电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 嵌入式SD卡读写模块产品介绍
嵌入式SD卡读写模块产品介绍
2010-07-07 14:58:24     打赏
此模块可用作所有具备串口(TTL和RS232均可)的嵌入式设备的外挂存储终端,通过串口即可把备份数据以FAT16文件格式轻易地存入SD卡,并可方便地通过USB(2.0)口导入普通电脑。
信号管脚定义
1 GND 电源地
2 GND 电源地
3 VCC 电源DC3.3V,有USB供电时,不用连接此电源
4 VCC 电源 DC 3.3V,有 USB 供电时,不用连接此电源
5 RXD1 串口 1 的接收端,输入信号
6 RXD2 串口 2 的接收端,输入信号
7 TXD1 串口 1 的接收端,输入信号
8 TXD2 串口 2 的接收端,输入信号
9 GND 电源地
10 NC 空脚,不连接
11 VCC 电源DC3.3以V,有USB供电时,不用连接此电源
12 NC 空脚,不连接
13 RXDO 串口0的接收端,输入信号
14 NC 空脚,不连接
15 TXDO 串口0的发送端,输出信号
16 NC 空脚,不连接
连线示意图
2 4 6 8 10 12 14 16       电源指示灯
1 3 5 7 9 11 13 15       SD指示灯
                      USB指示灯
PCB
命令说明
1、 命令:LS
格式:LS + “空格” +“回车”
说明:显示当前目录下的文件名,大小。
举例:1.LS + “空格” +“回车”
屏幕显示:
OK:
MYCARD                              849
B/                                    0
data001                            1200
DDD.RAR                           108457
A/                                     0
D/                                     0
C/                                     0
2、 命令:PATH
格式:PATH +“回车”
说明:显示当前目录。
举例:1. PATH +“回车”
屏幕显示:
OK :
path=/ 表示位于根目录下
2. PATH +“回车”(在某一目录下)
屏幕显示:
OK :path=/B/filesystem
表示当前目录位于:根目录下 B 目录下的 filesystem 目录中。
3、 命令:CD
格式:CD + “空格” + “目录”+“回车”
说明:进入或退出目录。
举例:1. CD + “空格” +“/”+“回车”
表示退到根目录下。
2. CD + “空格” + “..”+“回车”
表示退到前一级目录下。
3. CD + “空格” + “B/filesystem”+“回车”
表示进入到根目录下 B 目录下的 filesystem 目录中。
4、 命令:MK
格式:MK + “空格” + “目录”+“回车”
说明:在当前目录下建立一级目录。
举例:1. MK + “空格” +  “E”+“回车”
表示在当前目录下建立一个”E”的目录。
5、 命令:RD
格式:RD+ “空格” + “目录”+“回车”
说明:在当前目录下删除一个目录。
举例:1. RD + “空格” + “E”+“回车”
表示在当前目录下删除”E”的目录。
6、 命令:COPY
格式:COPY + “空格” + “源文件名”+“目的文件名”+“回车”
说明:复制一个文件到另一个文件。
举例:1. COPY + “空格” + “a.txt”+“/B/c.txt”+“回车”
表示复制当前目录下的 a.txt 文件到 B 目录下的 c.txt。
7、 命令:CREATE
格式:CREATE + “空格” + “文件名”+“回车”
说明:创建一个新的文件。
举例:1. CREATE + “空格” + a.txt+“回车”
表示创建一个新的 a,txt 的文件。
8、 命令:DEL
格式:DEL + “空格” + “文件名”+“回车”
说明:删除一个文件。
举例:1. DEL + “空格” + a.txt+“回车”
表示删除 a,txt 的文件。
9、 命令:UPLOAD
格式:UPLOAD + “空格” + “源文件名”+ “空格” + “目的文件名”“回车”
说明:上传一个文件。
举例:1.UPLOAD DDD.RAR e:\a01+“回车”
表示将 sd 卡上的 DDD.RAR 文件上传到 PC 端的 E:\a01 中。
10、命令:INFO
格式:INFO +“回车”
说明:察看 SD 卡的信息。
举例:1. INFO+“回车”
屏幕显示:OK :
manuf   : 0x41
oem     : 42
prod    : SD1GB
rev     : 10
serial : 22102c5e
date    : 04/08
copy    : 0
wr.pr. : 0/0
format : 0
free    : 860028928/1008861184
11、命令:CONFIGINFO
格式:CONFIG + “空格” + INFO +“回车”
说明:察看配置的信息。
举例:CONFIG + “空格” + INFO +“回车”
屏幕显示:
OK :
main_port = PORT0
main_bps = 115200
aux_port = PORT1
aux_bps   = 2400
name      = data001
12、命令:CONFIG    AUXPORT
格式:CONFIG + “空格” + AUXPORT +“空格”+“配置字符串“+“回车”
说明:配置辅助端口。
举例:CONFIG + “空格” + AUXPORT+PORT1,BPS=9600”+“回车”
表示配置一个辅助串口,用来写入文件。
该端口,使用串口1,波特率 9600。
13、命令:CONFIG    FILENAME
格式:CONFIG + “空格” + FILENAME+ “空格” +“文件名“+“回车”
说明:配置默认文件名。
举例:CONFIG + “空格” + FILENAME+ “空格” + data001+“回车”
表示配置一个供辅助串口使用的文件名 data001。
关键词: 嵌入式     读写     模块     产品     介绍     串口     文件     格式
