视频地址:http://player.youku.com/player.php/sid/XMTU2ODQ1NTI=/v.swf
哪位达人来解释一下这个俄罗斯方块是如何实现的,在此谢过了
俄罗斯方块的arm实现
测试知道朋友那块320*240的彩屏液晶是好的以后,想做点什么来玩下。于是用该液晶写了个标准的俄罗斯方块游戏,用arm7(s3c44B0)做的控制。下面做个详细的总结,加深理解,其次有兴趣的同仁可以试着用单片机做做,比较有趣!
先说原理:(原理是在网上查阅先人的资料后,得以总结的,感谢那些把资料发布于互联网的前辈,为我们提供了一个学习的平台)。首先要完成的就是建模工作。
建立模型:本人认为游戏编程中建模是十分重要的,语言的表达以及描述是基本功问题了。标准的俄罗斯方块游戏有一下几种图形:
显然我们可以用一个5*5的数组将其分别表示:可以这样理解在上图中每个图形都是5*5的大小,在黑点处将其在数组中的对应值赋1即可,其余为0。如第一个图“横条子”可以用
a[5][5]={ 0,0,0,0,0
0,0,0,0,0
1,1,1,1,0
0,0,0,0,0
0,0,0,0,0}
表示。其余的类推即可。对于这写图形的变换操作,只需写一个函数void rotateBox(int box1[5][5], int box2[5][5]) 对其进行矩阵的倒转即可。
/*旋转box1输出到box2*/
int x, y;
for(x = 0; x < 5; x++) /*这个函数可以须要实际*/
for(y = 4; y >= 0; y--) /*编写一下才能印像深刻*/
box2[y][x] = box1[x][4 - y];
我们可以用一个3维数组将7中基本方块全部表示出来:(当然这里MAX_C=7)
int box[MAX_C][5][5] = { /*MAX_C(7)种预定义的盒子*/
{0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0},
{1,1,1,1,0},
{0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0}
{0,0,0,0,0},
{0,0,1,0,0},
{0,1,1,1,0},
{0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0}
{0,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0},
{0,0,1,1,0},
{0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0}
{0,0,0,0,0},
{0,0,1,1,0},
{0,1,1,0,0},
{0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0}
{0,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0},
{0,0,1,0,0},
{0,0,1,0,0},
{0,0,0,0,0}
{0,0,0,0,0},
{0,0,1,1,0},
{0,0,1,0,0},
{0,0,1,0,0},
{0,0,0,0,0}
{0,0,0,0,0},
{0,0,1,1,0},
{0,0,1,1,0},
{0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0}
接着要建立的模型就是背景了。我们这里设置的俄罗斯方块游戏的游戏显示区有12行20列。根据前面的思想我们也可以将其抽象为一个12*20的数组,但为了后面判断碰撞方便,我们把其抽象为16*22的数组 int map[MAX_Y][MAX_X]。0,1,14,15列全初始为1,最下面俩行即20,21俩行全初始为1;示意图如下:
我们用下面这个函数来实现上面的数组:
void initMap(void) { /*初始化地图*/
int x, y; /*我们须要一圈卫兵...*/
for(y = 0; y < MAX_Y; y++) {
for(x = 0; x < MAX_X; x++) {
if(x < 2 || x > MAX_X - 3 || y > MAX_Y - 3)
map[y][x] = 1;
else map[y][x] = 0;
好了有了前面这俩个模型的建立后面的就好理解了。我们可以认为背景就是如上的一个大盒子,而每个基本图形就是上面的小盒子。整个游戏简单来说就是小盒子在大盒子里面的移动(下落,左右移动)。而难点就是如何判断小盒子已经落到了大盒子的边界的问题。
