电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » SPI Flash 量产型专用编程器
SPI Flash 量产型专用编程器
2009-08-04 17:29:58     打赏
SPI Flash 量产型专用编程器
SPI 700A+
使用说明书
一、 产品简介:
1. 本编程器使用从SD\MMC 卡读取文件并编程的独特的编
程方式,省去制作母片的步骤;同时也可以工作于1 7 IC
拷贝模式。
2. 软件自动升级,通过在SD\MMC 卡中放入功升级文件完
成对产品软件的更新,添加对新型号SPI Flash 的支持。
3. 本机提供一个以 Versatile 命名的万用IC 型号对
于大多数SPI Flash 在以卡为数据源时都可以使用此型号拷
贝。
4. 方便的文件上传功能,直接把SPI Flash 中数据保存到
SD\MMC 卡。
5. 累计拷贝成功的IC 数目显示功能,方便批量生产计数。
二、 功能说明:
提示:
A、母片的放置位置在【P&B】即8 IC 座。
B 拷贝的数据源:如果您插卡则数据源为卡,否则为母片。
C 下文中提到的“同时按两个按键”是指在第一个按键按
下后保持不松,再按下第二个键(即只要出现两个按键在
某一时刻都处于按下状态)。
按键功能:
1. 确定\自动:
在空闲状态按此键开始自动拷贝,工作的顺序为(擦除→编程
→校验),如果在此过程中检测到错误对应IC 的指示灯将点亮(如
果使用母片则其指示灯为常亮)。
校验结束后显示屏右下角将显示累计拷贝成功的IC 数目,每
次使用“文件选择”功能后计数将清零。
2. 下一个\软验(校验):
在空闲状态按此键开始校验,如果在此过程中检测到错误对应
IC 的指示灯将点亮(如果使用母片则其指示灯为常亮)。
“校验”功能不影响拷贝成功IC 计数。
3. 上一个\拷贝:
在空闲状态按此键开始拷贝,拷贝前本机将检测芯片是否为
空,如果不为空则进行擦除。拷贝完成后如果当前文件是第一次
进行拷贝,将进行校验以排出文件损坏的问题。在此过程中检测
到错误对应IC 的指示灯将点亮(如果使用母片则其指示灯为常
亮)。
拷贝结束后显示屏右下角将显示累计拷贝成功的IC 数目,每
次使用“文件选择”功能后计数将清零。
4. 文件选择:
在空闲状态并已经插卡同时按【下一个】和【上一个】键将进
入【文件选择】模式,此时显示屏第一行显示按【确定】键将执
行的命令,显示屏第二行显示根目录,或上一次使用过的文件名。
第一行显示状态包括:
"Enter DIR":按【确定】进入当前目录
"Select file":按【确定】选择当前文件作为编程的数据源
"UP.." :按【确定】返回上一级目录
在【文件选择】模式使用【下一个】或【上一个】键浏览当前
目录内文件或目录,遍历文件夹后允许您返回上一级目录。想快
速返回上一级目录请同时按【下一个】和【上一个】键;想快速
返回根目录请同时按【下一个】和【确定】键。
5. IC 选择:
在空闲状态同时按【下一个】和【确定】键将进入【IC 选择】
模式,此时显示屏第一行显示IC 型号,显示屏第二行提示信息。
使用【下一个】或【上一个】键找到您需要的IC 后按【确定】键
确定并退出到空闲状态。在【IC 选择】模式您可以同时按【下一
个】和【上一个】或【下一个】和【确定】键,快速在各个芯片生
产厂商间切换。
6. 上传文件\取消:
在空闲状态并已经插卡同时按【上一个】和【确定】键屏幕显
示“File "FLASHPRO.BIN" will overlay?”提示根目录中的文件
FLASHPRO.BIN”将被覆盖,此时按【确定】键将从母片位置读
取数据并保存到根目录中的文件“FLASHPRO.BIN”中。
如果在非空闲状态按此键将强制取消正在进行的工作返回空
闲状态。
支持芯片:
由于各个厂商的SPI Flash 的编程接口的统一,芯片支持只
存在其容量不同问题。当使用储蓄卡作为数据源时,这个容量的差异
也就可以忽略了。因为我们只需把整个文件写入Flash 就可以了。因
此我们提供一个以 Versatile 命名的IC 型号,您可以用它来拷
贝所有SPI Flash 芯片。
我们还提供以芯片容量命名的IC 型号,当使用母片和上传文
件时只需根据SPI Flash 芯片的容量选择即可。
支持芯片列表:
AMIC
A25L05PA25L10PA25L20PA25L40PA25L80PA25L16P
爱特梅尔: http://www.atmel.com/products/Sflash/
AT25DF041AAT25DF321AT25F004AT25F512AAT25F2048
AT25F4096AT25F1024AAT25FS010AT25FS040AT26DF081A
AT26DF161AAT26DF321AT26F004
EONhttp://www.eonsdi.com/
EN25B05EN25P05EN25B10EN25P10EN25BF20EN25P20EN25F20
EN25B40EN25P40EN25F40EN25B80EN25P80EN25F80EN25T80
6. EN25B16EN25P16EN25B32EN25P32EN25B64 EN25P64
Excel Semiconductor Inc.
http://www.excelsemi.com/sub_2_1.htm
ES25P10ES25P20ES25P40ES25P80ES25P16ES25P32
ESMT http://www.esmt.com.tw/
F25L04UAF25L004AF25L008AF25L016AF25L032AF25L064A
ST http://www.stmicroelectronics.com.cn/
M25P05AM25P10AM25P20M25P40M25P80M25P16M25P32
M25P64M25PE10M25PE20M25PE40M25PE80M25PE16M25PE32
M45PE10M45PE20M45PE40M45PE80M45PE16M45PE32
MXIC http://www.mxic.com.tw/
MX25L512MX25L1005MX25L2005MX25L4005MX25L8005
MX25L1605MX25L3205MX25L6405
NexFlash
NX25P80NX25P16NX25P32
Chingis
Technology Corporation http://www.chingistek.com/
Pm25LV512Pm25LV010Pm25LV020Pm25LV040Pm25LV080
Pm25LV016Pm25LV032Pm25LV064
Saifun Semiconductors http://www.saifun.com/
SA25F005SA25F010SA25F020SA25F040SA25F080SA25F160
SA25F320
Silicon Storage Technology SST http://www.sst.com/
SST25VF512ASST25LF010ASST25VF010ASST25LF020A
SST25VF020SST25LF040ASST25VF040BSST25LF080A
SST25VF080BSST25VF016BSST25VF032B
华邦 http://www.winbond.com/hq/chs/
W25P10W25X10W25Q10W25P20W25X20W25Q20W25P40W25X40
W25Q40W25P80W25X80W25Q80W25P16W25X16W25Q16W25P32
W25X32W25Q32W25P64W25X64W25Q64
联系人:张生 手机:13530313291  QQ:553484581
关键词: Flash     量产型     专用     编程器     使用     文件     拷贝
