电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 一个PCB设计工程师多年的绘图经验
共10条 1/1 1 跳转至
一个PCB设计工程师多年的绘图经验
2009-08-01 09:29:25     打赏
一个PCB设计工程师多年的绘图经验
1、PCB设计布局/布线,对电气性能的影响经常都会从有关电子的书中看到这样的说法“数字地线与模拟地线要分开”。布过板的人都知道,这在实际操作上有一定难度。电路板设计要布出更好的板,首先您得对您所使用的IC有个电气方面的了解,有哪些引脚会产生高次谐波(数字信号或开关量方波信号的上升/下降沿),哪些引脚易感应电磁于扰,IC内部的信号方框图(信号处理单元方块图)有助我们的了解。
PCB设计整机布局是决定电气性能的首要条件, 而板间的布局更多的考虑是IC间的信号/数据的走向或流程,大原则是易产生电磁幅射的靠近电源部分;弱信号处理部分多由设备的 整体结构决定(即前期设备的整体规划),电路板设计尽可能靠近信号的输入端或检测头(探头), 这样可以更好的提高信噪比,为后续的信号处理及数据识别提供更纯净的信号/准确的数据。
2、PCB设计铜铂的处理
电路板设计高频信号走线宜细不宜宽,宜短不宜长, 这又涉及布局问题(器件间信号的耦合), 这样可以减小感应电磁干扰。
PCB设计数据信号,却是以脉冲形式出现在电路上的,其高次谐波份量是保证信号的正确性起到决定因素;同样的宽铜铂会对高速率的数据信号产生集肤效应(分布电容/电感变大),这样会导致信号变坏, 数据识别不正确,而且数据总线通道要是其中线路宽度不一致更会影响数据同步问题(导致不一致的延迟),为了更好控制数据信号的同步问题,所以在数据总线走线中就出现了蛇形线,这是为了让数据通道内的信号在延迟上更趋于一致。
大面积的铺铜是针对于屏蔽干扰及感应干扰而言的,电路板设计双面板可以让地作为铺铜层;而多层板就不存在铺铜的问题,因为其间的电源层就是很好的起到屏蔽及隔离作用。
3、PCB设计多层板的层间布局
以电路板设计四层板为例作个说明,应将电源(正/负)层放在中间,信号层在外面两层走线,注意正负电源层间不应出现信号层, 这样做法的好处,就是尽最大的可能让电路板设计电源层发挥滤波/屏蔽/隔离的作用,同时方便电路板设计厂家的生产,以提高良品率。
4,PCB设计过孔
PCB设计应尽量减少过孔的设计, 因为过孔会产生电容的同时,也易出现毛刺而产生
电磁幅射。电路板设计过孔的孔径宜小不宜大(这是对于电气性能而言;但过小的孔径会增加电路板设计生产难度,一般常用0.5mm/0.8mm, 0.3mm尽可能小用),小孔径在沉铜工艺后出现毛刺的概率要比大孔径出现毛刺概率小, 这是由于钻孔工艺所致。
5,PCB设计软件应用
PCB设计每个软件都有它的易用性,开一个专门用于表述开孔的图层,然后在这层上画
出想要的开孔形状,当然应填充满画出的线框, 这样做是为了更好的让电路板设计生产家
识别出自己的表述,并在做样的说明文档上 加以说明。
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/pcbxm/archive/2008/04/18/2304290.aspx
关键词: 一个     设计     工程师     年的     绘图     经验     电路板     信号
2009-08-01 09:32:09     打赏
PCB设计在电子运用中的广泛总所周知,做为一名合格的PCB设计大师,应该具有全面的PCB设计,PCB板布线,PCB抄板等多方面的全面技术,下面是PCB工作室一名30年PCB板设计资深工程师老夏为广大PCB爱好者总结了一些PCB设计方面的技术资料与指南。
PCB设计会对下面三种效应都产生影响:
1. 静电放电之前静电场的效应
  2. 放电产生的电荷注入效应PCB抄板
  3. 静电放电电流产生的场效应
  但是,主要是对第三种效应产生影响。下面的讨论将针对第三条所述的问题给出PCB设计指南。
  通常,源于接收电路之间的场耦合可以通过下列方式之一减小:
  1. 在源端使用滤波器以衰减信号抄板
  2. 在接收端使用滤波器以衰减信号
  3. 增加pcb抄板距离以减小耦合
  4. 降低源和/或接收电路的天线效果以减小PCB抄板耦合
  5. 将接收天线与发射天线垂直放置以减小耦合
  6. 在接收天线与发射天线之间加屏蔽
  7. 减小发射及接收天线的阻抗来减小电场耦合
  8. 增加发射或接收天线之一的阻抗来减小磁场耦合
  9. 采用一致的、低阻抗参考平面(如同多层PCB抄板所提供的)耦合信号,使它们保持共模方式
   在具体PCB设计中,如电场或磁场占主导地位,应用方法7和8就可以解决。然而,静电放电一般同时产生电场和磁场,这说明方法7将改善电场的抗扰度,但同时会使磁场的抗扰度降低。方法8则与方法7带来的效果相反。所以,方法7和8并不是完善的解决方案。不管是电场还是磁场,使用方法1 ~ 6与9都会取得一定的效果,但PCB设计的解决方法主要取决于方法3 ~ 6和9的综合使用。
2009-09-19 15:10:38     打赏
good
2009-10-21 13:35:46     打赏
不错,学学
2009-12-06 15:19:28     打赏
谢谢
2009-12-06 15:26:32     打赏
还好,常识的~~
2009-12-07 16:43:46     打赏
7楼
这个我觉得如果没有做过N年的板子,很难全面的理解上面的要点的。
2010-02-02 21:43:00     打赏
8楼
厉害
2010-02-09 16:37:54     打赏
9楼
实用,谢谢了!
2011-12-15 18:06:27     打赏
10楼
很好,值得学习
共10条 1/1 1 跳转至
