数字版权进行管理。i.MX21的安全结构由硬件和软件组成,能满足广泛的安全服务和应用所需要的基本的密码操作。i..MX21还具有特定的安全系统特征,包括支持可靠的计算、安全的内部和加密数据存储、安全信息加速器和存储器管理等。这些密码操作为支持完善的安全服务和应用打下了牢固的基础,这些服务和应用包括低价值交易、对内嵌技术和其它资产的保护,以及保障全球企业所要求的高价值交易。
4、智能速度
i.MX21具有的智能功率管理特性延长了移动设备的使用时间,使设备用户受益非浅。i.MX21所具备的"运行、暂停和停止"三种功率模式,以及包括有效的系统时钟分配、低电流漏失控制和设备空闲时的频率变换在内的先进功率管理架构,使用户能享有到对他们而言的重要功能,而不是把时间浪费在对设备频繁的充电上。
5、
USB On-The-Go
消费者能够将他们的移动设备直接与打印机、键盘或鼠标等周边设备相连,而无须连接PC。因此,i.MX21处理器通过针对外部OTG收发器的专用OTG端口,方便了消费者在移动状态下的设备连接,也节省了成本开支。
6、卓越的图像处理
用户能享受到优异的性能体验,如观看视频节目,运行3D游戏等图像应用软件。i.MX21拥有一个总线主接口,可减少其与外部多媒体协处理器(如ATI科技公司的多媒体协处理器)进行通信的系统消耗,因此可提升整体系统性能。另外,i.MX21还支持Mobile Java 3D 和OpenGL-ES等先进的图像软件标准API,以及Superscape, HI Corp., Fathammer等3-D软件引擎。
WKADS-MX21-18沿用了WKADS-MXL-16核心板+底板的设计思想,核心板仅有相当于名片的2/3大小,客户基于此套件可以充分发挥想象力与创造力,设计制造出体积小,性能高的嵌入式应用产品,大大加速产品的上市时间。
 硬件特性
 系统
  CPU
MC9328MX21龙珠处理器,ARM926EJ-S内核,主频266MHZ,最高可达400MHZ, 集成了UART、JTAG、USB OTG、USB HOST、AC97、PCMCIA/CF、NAND、SSI、SPI、I2C、LCD控制器、SDRAM 控制器、MMC/SD控制器、CMOS图像传感器接口、1-WIRE接口外设,内嵌MPEG-4编解码器
  FLASH
1x16MBytes 16-bit Intel StrataFlash,共16Mbytes,可以扩充到32Mbytes
  SDRAM
2x32Mbytes 16-bit SDRAM,共64Mbytes
  时钟
双时钟源32kHz和16MHz
  核心板
SODIMM144标准接口,数据线、地址线和信号线均已引出
  运行温度
-10°C to +50°C
  储存温度
-40°C to +85°C
  相对湿度
0 to 90%(非凝露)
  电源
9VDC±10%@1A
  尺寸
核心板67.6mm x 41mm,底板198mm x 147mm
 I/O
  串口
4个DB9插座,支持四个RS232接口
  红外
支持1.0协议的红外接口一个
  网口
10/100M以太网控制器,RJ45插座
  USB
两路USB2.0 HOST 一路USB2.0 Device
  JTAG接口
MultiICE JTAG调试接口,标准20Pin
  IDE接口
2.5"IDE硬盘接口一个(可选配置,不包括在基本型内)
  键盘接口
PS2键盘接口一个(可选配置,不包括在基本型内)
  1wire
一个1wire接口
  SD/MMC
支持SD/MMC卡 支持MemoryStick卡
  按键
9个按键,1个3X3键盘,1个复位键
  功能开关
拨码开关,用户自定义系统和外设功能设置
  智能指示灯
电源、外部总线、网络和通用I/O指示灯
 视音频
  LCD
Sharp HR-TFT 260k真彩屏,分辨率352x288,最大支持800x600
  触摸屏
串行模拟前端芯片,支持触摸屏输入
  视频采集
CMOS摄像头
  视频输出
CRT显示器接口一个(可选配置,不包括在基本型内)
S-Video视频输出接口一个(可选配置,不包括在基本型内)
CVBS视频输出接口一个,可以输出至电视机(可选配置,不包括在基本型内)
  音频
耳机音频输出接口一路,麦克风音频输入接口一路, Line音频输入接口一路
 软件特性
  BootStrap模式下可以调试,读写寄存器,烧写Bootloader,无需昂贵的JTAG仿真器
  GCC编译器、链接器
  GDB串口/以太网调试器
  Bootloader菜单下USB或Ethernet下载和烧写程序
 产品清单
硬件清单
  WKADS-MX21-18核心板一块
  WKADS-MX21-18底板一块
  5VDC/1000mA电源一个
  9针串口线一根
  USB接口线一根
  以太网接口线一根
  软件及资料光盘一张
  可选项:为客户配套主要元器件,仅收成本费
软件清单
  ADS
集成开发环境
  Bootloader
  Documentation
用户手册
  mx21_core_sch
原理图
  chips
主要芯片Datashee
  WKADS应用开发板用户指南
  WKADS LINUX软件用户指南
  WKADS MiniGUI移植应用指南
  WKADS 图形化集成调试环境应用指南
  Drivers
驱动程序源代码
  1wire
1wire驱动程序源代码
  16c2552
扩展串口驱动程序源代码
  apm
触摸屏驱动程序源代码
  csi
camera驱动程序源代码
  digi
驱动程序源代码
  ether
以太网驱动程序源代码
  kbd
键盘驱动程序源代码
  mmc
MMC卡驱动程序源代码
  pwm
PWM驱动程序源代码
  rtc
RTC驱动程序源代码
  slcdc
LCD驱动程序源代码
  EMMA
基于MX21的MPEG-4编解码库(本部分内容为选配)
  bin
二进制映像,包括驱动程序及示例程序
  doc
文档
  csiyuv
用于视频压缩的摄像头驱动程序
  decoder
解码示例源程序
  dlib
MPEG-4 解码库及头文件
  encoder
编码示例源程序
  elib
MPEG-4 编码库及头文件
  Speex-1.1.10
音频编解码库及源代码(本部分内容为选配)
  音视频同步传输软件,支持UDP、TCP、RTP、RTCP协议(本部分内容为选配)
  PC机端的MPEG-4视频监控演示软件源代码(本部分内容为选配)
  Kernel
内核
  bin
内核映像
  sources
内核源代码
  Minigui
minigui移植范例
  Rootdisk
实用工具和驱动程序映像
  Test
测试范例源代码
  1wire
1wire测试范例源代码
  apm
触摸屏测试范例源代码
  csi
camera测试范例源代码
  ether
以太网测试范例源代码
  examples
Hello World!范例源代码
  kbd
键盘测试范例源代码
  mmc
MMC卡测试范例源代码
  rtc
RTC测试范例源代码
  slcdc
LCD测试范例源代码
  uart
串口测试范例源代码
  Toolchain
GUN工具包
  Utilities
HAB工具箱,烧写工具软件
 技术支持与服务
  对硬件提供一年质保,维修收取成本费
  批量购买可提供1天免费技术培训(地点:北京)
  为客户配套主要元器件,仅收成本费(可选)
  提供详尽的硬件和软件用户指南
  对客户开发提供方案咨询和技术支持
  3年技术支持,由专门技术支持工程师负责,可通过电话、传真、EMAIL、MSN等工具沟通交流
关键词: 手持     设备     可视电话     多功能     嵌入式     Linux