判断碰撞:前面在给大盒子(背景)建模的时候,给大盒子的四周都围了2层1。
那我们可以这样来判断小盒子与大盒子的碰撞。小盒子的数组与其在大盒子数组中的对应位置的值相与。显然若果与后的值为1,证明大盒子与小盒子在此处的值都为1,及表明在此处发生了碰撞。而在最首先背景(大盒子)中都为0,只有边界处有2层1。这时只用来了判断小盒子是否出界。当小盒子降落到大盒子底部后,将小盒子的内容对应写入大盒子数组中,这样大盒子(背景)就得以更新。
int test(int mx, int my, int box[5][5])//测试大小盒子是否碰撞
/*测试box在map里mx,my位置上是否能着陆*/
/*这个是最关键的一个函数,它判断是否产生非空冲突*/
/*但算法还是很简单的*/
int x, y;
for(x = 4; x >=0; x--)
for(y = 4; y >=0; y--)
if(map[y +mx][x + my] && box[x][4-y])
return 0;
return 1;
void putBox(void) //把碰撞后的小盒子融入到大盒子中,得到新的大盒子
{ /*将curbox填充到地图上*/
int x, y;
for(y = 0; y < 5; y++) /*这个也简单,主要是要根*/
for(x = 0; x < 5; x++) /*据curx,cury指出位置 */
if(curbox[y][x])
map[4-x + curx][y + cury] = curbox[y][x];
可以用下面俩副示意图来形象的表示一下:
整体流程:所以我们的主程序的流程可以这样表示:
while(1)//一次游戏的循环
if(!newfall())
Uart_Printf("game over!. Press any key!\n");
TGlib_disp_hzk16(180,32,"游戏结束再接再厉",8);
break;//如果不能再创建新的图形,则游戏结束
dis_next_box();//显示下一个
while(1)//一个图形的降落循环
if(!drop())
putBox();//把图形加入到背景中
clear_line(); //如果有满行则销层,且更新分数和等级
break;//退出该图形的降落循环,迎接下一个
dis_map();//实时显示背景
dis_box(curx,cury,curbox);//实时显示图形
Delay_ms((6-level)*100);//下落的速度控制的延时
这里只是为后面的具体实现打下了理论基础,下一编将来讲解具体的代码实现,每个函数的源代码都具体给出。希望观者给予支持。下面先看几张完成后的游戏图片:
先写原理:
本次的俄罗斯方块代码出其的简单,比我去年写的四十几K要小得多
实际上核心代码只有3-4K,而且很容易理解,适合有一点C语言基础并对此
有兴趣的人.
这前面只粗略讲解核心算法:
这里把游戏的关键设计放在三个盒子和一个坐标上:
大盒子:一个两维数组,记录着方块点阵的开与关(把游戏的舞台想像
成一个点阵),在下面也把这个东西称为地图
两个5*5小盒子:两维数组,一个盛放着正在下落的方块,一个盛放在
下一个下落的方块(即next),当然这两个也必须想像成一个点阵:如长条
的点阵为:
00000
00100
00100
00100
00100
现在你只要有这么一个概念:一个不断定时下落的小盒子从大盒子顶
部下降到底部,之后再将next盒子放在下落盒子,再进行下一轮的下落...
中间的控制等尚不要太着急.
现在面临着一个问题:
下落的盒子和地图之间要怎么联系起来?
一个好的方法是再定义一个坐标:x,y,保存着小盒子左上角在地图上对应
的下标(位置),即当x = 0, y = 0时,小盒子处于地图的左上部.如此,当
小盒子需要移动时,即只须要改变x,y的值.
现在说说旋转.
小盒子保存着当前下落形状的点阵,那么旋转就只须要将这个点阵旋
转90度:例如:
00000 00000
00100 00000
00100 -> 01111
00100 00000
00100 00000
这一点实现起来还是不太难的.
判断碰撞
通常这种情况只须要在有移动小盒或旋转盒子时发生:也即点阵非空
是互斥的,当小盒要向下移(x++)时,如果小盒里的点阵与地图上的点阵(非
空的地方)重叠,则不能下移,(卡住了),旋转则转换后的形状与地图有冲
突则要放弃旋转.
到了这里,你应该有一个大概的了解了,至于怎样在屏幕上画出来,这
个是比较简单的,下面的代码会慢慢与你解释.
