本文转自:光电新闻网
LD(激光二级管)
Laser Diode的缩写,其发射的光,波长带宽窄,几乎是单色光,即单波长。通过其光谱波段(小于5nm)的激光不是连续的,在中心波长的两边,还发射几个较低峰值的波长。
LED(发光二极管)
Light Emission Diode的缩写,具有比LD更宽的光谱,通常范围在50~200nm。另外,LED光是非干涉光,因而输出功率更加稳定。LED光源典型应用在短距离网络和多模光纤的局域网LAN中。LED可以用于激光光源单模系统进行精确损耗测量,但是前提条件是要求其输出足够功率。
光源的工作波长
稳定光源的工作波长是一个标称的波长λ,在这一波长上设计的稳定光源能在规定的条件下工作。
光源的功率稳定度
稳定光源在规定的工作方式并经过预热稳定工作后,从时间t0至时间t1的输出功率的变化程度称为稳定光源的功率稳定度,以dB表示。
光源的波长稳定度
稳定光源经过预热稳定工作后的发射光波长的变化程度称为稳定光源的波长的稳定度,以nm表示。
光源的谱宽
稳定光源的谱宽是指稳定光源输出光谱从其最大点下降3dB所对应的宽度。
光功率计的波长范围
光功率计的波长范围是规定一个标称的工作波长λ的范围从λmin到λmax ,在此波长范围内设计的光功率计能在规定的技术指标下工作。
光功率计的功率范围
光功率计能按照规定的技术指标测量最大光功率至最小光功率的范围即称为光功率计的功率范围。
光分路器的中心波长和带宽
所有光分路器的性能都是与波长相关的,通常给出的指标是在相应波长范围内的参数。中心波长就是分路器的预定波长,带宽是其性能参数能得到保证的波长范围。通常情况下,分路器在预定带宽以外的一定区域也能工作,但性能得不到保证。
器件的最大插入损耗与典型插入损耗
插入损耗是指某一输出端口输出光功率与输入光功率的比值,以dB表示。最大和最小插入损耗分别是通带范围内插入损耗的上限和下限。典型插入损耗是在中心波长测量的插入损耗。通常情况下,最大插入损耗和典型插入损耗都是对等比分路器而言的。多模光分路器的插入损耗是在稳定光模式下进行的。
器件的均匀性
均匀性是指等比光分路器各输出端口之间插入损耗的最大 偏差。
WDM波长隔离度
波长隔离度表示分路器对不同波长的分离程度,是指针对某一波长非输出端的光功率与输出端的光功率的比值,以dB表示。最小波长隔离度是指相应通带内波长隔离度的下限。波长隔离度也称远端串扰。
无源器件参数定义
一、Optical couplers
Basic Defination :第n入射端的入射功率
第m出射端的出射功率
Pm( λ, o ): 第m出射端波长为λ的出射功率
术语解释:
1附加损耗:
附加损耗是指各端输出总功率相对于输入功率的损失。
2插入损耗 : 光纤耦合器的插入损耗是指一个输出端光功率与输入端光功率之比。插入损耗由两部分组成:一部分是附加损耗,一部分是分光比的因素。器件的分光比不同,插入损耗各有所异。
插入损耗(dB)=-101g[分光比%+容差(±1%)]+附加损耗(dB)
3均匀性: 光纤耦合器的均匀性是指均匀分光的多端口耦合器,各端口光功率的最大变化量。
4分光比:在中心波长测量分路器某个输出端口的光功率与输出光功率之和的比值为该输出端口的分光比,以百分比表示。
5方向性: 光纤耦合器的方向性是衡量器件定向传输特性的参数
第n入射端的入射功率为Pn(i),相邻n入射端的任一其他入射端
k的反射功率为RPk(i),则
( >0 )
6偏振损耗(PDL):
偏振相关损耗(又称极化相关损耗)指的是在分波器的输入波长范围内,由于极化状态的改变造成的插入损耗的最大变化值。
7带 宽:由对波长敏感的参数隔离度,分束比,分束比偏差,插入损耗,最大
插入损耗及一致性定义。在带宽范围内这些参数不超过标称数值。
8隔离度(λ):隔离度是指光分路器的某一光路对其他光路中的光信号的隔离能
力
二、光连接器Optical connectors
1、插入损耗(Insertion Loss)即连接损耗,是指因连接器的导入而引起的链路有效de 光功率的损耗。
2、回波损耗( Return Loss, Reflection Loss)是指连接器对链路光功率反射的抑制能力
共5条
专业销售〓高频微波器件〓QQ:576147342
利玛电子专业销售国际品牌的〓高频微波器件〓。产品有:MOTOROLA、
FUIISTU、PHILIPS、ERICSSON、Infineon射频大小功率管,功效模块,(800MHZ
、900MHZ、1900MHZ、2.5G)、隔离器和环型器、混频器、耦合器、、衰减器、负
载电阻、光纤接受器。产品应用于:雷达、导航、遥感、微波直放站CDMA
(800MHz)、GSM(900MHz)、PCS(1800MHz,1900MHz)WCDMA(2100MHz)、3G信号发射
、光纤天线接收、卫星通信系统、数据传输等设备。
TEL :0755-8836 5152 罗先生
QQ :576147342
MSN :luoziqiang@hotmail.com
E-Mail :lima@limaworld.com
Website :www.limaworld.com
QQ :576147342
共5条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
