quartus编译产生如下警告:
Warning (10227): Verilog HDL Port Declaration warning at SHA.v(10): data type declaration for "HASH_OUT" declares packed dimensions but the port declaration declaration does not
Warning: Found 32 output pins without output pin load capacitance assignment
按照quartus中提供的help 给出的解决办法:
use the Assignment Editor (Assignments menu) to specify a value for the Output Pin Load logic option
结果waring还是没有消失。然后用quartus中的timequest timing analysis进行时序分析,里面显示:
property steup hold
Unconstrained Output Ports 32 32
Unconstrained Output Port Paths 32 32
找了很多资料还是没解决,所里写上来问问大家有没有碰到过同样的问题,帮忙解决一下。谢谢!
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
