电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电容滤波的两个要点
共8条 1/1 1 跳转至
电容滤波的两个要点
2009-10-02 14:09:49     打赏
电容滤波的两个要点!
    电容在EMC设计中非常重要,也是我们常用的滤波元件!但在我培训的过程中发现,大家对电容的使用并不是很明确!这里我把电容滤波的两个要点介绍一下:
1、电容滤波是有频段的,很多人以为电容是越大越好,其实不然,每个电容有一定的滤波频段,大电容滤低频,小电容滤高频,主要是根据电容的谐振频点来决定,电容在谐振频率点处有最佳的滤波效果!在以谐振点为中心的一段频段之内有较好的滤波效果,其他部分滤波效果不佳!电容的谐振点与电容的容值以及ESL(等效串联电感)相关,具体大家可以查一下网上资料,以及会议学校学习串联谐振电路的理论分析就会知道!通常我们建议在电源端口增加UF级别电容来滤波几百KHZ到5MHZ之间的差模干扰,原因就是UF级别电容谐振点在1MHZ左右。另外建议加在高频数字电路上我们建议加1nF贴片电容,原因就是1nf电容的谐振频率在100MHZ之间,不同厂家谐振频点有所不同,这样比较好滤波几十MHZ到200MHZ干扰,有利与EMI问题解决!
2、电容选好了,不代表就能滤除干扰!河水泛滥,到达高水位,这时我们往往会增加一条沟渠引流,那么引到的地方必须是一个低水位的,如果引到一个高水位的水库的话,反而会引起水倒灌,抬高水位。电容滤波与治水问题是一样得,电容只是起到一个沟渠得作用,能否滤波还取决与电容接的地上干扰的大小。我们经常发现工程师解决干扰问题加电容没有效果,有很大程度是地上干扰本身很大!反而把地上干扰引到信号或电源上来!大家需要注意,地上干扰在有些情况小并不是最小的!所以我们强调滤波有一个重要的基础,就是所接的地要干扰小,就是通常说的“静地”。
    所以说,我们采取电容滤波时要达到滤波效果,必须选取合适的电容以及接干扰比较小的地!电容可以根据器件手册与经验,干扰小的地可以在调试时采取仪器方法,有经验工程师在前期原理图以及PCB时要考虑。
转自吴卫兵博客
关键词: 电容     滤波     两个     要点     干扰
2009-10-08 08:16:09     打赏
确实能把电容用好也并非易事!
2009-10-08 09:53:04     打赏
电容滤波与治水问题是一样得,这个比喻讲得很贴切,印象很深。
2009-10-08 16:35:26     打赏
电子工程专辑的论坛里有连载文章,专门说电容的用法的,有兴趣大家可以去看看。。。
2009-12-22 20:49:43     打赏
学习...
2009-12-23 12:09:09     打赏
讲的有道理,第一点使我对电容滤波有了更深一层的认识。
2009-12-23 12:19:36     打赏
7楼
学习
2009-12-23 22:02:49     打赏
8楼
学习了  电容一直是一个头痛 的事
共8条 1/1 1 跳转至