平台:DOS+TC2.0
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <bios.h> /*这里须要读取系统运行时间来作为定时器*/
#include <graphics.h> /*很不幸,TC2的简单图形,让我放弃了用*/
#include <conio.h> /*win32+openGL来讲解.*/
#define MAX_X 14 /*可见最大X*/
#define MAX_Y 21 /*可见最大Y*/
/*我们定义了最大的可见X和Y,那么即还有不
可见的部分,事实上地图(大盒子)里的左右
两侧和底部各两行都被1填充,这样大大简化
出界的判断,事实上,在本例中没有这样的
代码,因为旁边有一圈1阻止小盒子越出大
盒子的按制范围
#define MAX_C 7 /*最大种类,这个无须解释*/
#define KEY_UP 'w' /*定义上下左右按按键*/
#define KEY_DOWN 's'
#define KEY_LEFT 'a'
#define KEY_RIGHT 'd'
#define KEY_ESC 27 /*退出*/
typedef int BOOL;
#define FALSE 0
#define TRUE 1 /*这几个TC中没有...自己定义一下吧:)*/
/*时钟结构*/
typedef struct { /*时钟结构*/
BOOL enabled; /*时钟是否开启*/
unsigned int intervel; /*定时间隔*/
unsigned int lasttime; /*这个属于内部使用变量*/
} Timer;
*现在进入了编程的初质阶段
*在开始处我会写出所有的函数原形,以及它们的作用
*main函数在程序的最后,你可以在这里看到整个游戏的组织架构
*很好,它只有几十行,并且非常容易理解,当然,还是先看一下函数原形
*及解释
* 函数原形及说明 *
/*以下三个函数可以参照Timer结构体.在函数声明后面*/
int GetTickCount(); /*返回电脑或操作系统运行逝去的时间*/
/*在win32环境下已包含在windows.h里边,返回的是4byte*/
/*在DOS(本代码)环境下,要自己编写,使用到BIOS.h内容*/
int setTimer(Timer *t, unsigned int intv, BOOL en);
/*设置时钟t,参数分别为时钟指针,时间间隔,是否活动*/
/*时间间隔,win32下为毫秒,DOS下为1/18秒(有点低)*/
BOOL testTimer(Timer *t); /*测试时钟t是否到达定时时间*/
/*如下面这段代码:*/
setTimer(&t, 1, 1); 设置1个单位的间隔
while(1) {
if(testTimer(&t)) printf("Active!\n");
将会定时(1个单位)在屏幕上打印Active!
一般来说testTimer必须放在循环中反复执行,激活时返回1
void render(void); /*唯一的绘图函数*/
/*注意,此函数重画整个地图,根据地图中的点阵,以及根据
小盒在地图的中坐标在恰当位置画出小盒子*/
/*DOS的图形当然是很低的,但,全屏绘图在这里还是过得去
的,我用的是双缓冲,交换绘图,这样感觉好点*/
void initMap(void); /*初始化地图(大盒子)*/
/*之前提到过在这个两维数组中有一圈为1的东西来阻止
小盒子出界,这就是生成这一圈的函数*/
void newGame(); /*新建一个游戏*/
/*这个函数初始化一几个时钟和建造第一个下落的小盒子*/
/*当然建造完后要生成一个个的预览*/
void rotateBox(int box1[5][5], int box2[5][5]);
/*核心函数成员,把box1逆时针旋转90度,并保存到box2中*/
void rebuidNext();
/*核心函数成员,生成下一个方块*/
int drop();
/*核心函数成员,将下落的盒子向下移(实际上增加下落盒
子的Y值而已,当然要判断是否与地图点阵重叠*/
/*与地图重叠,无法完成下落操作,返回0*/
void putBox();
/*在这之上,下落的盒子与地图之前是独立的两个两维数*/
/*当下落失败后,小盒子要回到顶端再次重新执行下落,这*/
/*时原来的盒子内容当然就要变成地图上的内容了,putBox
就是将下落盒子的内容根据XY写到地图上*/
void clear();
/*这个函数在下落失败并putBox后执行,扫描整个地图*/
/*清除掉满行的点阵,具体细节在函数内讲*/
int move(int dir);
/*左右移动下落盒子,dir指出向左还是向右,这个与drop
是一样的*/
int test(int mx, int my, int box[5][5]);
/*这个比较重点,判断box在mx,my为坐标上,与地图上的
非空点阵是否有重叠.很通用的一个函数*/
int rotate();
/*旋转下落的盒子,当然如果转了之后与地图有冲突,会
取消转动,返回0,但返回的值好像没什么用~*/
int newfall();
