全国电子设计竞赛论文写作指导
——电子竞赛设计与总结报告
[书写格式]
××××××设计与总结报告
摘要
一:方案设计与论证
方案1:
方案2:
方案3:
方案论证:
方案选定:
二:电路设计
1、×××单元电路设计
2、×××单元电路设计
3、××××单元电路设计
整机电路以及软件设计的流程图
三:测试方法与测试结果
1、测试仪器:
2、测试方法:
3、测试结果:
四:讨论
[要求和给分]
[摘要] 300 字左右,简述设计思路、电路结构,所用主要元器件,实现的功能和达标
的情况,特点、特色
要求:文字简练、措词准确、表达清楚。达标程度要实事求是,特点、特色的叙述、措 词,要考虑科学性、正确性。
※ 引言:针对课题的要求、重点、难点,叙述所提方案的依据、理由。
可以是总的一段引言(在叙述摘要之后),也可以分别叙述,放在每个方案之前。
※ 框图:应是单元电路、功能电路的方框表示,用框图表达方案比用框图表达整机电路要
粗一点,突出功能即可,每个框图要标出所用主要元、器件。要注意信号、数据传输走
向。表达整机电路的框图还应包括前端、终端器件、供电。
※ 要求:提出3 个独立的方案,少一个扣2 分。
要指出每个方案的可行性、优缺点,
要提出选择所选方案的理由。
※ 方案的正确性占6 分,要注意科学性、正确性、可行性、实施难度。
※ 方案的优良程度是横向比较,而不仅是(本队)三个方案比。
主要考虑:全面达标,电路简繁程度,新器件的应用,性价比,设计有无创新。
[电路设计] (如果有软件设计内容,可分为电路设计、程序流程)
※ 重点是电路原理叙述和主要参数的计算。
※ 比较简单的电路:直接给出整机电路,然后简述电路工作原理,最后列出有关的元件参
数计算。
※ 比较复杂的电路:按功能划分单元,分别叙述各个单元电路的设计内容,给出该单元电
路图,简述工作原理,列出参数计算。
※ 完整性4 分,电路图、电路原理、参数计算:分别得分1,1,2 分。
※ 规范程度2 分:元件符号要用新的国标。布局、布线要简洁明了,电路与电路之间的连
接要用箭头、符号表示清楚。
※ 公式应为工程计算公式,而不是理论公式。可以先给出理论公式,然后给出工程计算公
式,但依据必须是工程计算公式。
※ 软件设计:要给出程序流程图,设计思想、特色、创新要写上。
※ 具体给分,视软、硬件的比重而定。
[测试方法与测试结果]
※ 事先进行测试方法设计,包括所用仪器、系统连接、调试步骤、测试表格。
要保证有序、有目的进行测试,好的测试设计可以收到事半功倍的效果。 ※ 一定注明所测数是有效值,还是峰值、峰—峰值。 ※ ※ 测试方法必须正确(正确性占4 分)。 ※ ※ 必须记录原始数据,如果有必要,还应重复1 次至多次的测量。 ※ ※ 数据完整程度占4 分,项目齐不齐,数据点够不够,要事先考虑周到。 ※ ※ 测试仪器,注明仪器名称、型号,高档、高精度的、不常用的仪器,应注明档次、等级、 ※ 精度。给分1 分。 ※ [讨论] 内容包括:结果分析,总的达标情况,产生误差的原因,改进、改善的措施,该作 ※ 品的优缺点自我评价,特点、特色、创新……。 ※ ※ 结果分析4 分 ※ ※ 特色、创新分,一般5~10 分。有的在报告的50 分中给出,有的在硬件的50 分中给出。 ※ [卷面] 2~3 分。 |
共1条
全国大学生电子设计竞赛论文写作指导
关键词: 全国 大学生 电子 设计 竞赛 论文写作 指导 方
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
