电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 基于EM-LPC1700开发板CAN测试通过了,请高手指点
共5条 1/1 1 跳转至
2009-06-10 09:00:01     打赏
前段时间使用英蓓特公司开发的EM-LPC1700开发板http://arm.embedinfo.com/list.asp?id=317(采用NXP公司的最新的Cortex-M3内核,主芯片为LPC1766主频有100M)做CAN的测试,没通过,最近采用他们提供的新的测试例程终于通过了。在这里跟大家分享一下 首先,将他们的CAN测试例程下到芯片里,然后用直通串口线(千万别用交叉的哈),将开发板的CAN1和CAN2连接起来,就可以看到屏幕上有接收和发送的数据显示了。主要应用的函数如下,详细说明可以查看http://arm.embedinfo.com/list.asp?id=317:
/* Functions defined in module CAN.c */ void CAN_setup         (uint32_t ctrl); void CAN_start         (uint32_t ctrl); void CAN_waitReady     (uint32_t ctrl); void CAN_wrMsg         (uint32_t ctrl, CAN_msg *msg); void CAN_rdMsg         (uint32_t ctrl, CAN_msg *msg); void CAN_wrFilter      (uint32_t ctrl, uint32_t id, uint8_t filter_type);   extern CAN_msg       CAN_TxMsg[2];      /* CAN messge for sending */ extern CAN_msg       CAN_RxMsg[2];      /* CAN message for receiving */                                extern unsigned int CAN_TxRdy[2];      /* CAN HW ready to transmit a message */ extern unsigned int CAN_RxRdy[2];      /* CAN HW received a message */ 这个开发板还有其他的接口http://arm.embedinfo.com/list.asp?id=317,都通过了
·   处理器:LPC1766/58,主频:100MHz ·         一路AD转换电位器
·   256KB FLASH Memory(片内) ·         2个三线RS232串行口
·   64KB SRAM(片内) ·         一个USB Device接口
·   USB供电 ·         2个功能按键:Reset和INT0按键
·   USB OTG接口 ·         8个Led灯
·   USB Device/Host接口 ·         66个I/OPin 用户扩展接口
·   RTC( 带后备电池) ·         一个Micro SD存储卡接口
·   10/100M Ethernet 接口 ·         TFT- LCD屏接口(2.4寸)
·   2路CAN接口 ·         Joystick 五维摇杆按键
·   一个温度传感器 ·         20Pin JTAG调试接口
·   10Pin Cortex Debug接口 ·         DAC Speaker接口
·   18PIN Cortex Debug+ETM接口 ·
有没有高手用这个板子的?可以交流一下哈!!
关键词: 基于     EM-LPC1700     开发     测试     通过了
2009-06-10 09:07:56     打赏
LPC1700,据听说是挺有名的说~~
2009-06-10 19:38:50     打赏
XUE XI
2009-06-11 10:16:53     打赏
EM-LPC1700 是英蓓特公司新推出的一款基于NXP 公司(恩智普半导体)LPC1700 系列处理器(C
ortex-M3 内核)的全功能评估板。该板功能接口丰富,是一个用于应用开发的很好的平台,也是学习者的首
选。配合本公司的调试工具ULINK2 一起使用,更是为大家提供了一个良好的开发环境,从而为自己的应用开
发节省了时间,提高效率。
2009-06-11 10:18:17     打赏
共5条 1/1 1 跳转至