/*创建下落元素,把"下一个"预览的内容复制到下落盒子*/
/*并将下落的盒子移动到地图顶部,当然这个过程,如果顶
部有冲突,会返回0,这时说明已经满了...gameOver*/
int main();
/*终于到了最后的主函数,在这里可以看到整个游戏的架*/
/*构,包括游戏主循环,键盘处理等...*/
* 变量区 *
/*在上面的说明中,可能会有一些蒙,因为可能对所用到的实际变量没
*有了解
int map[MAX_Y+4][MAX_X+4]; /*地图\大盒子...MAX_X,Y是可见面积*/
/*我已说过需要在外面布两圈"卫兵"*/
int curbox[5][5]; /*当前下落的盒子*/
int curx, cury; /*保存着当前活动盒子在地图上的位置*/
int nextbox[5][5]; /*保存着下一个形状的盒子*/
/*以上就是这么几个盒子和坐标了*/
/*这里列出了标准七种俄罗斯方块图形点阵,用到时它们会被复制到相*/
/*应的盒子...:)*/
{0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0},
{1,1,1,1,0},
{0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0}
{0,0,0,0,0},
{0,0,1,0,0},
{0,1,1,1,0},
{0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0}
{0,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0},
{0,0,1,1,0},
{0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0}
{0,0,0,0,0},
{0,0,1,1,0},
{0,1,1,0,0},
{0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0}
{0,0,0,0,0},
{0,1,1,0,0},
{0,0,1,0,0},
{0,0,1,0,0},
{0,0,0,0,0}
{0,0,0,0,0},
{0,0,1,1,0},
{0,0,1,0,0},
{0,0,1,0,0},
{0,0,0,0,0}
{0,0,0,0,0},
{0,0,1,1,0},
{0,0,1,1,0},
{0,0,0,0,0},
{0,0,0,0,0}
* 时钟 *
/*时钟部分也非常理解的,一个用到设置时钟,一个用来测试时钟激活态*/
Timer tDown; /*正常下落定时时钟intervel会比较大*/
Timer tFast; /*按KEY_DOWN时使用的快速下落*/
int speed = 13; /*控制下落时间间隔*/
#define FAST_INTV 1 /*快时钟的间隔*/
int GetTickCount() { /*读取BIOS时钟*/
int ret;
ret = peek(0x0,0x46e); /*实际上读取了内存0:046e处的内容*/
ret <<= 8; /*这个地方是$%#$^$%&^*/
ret += peek(0x0,0x46c); /*太多新的东西了,找点书看一看吧*/
return (ret);
int setTimer(Timer *t, unsigned int intv, BOOL en) {
t -> enabled = en; /*设置一个时钟罗*/
t -> intervel = intv;
t -> lasttime = GetTickCount(); /*lasttime记录的是上一个*/
/*tickcount返回的东西*/
/*这样当再一次测试时间时新的tickcount产生了
它来减去上一次的tickcount就得出了一个时间
间隔,这个就可以和intervel比较从而得出是否
激活了
return 0;
BOOL testTimer(Timer *t) { /*在上面6行的地方解释了:)*/
unsigned int tmp, dt;
if (!(t -> enabled)) return FALSE;
tmp = GetTickCount();
dt = tmp - (t -> lasttime);
if(dt >= t -> intervel) {
t -> lasttime = tmp;
return TRUE;
return FALSE;
* 渲染部分 *
/*提供render更新整个屏幕*/
/*关于这个函数,要说的东西还是比较多,为了追求漂亮和编译*/
/*时的灵活性,这个函数被写得颇为冗长...*/
/*现在写一下本游戏图形的东西...使用TC2的Graphics我也不
太乐意,毕竟它本身已过时,但鉴于实在简单实用,它用来教学
再合适不过,这也是教学总是用TC的原因,老师们不喜欢让学
生问一些让他们掌握起来也困难的东西...*/
/*这里我使用了VGAMED模式,而不是 VGAHI,因为VGAMED有两个
页(可以想像成缓冲),这样可以用来做到不闪动画.即:在后台
页绘制图形,完成后再显示出来.
这里用到了两个函数:
setactivepage(1 | 0) 参数只能是1或0,选择绘图页,例如选
择了1后,以后所有的绘图动作将画到页1上.
setvisualpage(1 | 0) 这个叫做选择可见页,即选择在屏幕上
显示页面1还是0
void render(void) {
int x, y;
static int cPage = 0; /*当前页,换页用*/
#define STARTX 50 /*定义几个常量*/
#define STARTY 0
#define LEN 18
setactivepage(cPage=(cPage == 0?1:0)); /*选择页*/
cleardevice(); /*清屏*/
setcolor(15);
rectangle( STARTX + LEN * 2 - 2,
STARTY + LEN * 3 - 2,
STARTX + LEN * (MAX_X - 2) + 2,
STARTY + LEN * (MAX_Y - 2) + 2);
/*用白色画一个外框*/
setfillstyle(SOLID_FILL, 5);
for(y = 3; y < MAX_Y - 2; y++) { /*画地图 */
for(x = 2; x < MAX_X - 2; x++) {
if(map[y][x]) {
rectangle( x * LEN + STARTX,
y * LEN + STARTY,
x * LEN + STARTX + LEN,
y * LEN + STARTY + LEN);
bar( x * LEN + STARTX + 1,
y * LEN + STARTY + 1,
x * LEN + STARTX + LEN - 2,
y * LEN + STARTY + LEN - 2);
/*绘图操作就不要作太复杂的介绍了,这只写作用*/
/*以上段,根据地图上的点阵情况将地图反映到屏幕上*/
for(y = 0; y < 5; y++) { /*画下落物*/
for(x = 0; x < 5; x++) {
if(curbox[y][x]) {
if(y + cury > 2) {
rectangle( (x + curx) * LEN + STARTX,
(y + cury) * LEN + STARTY,
(x + curx) * LEN + STARTX + LEN,
(y + cury) * LEN + STARTY + LEN);
bar( (x + curx) * LEN + STARTX + 1,
(y + cury) * LEN + STARTY + 1,
(x + curx) * LEN + STARTX + LEN - 2,
(y + cury) * LEN + STARTY + LEN - 2);
/*以上将下落的盒子按昭它在地图上的坐标,画到对应的区域里*/
for(y = 0; y < 5; y++) { /*画下一个*/
if(nextbox[y][x]) {
rectangle( x * LEN + 320,
y * LEN + 10,
x * LEN + 338,
y * LEN + 28);
bar( x * LEN + 321,
y * LEN + 11,
x * LEN + 336,
y * LEN + 26);
/*这个画出下一个盒子的预览*/
setvisualpage(cPage); /*确认在cPage页里画好了*/
/*将它显示出来*/
* 初始化部分 *
/*提供newGame()初始化新游戏*/
map[y][x] = 1;
else map[y][x] = 0;
} /*这里初始化出这个形状*/
} /*当然是无盖的...*/
void newGame() { /*新建游戏*/
int x, y;
initMap(); /*初始化地图*/
srand(GetTickCount()); /*初始化随机发生器*/
rebuidNext(); /*建立下一个*/
setTimer(&tDown, speed, 1); /*启动时钟(快慢两个)*/
setTimer(&tFast, FAST_INTV, 1);
newfall(); /*对下落的盒子操作一下*/
/*这样第一个下落的方块
就在地图顶部准备好了*/
* 核心函数 *
void rotateBox(int box1[5][5], int box2[5][5]) {
/*旋转box1输出到box2*/
int x, y;
void rebuidNext() { /*新建下一个形状并放到nextbox中*/
int i, x, y;
i = random(MAX_C); /*从几种方块里面选一种*/
for(y = 0; y < 5; y++) /*并复制过来*/
nextbox[y][x] = box[i][y][x]; /*复制*/
int drop() { /*下落,返回成功与否*/
int newy; /*盒子要下落的新位置*/
newy = cury + 1; /*为当前Y位置+1*/
if(test(curx, newy, curbox)) {
cury = newy; /*测试下落盒在这个位置*/
return 1; /*上是否有冲突,没有的话*/
} /*直接设置cury*/
return 0;
void putBox() { /*将curbox填充到地图上*/
int x, y;
if(curbox[y][x])
map[y + cury][x + curx] = curbox[y][x];
void clear() { /*清除掉满行*/
/*这个函数实际上效率也很低的,为了简便
它从头到尾作了测试*/
/*具体的算法为:
从第0行开始到最后一行,测试地图点阵是否为满,如果是的话
从当前行算起,之上的地图向下掉一行*/
int x, y;
int dx, dy;
int fullflag;
for(y = 0; y < MAX_Y - 2; y++) { /*最后两行保留行*/
fullflag = 1; /*假设为满*/
for(x = 2; x < MAX_X - 2; x++) { /*保留列~*/
if(!map[y][x]) {
fullflag = 0;
break;
if(fullflag) { /*向下移动一行*/
for(dy = y; dy > 0; dy--)
for(dx = 2; dx < MAX_X - 2; dx++)
map[dy][dx] = map[dy - 1][dx];
map[0][dx] = 0;
/*并清除掉第一行*/
int move(int dir) { /*返回成功与否*/
int newx;
if(dir) newx = curx + 1;
/*与drop一样,准备移动后的坐标*/
else newx = curx - 1;
if(test(newx, cury, curbox)) { /*测试是否冲突*/
curx = newx; /*可以的话切换curx*/
return 1;
return 0;
int test(int mx, int my, int box[5][5]) {
/*但算法还是很简单的*/
int x, y;
if(map[y + my][x + mx] && box[y][x])
return 0;
return 1;
int rotate() {
int x, y;
int newbox[5][5]; /*我们必须将当前盒子转动到新的盒子*/
/*再对这个新的盒子的冲突作测试*/
rotateBox(curbox, newbox); /*转动到新的盒子*/
if(test(curx, cury, newbox)) {
/*并且新的盒子能放到地图上而不冲突*/
curbox[y][x] = newbox[y][x]; /*复制进来*/
return 1;
else return 0;
int newfall() { /*创建下落元素失败返回0*/
int x, y;
curx = MAX_X / 2 - 2; /*重新指定小盒位置*/
cury = 0;
curbox[y][x] = nextbox[y][x];/*将nextBox复制过来*/
rebuidNext(); /*重建nextBox*/
return test(curx, cury, curbox);
* 主函数 -- 整个游戏架构 *
int main() {
char key; /*记录当前按键*/
int i;
int gd = VGA, gm = VGAMED; /*初始化的图形模式*/
Timer *ptDown; /*下落所指向的时钟(有快慢)*/
Timer trender; /*为了避免渲染给程序造成过大的负担*/
/*用一个时钟来控制渲染速度*/
/*把它设置interval = 1,*/
/*这样就是18 FPS了,当然无法达到标*/
/*准的60 FPS...毕竟这是DOS...*/
setTimer(&trender, 1, 1);
initgraph(&gd, &gm, ""); /*初始化图形*/
newGame(); /*新游戏...*/
while(1) { /*主游戏循环*/
if(kbhit()) { /*如果键盘有按下*/
key = getch(); /*读取一个按键值到key*/
else key = 0;
switch(key) { /*对读到的key进行判断*/
case KEY_UP:
rotate(); /*上,旋转下落盒子*/
break;
case KEY_DOWN:
ptDown = &tFast; /*使用tFast时钟 */
break;
case KEY_LEFT:
move(0); /*左移*/
break;
case KEY_RIGHT:
move(1); /*右移*/
break;
case KEY_ESC:
closegraph(); /*结束游戏*/
exit(0);
default:
ptDown = &tDown; /*使用原来速度 */
if(testTimer(ptDown)) { /*在上面已设置了下落要
使用的时钟在ptDown里*/
if(!drop()) { /*下落,失败返回0*/
putBox(); /*写到地图里*/
clear(); /*清除满行*/
if(!newfall()) { /*新建下落,失败则游戏结束*/
closegraph();
exit(0);
if(testTimer(&trender)) /*最后...渲染...*/
render();
/*终于写好了....
本程序在Tc2.0下编译通过
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
